2021-06-25
查看: 3411|回复: 14
[已解决] 怎么样才能把弱尺寸删掉,或转换掉?
发表于 2007-9-1 08:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在pro/e的草图绘制完成以后,总有很多的弱尺寸出现,但是有些弱尺寸我不想要他,怎么才能把他删掉 或转换掉, j* s6 W6 F% `# d7 Y( Z
3 y' U! I0 e7 e7 Q$ R2 E$ H% ^
[ 本帖最后由 majunli 于 2007-9-3 08:51 编辑 ]
发表于 2007-9-1 09:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
你只有用约束条件或者增加其他的尺寸 才可以让弱尺寸消失
发表于 2007-9-1 09:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
删除参照
发表于 2007-9-1 09:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
Pro/E是全参数化软件,这就意味着要不是尺寸约束,要不就是形状位置约束,你可以先不必理会弱尺寸,你可以标注你想要的尺寸,或者增加你想要的约束,一部分弱尺寸是会消失的。我们在绘图过程中可能会出现这样的情况,你标注了所有必需的尺寸,并增加所有必需的约束,有个别的弱尺寸还在,但是这个弱尺寸的尺寸是不能更改的,哪是属于Pro/E里的临界尺寸,跟软件的精度有一定的关系,一般是不用去理会的
发表于 2007-9-1 11:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我觉得弱尺寸基本上是不用理会的。画完图需要加哪些尺寸约束就加哪些。加完尺寸约束还有弱尺寸的话应该是你的设计中有些形状或位置是不确定的,可能没必要确定。
发表于 2007-9-1 14:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
弱尺寸是删不掉的,其实也没必要去删吧,那些尺寸你需要,标上去不就行了?
发表于 2007-9-1 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果强尺寸和约束得当,是不会有弱尺寸出现的.
kangy 该用户已被删除
发表于 2007-9-2 12:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-9-2 13:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
弱尺寸是不能删掉的,如果有弱尺寸存在,表明你尺寸标注不全或者是没有完全约束。
发表于 2007-9-3 01:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又学到一点点``哈哈1
发表于 2007-9-3 08:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wangaiyang 于 2007-9-2 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 G5 @! @5 B, D
3 d! n0 y6 E! W. `2 @' W6 |! B8 e( Y9 F5 A同意哈,你不用管弱尺寸啊,只要你记得标注你要的尺寸和约束就是了,一般完成草图后,弱尺寸不存在了,存在的话那就说明没有约束死呢
发表于 2007-9-3 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
在config 里面可以设置尺寸不显示
发表于 2009-7-12 15:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
弱尺寸 能不管 第一会听说 有弱尺寸就说明 图形位置还没确定 那就是错误的
发表于 2009-7-13 13:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了 呵呵
发表于 2009-7-13 13:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真是好方法,吸收到了
