3天前
查看: 3281|回复: 14
[已解决] 哪位兄弟知道何种塑料最不容易开裂?
发表于 2007-8-31 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
问题的产生:产品装配过程中,要通过自攻螺钉拧在塑料光孔中,使用非标准的ST2自攻螺钉,塑料光孔1.7~1.8,原来使用的塑料材料为PC,但是很容易就开裂,要不就是放置一段时间后开裂。此PC料我们还用高温时效去应力了,仍然不能满足要求。我想可能首先从熔接痕开裂的。1 E/ U: ]7 A$ Z+ b! M1 c
: E0 ^( Y' J6 X! `$ a' a9 _: f解决想法:需要一种对缺口不敏感,不容易应力开裂的塑料。
6 u6 _: [" G$ K8 k; ^  n) h0 M1 S
" s+ @+ Y6 Y' B) n/ r4 d/ M6 s哪位兄弟知道用何种塑料或有什么更好的解决办法吗?
hoopoe + 3 开好贴
发表于 2007-8-31 10:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用ABS或着超高分子量聚乙烯
hoopoe + 3 如果UHMW-PE采用交联改性的会更好
发表于 2007-8-31 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主要用透明塑料,个人推荐一下AS
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 hillor 于 2007-8-31 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' M2 {" B8 l% E; B+ P1 m 楼主要用透明塑料,个人推荐一下AS
! T9 H4 ]) Y" @! d
2 y( P  Z; n; v  r- m5 O
有的地方不一定用透明塑料,那么ABS和超高分子量聚乙烯哪种更好,价格更合算?
发表于 2007-8-31 14:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #4 helloyf 的帖子
您自己到市场上寻一下,哪一个便宜用哪一种,前提是要合格的产品。
发表于 2007-8-31 16:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #1 helloyf 的帖子
塑料中的抗氧剂过一段时间会失效,所以变脆开裂,也许试试交联聚乙烯,耐高温耐化学应力都高些。
hoopoe + 3 交联聚乙烯耐环境应力的确好,但不知在 ...
发表于 2007-8-31 18:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在塑料中需要进行应力开裂改性的有HDPE、PC、PSF等,其余都不需要,质软的塑料一般耐应力开裂都比较好,如PTFE、LDPE、ABS,再有就是热塑性弹性体了。
& ~- N  s  g* u4 F7 S对了,聚丁烯-1的耐应力开裂性能也很好。
* g9 G% P* o( p* i1 E2 h3 l* C6 p' p; Q9 h2 w
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-8-31 20:33 编辑 ]
hoopoe + 5 技术讨论
发表于 2007-8-31 20:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
PC因分子刚性大导致耐应力开裂性不好,可以用改性的PC,具体改善办法为在PC中共混其他树脂。常用的可改善PC耐应力开裂性的树脂有ABS(加入量10~40% )、HDPE(加入量3~5% )、POM(加入量30~50% )、PMMA(加入量20~50% )、PS(加入量5~7% )、AS、MBS、AAS(加入量40% )、PET及PBT(加入量10~50% )等2 e7 Y# Q. I4 C! Z) M  Z3 P
1 }6 X/ V8 K. A. b* @- j: G, y( ]/ C
所以你可以购买改性后的PC来代替。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
云动风清 + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-9-4 11:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 hoopoe 于 2007-8-31 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& d1 ]1 S5 [" S3 | PC因分子刚性大导致耐应力开裂性不好,可以用改性的PC,具体改善办法为在PC中共混其他树脂。常用的可改善PC耐应力开裂性的树脂有ABS(加入量10~40% )、HDPE(加入量3~5% )、POM(加入量30~50% )、PMMA ...
2 L( w: c6 N. d# A9 g+ o, a  N8 T* h5 L9 l; B
说是共混,一般人是否做不到?必须由塑料公司进行混合?否则通常将两种粒子简单混在一起,肯定不能用吧。
发表于 2007-9-4 19:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #9 helloyf 的帖子
最好购买塑料公司已改性好的,因为改性在一定程度上算一种技术,“共混”是改性的一种方法,不是各组分的简单混在一起。设备、工艺、质量控制等等都关系到改性效果。另外,要做成型材,也不可能自己弄。
& t: a0 P+ h, U' ?- d& W8 d
- o9 r5 ?1 o' o, M" y[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-4 19:36 编辑 ]
发表于 2007-10-2 11:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[quote]原帖由 helloyf 于 2007-8-31 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& w  w, }% Q* p$ R问题的产生:产品装配过程中,要通过自攻螺钉拧在塑料光孔中,使用非标准的ST2自攻螺钉,塑料光孔1.7~1.8,原来使用的塑料材料为PC,但是很容易就开裂,要不就是放置一段时间后开裂。此PC料我们还用高温时效去应
4 h4 y* \6 U9 m$ L/ w% _7 r& Z) t- |
3 a  K% `* F* h% m
常用塑料主要性能及注射成型工艺要点
常用塑料主要性能及注射成型工艺要点.rar
13.85 KB, 下载次数: 3
常用塑料主要性能及注射成型工艺要点
发表于 2007-10-3 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
改性聚氯乙烯比较好,透明不透明均可用.
发表于 2007-10-25 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的朋友,PC产品为什么在装配时易裂?PC产品的刚性那是没话说_相当好,刚性好的材料自然韧性就差,自攻螺钉是硬的,PC制品是硬的,你猜硬碰硬的结果会是怎样?当然就很容易就开裂了!: e' \, n7 e7 N0 L) p
; w' W7 ]% Z4 i9 @[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-10-25 20:43 编辑 ]
发表于 2007-10-25 15:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
PC易应力集中,ABS 或PA比较好
发表于 2007-10-27 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ABS+PC 料试试
