2天前
查看: 6816|回复: 51
[讨论] 看看谁能理解的更透辟-----------
发表于 2007-8-20 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
这是一个锥度的标记,
/ I! [1 j' @* V. K大家谁能解释几下子〉???
发表于 2007-8-23 14:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只知道1:20# W3 S" ?: V4 N+ G9 {+ C
后面得就不认识了·: q6 c* C1 ^0 l: q8 Z
期待高手
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-23 14:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
前面的指锥度1:20或是1/20;后面是指锥角值,2度公差±15分,不过这个角度好象不大对,角度应是2.864度,
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-23 17:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
锥度有1/20就已经确定角度了,后面z开头的那串东西看不明白。
0 s9 G' v  y2 N- [8 i" _- q莫非是指从此处向上的部分角度必须在加减15分之内?可是又没有尺寸界线啊
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
角度应是2.864度,±15分,这个值怎样查得?9 L! v% X3 g9 C. m$ n9 Z
我也感到很彷徨,期待--------
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 07:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我算一下你给的后面的角度对否?arctg(1/10)=5.71059度或0.0996687(弧度),单边角度为此数,
  ~+ J( W( h4 H9 x+ R楼主后面是角度表示吗?若是那矛盾了.否则应是一个锥度代号,如莫氏锥度之类的代号.
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 08:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果真是表示锥角的话应该是 arsin(1/20)=2.865983982599 楼上的怎么算的?
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
( D4 z7 H# d2 H5 ?9 _8 T, W前面的锥度表示,地球人都知道!4 l9 M* H$ l, U& Q
我也是很迷惑,后面的公差还是角度,这个是怎样算的?
; z  H. c2 E1 n+ W这个地盘看来没有高手出没吗?
8 x; {% ~0 a1 g& Q* x6 a' ?5 z/ f/ o  z" a) }* r- v
[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-8-24 12:20 编辑 ]
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 12:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #8 sunqifa 的帖子
锥度1/20,Z2是公差等级,±15'是公差 titter titter titter titter titter
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 13:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 bossardjiangyi 于 2007-8-24 12:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! I$ M! z% B1 c- @1 H锥度1/20,Z2是公差等级,±15'是公差 titter titter titter titter titter
1 N8 w' K; {* L  X* Y
1 K  l/ j6 T! Z1 D& l0 a, d
哈哈0 @7 o8 e3 H- e" J# C+ j' n# I, W
我比较同意这个说法~
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 13:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
圆锥为1:20,圆锥的轴向公差为±15′
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
锥度1/20,Z2是公差等级,这个大家有相关资料吗?
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 16:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我认为Z2是表示圆锥为1:20的其中一段水平长度,在此段长度内要求圆锥角的公差为±15′
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 17:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在网络上找了一圈,结论如下:( B) G! B9 [% T* G& b
! y5 v$ T7 S7 U' m7 \8 E( fZ2的意思是外螺纹, 圆锥管螺纹,公称直径 为2英寸,右旋
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 mdsli 于 2007-8-24 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  c" i1 t/ O( Q+ p在网络上找了一圈,结论如下:6 G$ d0 b& z2 i4 G4 ^
/ b4 _) P' Z6 `6 ~4 W$ C
6 ^* m- Y7 A0 ?0 J好像记得管螺纹的代号不是Z吧!好像而已哈!
% J( q' b1 {/ y图上标记是错误的标法!
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 19:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
管螺纹有好几种,印象中好像有这么个表示方法
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 19:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 #14 mdsli 的帖子
这个可不是外螺纹, 圆锥管螺纹,公称直径 为2英寸,右旋% k/ {. m; g- S
! {  M8 E* ?& `3 b* u& w6 P3 M1 h我的根本就没有螺纹!8 `# y8 [- T- n0 a
期待理论根据=====
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 20:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #17 sunqifa 的帖子
我的理解是,那串标注的意思是,这个是非标准的右旋的圆锥管外螺纹,最大公称直径为2英寸,锥度为1/20,+_15分
7 R# f8 ^( G# N' g  \7 x8 Q% R- a7 ^% Q$ R$ n
不是有条虚线么?那不就是螺纹了么?还是什么别的?要不发个全图瞧瞧?
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 20:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主,方便的话把整张图样传上来这样才好分析,否则大家都是在瞎猜!
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 21:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
Z2 这个东西还真没见过,希望楼主赶快公布答案
发表于 2007-8-25 06:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
虚线是原来的实体轮廓线,实线是加工后的实体轮廓线;
3 y, ^  u( X: e7 K表示在跟后面的轮廓一样的锥度下加工到图样的要求.
" e0 ~7 ~$ N+ z( \2 a这个1:20大家都知道
, M' G2 i& v" j1 O: o6 A# p后面的Z2±10′ 是公差代号Z2和公差值±10′
zyxwq + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-25 08:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 #21 eastlakewater 的帖子
锥度1/20,Z2是公差代号和公差值±10′, @, {2 ]& v7 ?' K, C- G# A
这个大家有相关资料吗?- y9 T7 j* C# z& a5 \
请问您是如何查到的,能发个资料吗/
发表于 2007-8-25 08:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #10 pzpang 的帖子
(引用:锥度1/20,Z2是公差等级,±15'是公差    titter titter)
; R: O/ L& H4 n8 p- L3 ~7 \# s# F, p+ m; v0 x1 n: T8 e
既然Z2是公差等级,那么±15'的公差是否多余?titter
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-25 08:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
前面的1:20是比示,径向直径与长度的比例,也就是倾斜比例,而后面的z2+-15表示锥螺纹,不过好像我们用的管螺纹是用GZ表示的,不过后面的也不是这么表示的,怎么会是度数了,不会是与右的夹角吧
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-25 09:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #23 hbh0606 的帖子
奇怪,你好象 titter
1 I7 m% Y1 }! e: {' j: ~尺寸公差登记H+具体的值很正常得表示方式 :ang:
