查看: 2310|回复: 8
[已解决] 明细表中规格后面的“N”是什么意思?(已解决)
发表于 2007-8-29 23:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,我在明细表中发现,有部分紧固件的标记中有一个“N”,不知何意?有知道的请不吝赐教!2 [; C) g. J- Z# H( n
- c( q9 f9 M- V* u8 H# v8 n
[ 本帖最后由 dyx 于 2007-9-1 02:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
帖子沉下去了,往上提一下,希望能有人回答,谢谢!
发表于 2007-8-30 15:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是右旋螺纹或左旋螺纹代码
发表于 2007-8-30 15:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.会不会是标检审核时作的不合格记号——“No”的缩写.因为螺母国标号错了,应为GB/T6170-2000,表中是GB/T170-2000.。
) J  p  q: S8 O& l2.或者是标准中没有的规格系列?非标尺寸的意思?2 a/ I& R9 r, y
" y! z' ]- e5 h[ 本帖最后由 j.chen404 于 2007-8-30 15:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-30 20:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 j.chen404 于 2007-8-30 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 h% v: q9 o, `% ]# A5 I6 j  Z1.会不会是标检审核时作的不合格记号——“No”的缩写.因为螺母国标号错了,应为GB/T6170-2000,表中是GB/T170-2000.。
( H- k% w7 J6 _2 t0 ~1 o7 U* E2.或者是标准中没有的规格系列?非标尺寸的意思?
* h; o; q9 i2 B2 B我已发现了标准号的错误,是我改数据库时改错了,已经纠正。不过我认为“N”不应该是“No”的意思。我查了相关国家标准也没查出个所以然来。
发表于 2007-8-30 21:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据本人猜测,这个位置应该是标注螺纹长度的,如果是全螺纹,以“N"表示
艾飞 + 2 应助
发表于 2007-8-31 09:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 gneful 于 2007-8-30 21:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! K8 Q. L( J% S$ z% v7 }) \根据本人猜测,这个位置应该是标注螺纹长度的,如果是全螺纹,以“N"表示
& R) V: h. y1 \* [( W
2 J0 w3 X. |1 a  l& s) X同意,支持“表示螺纹旋合长度”
发表于 2007-8-31 14:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
GB/T197-2003中,明确指出N为旋合长度
 楼主| 发表于 2007-9-1 02:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 TANYUXIA 于 2007-8-31 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" j: I* v4 n( W6 K
6 W2 u6 {, `* x5 z) r; L
首先,谢谢各位的回复!我刚才查了GB/T197-2003标准,正如楼上的所说,表示旋合长度。不过标准中规定“N”是不标注的。* j# x. G; r3 [% X+ e& k3 E0 s  G- I4 o
! Z8 Z/ M7 E$ e8 J[ 本帖最后由 dyx 于 2007-9-1 02:12 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
艾飞 + 4 好资料
