10天前
查看: 12531|回复: 21
[已解决] 用2007如何画三维螺丝、螺母
发表于 2007-1-8 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
请高手指点一下,请尽量将的详细一点
0 Z1 Q0 L  O' H+ J! Z2 h. a) `' V+ a5 E
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-11-15 13:55 编辑 ]
发表于 2007-1-8 23:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用autocad2007画三维螺栓的全过程,附件是2007格式。
/ b! q. X- P3 O; Y6 n4 ^# g, u; y$ }如果需要的话,改天有时间再画三维螺母。* P7 g  L7 H, v
# K) X, S5 t* T& q5 z
. l5 O# b: V. r1 j: M" J# h( w
" R4 y7 ~6 j: }- W4 B! }% y2 p7 K" V( D6 |$ N
由于2007渲染程序有问题,最后两步着色和线框图输出在2005中完成。螺母附件是2004格式& Q( Y1 F2 [1 [5 E( C! C
螺母.gif 螺栓(2007格式).rar (320.23 KB, 下载次数: 264)
发表于 2007-1-9 16:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
麻烦老兄尽快将三维螺母发上来。
发表于 2007-1-23 22:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看完这个制作.才知道我对于CAD来说.还只是门外汉.佩服.4 T+ S! b$ n" K# Q
你这个画我看得实在是眼花缭乱.要是陪上文字说明就好了.可以做为专门的教程了.
发表于 2007-2-2 08:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
能不能说说HELIX是什么命令
" {8 j4 ?) o# d) P我输入时提示没有这个命令
发表于 2007-2-3 06:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #5 uejdc 的帖子
这是在2007中新增的“螺旋”命令,老版本没有。
发表于 2007-2-3 06:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果不与实际加工联系起来的话,只用于设计的话,觉得螺纹采用真实模拟是不必要的。
发表于 2007-2-3 10:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
感觉本身CAD的定位就是以2D为主的,其3D功能实在是烦琐,如果真要用到3D表示零件,大可不必用CAD来做,有那么多的3D绘图软件可用,以上为个人意见.
发表于 2007-2-6 19:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HELIX  这个命令是2007里面才有的.专门用来画螺旋线的
发表于 2007-8-27 10:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
请教各位,我的CAD2006好象没有专画螺旋的命令,不知螺旋线在CAD2006中该如何画?
发表于 2007-8-27 20:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
个人觉得autocad 在3维上面发展
  e- h, @" c8 a. t  p" j没什么前途,8 U) U3 Q3 L9 V( b5 G; s
2维的还是做好他的本职工作的好,现在3维软件那么多
* r( x/ Z$ @  Q: O$ f1 L) \9 u画这个东西 还不是轻松
发表于 2007-8-27 20:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有点恍惚~~~不是很明白 能不能写全部的命令看看
发表于 2007-8-29 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上有不少兄弟认为CAD做三维不好,其实CAD是平台软件,所有的三维软件都是以2 j( |9 s- Q4 k  {2 k3 `
CAD为平台的,做结构设计还是CAD三维方便。
发表于 2008-1-24 21:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 新猎手 于 2007-8-27 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. B/ B5 G# _0 G3 W8 V3 i: m
1 g/ i& Q7 a# p/ l7 \7 U1 A7 ?4 b4 M
3 C6 ^8 H! V' U& u# k0 L2007以前版本的CAD本身是没有螺旋线功能的,需要的话可以先加载helix程序,然后就可用helix命令来做螺旋线了。。。
helix.rar
376 Bytes, 下载次数: 101
发表于 2008-11-11 22:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
找了很多网站,终于找到,谢谢LZ,学习了
发表于 2008-11-24 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
cad2004能不能做这样的啊????
发表于 2009-3-16 19:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 2# woaishuijia 的帖子
你好,我按照你做的,我的螺纹消平方向怎么不朝外面呢,换了好几个方向也是一样【小三角形】
发表于 2009-4-24 09:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
学会了谢谢版主
发表于 2009-4-24 09:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主,你太好了.
发表于 2009-6-1 08:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请问LZ三维ZA型蜗轮蜗杆怎么画?谢谢LZ!
发表于 2009-6-2 12:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很好很强大,不过我用的是04版本的,不知道有没这方面的教程啊~~
发表于 2009-11-2 18:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
寒,MDT 中不是有标准件库吗?直接调用标准件不就行了
