查看: 2045|回复: 12
[已解决] CAD的一些设置都是怎么设置啊?
发表于 2007-8-23 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
在做练习题26是看到 hbzyzyc 的教学动画,(10楼)
; z' g8 F9 `! x" u6 f, d! d& k- l& ^; z" w) ^- K: n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=339062&page=1#pid1537900
* |6 |% f# `8 v: M$ X; P2 M1 _) M" a  g
1、发现他的CAD右键菜单有好多东西,尤其他做旋转时,发现他的线段是旋转了,而源线段还在的,而我的旋转后就没有了 ,每次还得先复制一条再旋转很麻烦, 如何能设置成像他那样?
- `2 _. u& h6 B( R/ [
/ J( D6 I& S5 T  r0 c/ Z/ n2、还有,做练习32是,
, j  Q; V8 V7 m' O8 O; b: m) @) S, t5 k, g9 f& s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=332212&page=1#pid1540604& A3 m. s+ P$ s3 n3 G
3 P6 P/ t6 g5 p2 H/ S. ^
那些折线有办法直接用命令就画出吗?
0 M  d1 e& j) @我都是先复制,再旋转,最后缩放得来的,感觉也很麻烦7 h/ a# Q" _& W0 d, f+ L& [/ d! ~: H
但是用@12<45 这一类的命令达不到要求
发表于 2007-8-23 15:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
第一个问题:你看看夹点编辑的有关选项,其中有一个“复制选项”
: r/ Y4 g; u; z2 X% `$ y: _- g8 y; @命令:
$ a" b& j# }+ ~9 s# i" h** 拉伸 **
$ z6 e8 Z6 U/ L! k# z' B指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: _rotate. \$ Y+ o0 f$ |. b7 w; h0 K
** 旋转 **. J8 _; G/ P( t2 o3 T
指定旋转角度或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照(R)/退出(X)]: c (此处输入C)
1 j' p3 M7 |& S: h0 o第二个问题:你说的“那些折线有办法直接用命令就画出吗?”是哪些折线。
发表于 2007-8-23 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
没有必要去追求用些线来画图 楼主现在的问题是 如果画出这个图来 不管用什么方法 是么
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 wsj249201 于 2007-8-23 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) M8 X8 r8 \+ {& m1 ?. d
8 u" v! I1 g+ P% H+ N命令:
& P0 H. M3 O& J' z** 拉伸 **
; i2 ]( W; F9 [6 e+ D  ]2 T( k8 ^指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]: _rotate
+ i5 N# E) `$ [0 ^& P; f. ]( e* ]& a** 旋转 **) h' D( n) o) ?( n" }
指定旋转角度或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照( ...
, A/ c2 z3 m) [5 r我说的那些折线就是我一楼中图的那些线,比如图中的这个AB、BC, e4 i( }7 v2 @4 F' c
我都是先画好一条(AB),复制这条线(AB),再以所复制的线段的一端点(B)旋转得到BC,最后再缩放BC这样得来的?8 G! \, T9 }3 ~* D
感觉有点麻烦,有简单快速点的办法没?
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 dengruiwen 于 2007-8-23 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" N. P* [$ ?# O# n
8 Y5 A7 o! A8 d6 a/ n( Q9 j :L  正好相反,这个图我已经能画出了,只是觉得效率太低,方法繁琐,希望有更简单便捷的方法
发表于 2007-8-28 13:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在我所知道的范围内,我想夹点是最多快好省的办法了.当夹点变红时,以敲空格的次数来控制第一层命令,用输入的方来控制复制等,很方便.
 楼主| 发表于 2007-8-28 17:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
夹点编辑的有关选项 :o ?
0 t; g& @- k9 _$ _4 u" l( {在哪里找的到? 没看见哦
发表于 2007-8-28 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #7 sinkayu 的帖子
选中后右键看看!
 楼主| 发表于 2007-8-29 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
右键的显示是一部分,可能是我当初看了设置把,右键的一些个功能都取消的缘故吧, g) U7 Z( O9 {9 _2 U
还有,问题好像没解决?  我选定夹点,也变红了,只是选右键旋转时还是 旋转了, 不是复制后旋转?
" u  u% \3 x+ ?7 y8 w就像 镜像里的设定好后,它会问你是否删除源, 这个旋转就没有,直接删了
发表于 2007-8-29 10:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #9 sinkayu 的帖子
看下下面的帖子:
- q- M6 l# Q; t$ o4 L$ Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2007-8-29 10:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是旋转的时候选择复制好像就可以可吧
发表于 2007-8-29 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
折线好像没有别的办法吧,直线的时候你连续画好像就可以了
 楼主| 发表于 2007-8-29 17:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 ★新手★ 于 2007-8-29 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. `% }; Z% f) [# h看下下面的帖子:
6 Q- n' _! P* N( x. Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=324440&extra=page%3D1
6 N# v* N  J, c8 ~+ a终于得到解答了,哈哈
) h$ G; z  X, i2 M8 }; v+ |谢谢指教
