查看: 4003|回复: 22
[已解决] 怎样把DWG文件中的图形按一定的比例弄到WORD文档中?
发表于 2007-8-22 21:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
怎样把DWG文件中的图形按一定的比例弄到WORD文档中?+ @% [) C  C. H( h
" W% {- a+ G/ U* C! d- f
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-8-22 21:50 编辑 ]
发表于 2007-8-23 11:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我在使用过程中也出现了类似的问题
在日常的工作中,我也出现了类似的问题,
6 i; D, N' R. i+ ]但是也没有较好的解决方法,
  d' l6 k* K- N% U( r" b- J希望能够得到相应的帮助!' _" u( y9 b& Q9 X
lz,你的问题很好!
发表于 2007-8-23 11:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大小自己拉,是拉45度,单边拉就是变形了,这样图形不会变形
, D& o( n* a; W, W  M( {1 I" {" k" z
我现在也有个问题,以前是可以直接CTRL+C CTRL+V就可以了 ,可是现在我这样做就是一个大大的框,你面什么也没有
发表于 2007-8-23 11:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
印象中是可以从WORD中导入的,不过现在忘了怎么弄了:(
发表于 2007-8-24 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 a-lan 于 2007-8-23 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 Z' Q4 {8 ?* q
) ]7 N6 J3 D8 H  T, f
0 P+ e, U, I) W  r& p
楼主问的是从CAD到WORD,不是从WORD到CAD
发表于 2007-8-24 08:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 yds521 于 2007-8-23 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 T5 V! P! b' @6 D大小自己拉,是拉45度,单边拉就是变形了,这样图形不会变形
- U  c6 {; d0 h  @/ v8 x2 I8 O' Z0 Q
- V7 b4 E; m0 L5 k; h8 F- [: J5 l
! o8 V0 g, d9 F: B我也是这么干的.
& s) c4 E) Q# G' `友情提示,可能是d版的问题,也许要重新安装word,cad,xp,etc.
发表于 2007-8-24 09:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我用BETTER WMF软件,效果还可以,
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家!但是没有具体的解决方案呀!正如前面网友所说的,要么是个很大的框,里面什么也没有,要么是框仍然很大,里面的东西很小,打印出来看不清楚。本人是从事安全管理工作的,有的时候,需要把通过AUTOCAD绘出来的图放入WORD文档中,常常是不尽人意!!!希望各位大虾能帮帮我!谢谢!
发表于 2007-8-24 14:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ctrl+c,然后ctrl+v就可以了啊,如过只出现大框,里面没东西,可能是段落行距的原因,调整一下,如果图太大,可以用WORD里的图片工具裁剪一下,剪到合适
发表于 2007-8-24 14:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在word的菜单“插入”中选择插入“对象”,选择AUTOCAD图形项,则启动CAD此时可以绘制图形,绘制好后,点保存,则CAD文件即插入WORD中;如果CAD文件已经创建好了,在插入对象的对话框中选择由文件创建,选择CAD文件即可;以上操作过程中CAD会自动运行。插入后选择CAD图形点击右键,在菜单上选择“AUTOCAD DRAWING 对象”的EDIT项可以编辑CAD文件,此时CAD会自动运行打开编辑CAD文件,编辑后保存即可,WORD中图形自动更新;在右键菜单上选择“设置对象格式”即可设置图形的大小和比例,以适应页面大小。
# p; l8 C" |5 G9 I! ^( r2 y3 ?) @9 k6 L2 v$ @% [# [8 p
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-8-24 14:46 编辑 ]
发表于 2007-8-24 16:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼上的方法比较实用,先去试一下,谢谢了,又学了一招!!
发表于 2007-8-24 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是 技术团队 的兄弟比较厉害 我也去试试 不知道行不行
- B2 x( L0 Q! K  现在我的做法很郁闷 我是的做法是ctrl+c,然后ctrl+v到EXCEL中在从EXCELctrl+c,然后ctrl+v到WORD
发表于 2007-8-24 19:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-24 19:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
下载BETTER WMF  直接导入  同时自动去除黑色背景
发表于 2007-8-24 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我用的也是BETTER WMF,感觉很好用,除了现在不能精确控制比列外,上述出现的问题都没遇到过,就和插进去个图片是一样的,还没有黑色的背景
发表于 2007-8-25 06:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我和14楼用一样的方法
( Y; Q* O: Y% l6 ^- h  l修改时双机WORD里的图形就跳到CAD再修改
发表于 2007-8-26 08:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也有一方法:在CAD中先建一图形文件(记着背景颜色一定要设置为白色,否则显示在WORD中会是黑色)保存好,然后在WORD里面选择插入文件或图片,选择刚才保存好的文件,然后再用图片编辑工具进行编辑也可以
 楼主| 发表于 2007-8-27 20:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位的帮助,我已经学会了,但是,问题又来了,就是怎样去掉多余的部分呀!见下图,请高人指点!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-27 21:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下面是一位网友的心得,我都看花了!!!0 m3 v- e6 K. ?, Z! F; T! m: O$ Q
8 [  @8 t2 U6 t. m5 N& M% z/ p, [+ _
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-8-28 00:13 编辑 ]
发表于 2007-8-28 10:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
用BETTER WMF
我用BETTER WMF,感觉很好用,除了现在不能精确控制比列外,上述出现的问题都没遇到过,就和插进去个图片是一样的,还没有黑色的背景,效果很好,但是现在我都还没有找到破戒班的
发表于 2007-8-28 16:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个办法。可以试试,就是cad的图复制到wrod时候是彩色的,这样打印时候很不清晰。 可以用来整那些自以为是的文员。    很简单在word打印时把颜色和对比度等降到0。
 楼主| 发表于 2007-8-31 22:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试一试!xiexie
发表于 2008-11-9 14:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以前看到一个在命令栏输入一个英文单词,就可以选择最小修剪的,现在不记得了,有知道的能告诉一声吗?不是“SV”
