查看: 7102|回复: 27
[讨论] 为什么尺寸标注的时候,字体和箭头会显得很小啊?
发表于 2007-7-25 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1, 为什么尺寸标注的时候,字体和箭头会显得很小啊?2 r4 }% U& R; l$ P) }" T+ {. J* Y
2 ,还有:假如我画1个100MM的正方形,经过缩放,放到1个图筐里~和画1个10mm的正方形,把图筐缩放使它合适的放入~- b+ ^3 h* j+ w( T; P$ X
最后打印,都用A4打印区域为“显示”。结果2张图纸上的图大小差不多吗?
发表于 2007-7-25 22:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
第一个问题:这个问题曾经有人提到过,说白了是你在作图之前没有初始化图纸,在作图之前一定要进行一系列的设置如:文字样式、标注样式、图层、作图比例等等,最好作成符合国标的样板文件,你的字体和箭头会显得很小就是因为你没有对标注样式进行设置(看看尺寸标准方面的内容)。
9 r+ J6 j9 y6 E+ Q, m: |- q* I第二个问题:你还没有明白绘图比例和打印比例的概念。
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-26 07:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
绘图比例和打印比例的概念。
1 O2 _$ S3 t+ ?4 b+ W8 m; M' U是什么意思
发表于 2007-7-26 07:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-7-26 08:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绘图比例是指画图时用的比例(即将要画的零部件放入适宜图框内),打印比例是指将画好的图打印到适宜图纸上时用的比例
发表于 2007-7-26 08:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
DIMSCALE加大即可。
发表于 2007-7-26 11:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
修改标注,将文字和箭头改大就好了
发表于 2007-7-26 13:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2000版以上的CAD绘图时最好设计一个适合自己的模板
发表于 2007-7-26 19:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
1、那时因为你绘图时没有把标注的有关项目设定好,你最好设定好一个作为模本,这样以后就不会在出现这样的问题6 x# v2 h. J( a  X0 Q; n
2、绘图比例跟出图比例不一样,绘图比例是你绘图时想将所绘东东以多大比例表达出来,打印比例是将你所绘制的图纸以多大比例打印出来。如果你画一个10m m的正方形,和画一个1mm的正方形,前者选择1:10的打印比例,后者选择1:1的打印比例,打印出来的大小是一样的
发表于 2007-7-28 13:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
标注样式是可以修改的,修个完箭头大小和文字高度后,就好了
发表于 2007-7-28 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
修改标注样式就可以了.
发表于 2007-8-24 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用ED修改,直接改大点也行的,是在改的少地方时,多的话就直接到ISO里设置好了,
发表于 2007-8-24 10:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
准确描述:绘画实际上是按照事物大小安排比例的,比如10mm,那我设置一个12mm的图框把他容下就可以了。而你要是把10mm的东西放到一个5mm的图框内,势必产生1个问题:你的10mm的东西相应缩小,那么对他的标注理论上也会缩小(修改标注除外)。
, a' X* I2 R9 z/ L1 U至于打印-2张大小不同的图可以都打成A4。这个和绘图没有任何关系。
kangy 该用户已被删除
发表于 2007-8-28 12:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-28 13:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-9-18 19:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
突然发现 自己应该 多看看书啊  很多标准我也不知道  特别的国家标准
发表于 2007-9-18 21:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
依你所繪的圖面大小以及跟出圖尺寸的比例,
# w, A; A, v) j4 c; y練習標註樣式尺寸的調整多次後,
/ L( B- B8 y. s5 R. s  t應該就會對此會有個概略的認識,, f0 Y/ M( I4 a+ |5 Q
請不妨試試!
发表于 2007-9-19 14:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果经常画大图,最好做个模板文件。画小图就不用做过多的设置了。
发表于 2007-9-20 13:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计楼主没有学过机械制图,建议立即恶补基础知识,俗话说,磨刀不误砍柴工,基础知识掌握好了,工作起来会很方便轻松的,而且还能节省出不少时间去玩儿呀
发表于 2007-9-20 13:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
其实CAD帮助文档里有许多内容.不妨到那里去看看.比这只言片语管用多了.
发表于 2007-9-20 13:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
字体和箭头小的问题可以到demention修改它的比例。/ ]: r; U  F5 J$ a9 h9 e$ Q* j
第二个问题:窗口缩放打印的当然大小都打不多阿,你整1:1试试
发表于 2007-9-20 14:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yxyabc 于 2007-8-28 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. N# Y+ T, T4 U# a
楼主工作时,可以先设置好1:1的标注比例。图画完后,将需要的大小的图框按照一定比例放大或者缩小去套画好的图,然后将标注比例设置成该比例,出来的图纸上的箭头、文字等就合乎比例而不会很小或很大了。
+ @0 L+ E3 E# _2 D- n
4 o& F% B, L' j3 q8 K
4 j4 _8 _7 s$ M- ]; o9 T" F: R这个方法我还没有用过,学习!
发表于 2007-9-20 15:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
是这样的
要养成用模板(*.DWT)绘图的习惯,就不用每次设置了,简单来说,就是打开软件(我用的是MDT2005),在文字样式中设置好习惯用的文字样式(如HZtxt,还有字宽比,最好多设置几个,如0.65/0.75/0.8/0.9,用HZtxt时,字宽0.8比较合适),常用的标注式样(如GB××或ISO××),其中标注样式中设置好标注时所用的一些参数(如文字,使用刚刚设置好的文字式样HZTXT,字号3.5号,箭头大小2.5/3.0),设置好以后,另存为模板格式(如Myformat.dwt),以后画图,打开软件都从新建-选择Myformat.dwt-调入图框、比例-取名存盘开始,这样就不用每次设置了(注:如果建立A1/A0这样的大图,这需要把标注式样中的字号改成5号),无论你再重新调整设置图副、绘图比列,只要在设置对话框勾选“执行重新缩放”,则重新调整设置图副、绘图比列后会让你选择“执行重新缩放”的对象,将所有内容宽选确定即可,这样无论你怎么调整图副大小、绘图比例,标注的尺寸打印出来就一样大小。
发表于 2007-9-20 16:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
改一改标注 把数值给改大就可以了
发表于 2007-9-20 20:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
学习中!!~~~~~~~~~~~~~~~
