查看: 3716|回复: 26
[已解决] 悬赏啦 谁有方法把我这3个零件做成实体
发表于 2007-8-21 09:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
不管用什么方法 只要能做出来 正确的得到它的实体模型和有准确尺寸的工程图,我给他148个 3维币做为感谢
1.rar
1.06 MB, 下载次数: 133
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
改了  改 了 现在我有150个 三维币了 谁帮我做出来 我给150币做为感谢
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在线等啊  。。。。。。寻求高手帮忙
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是工程图 ,不过我打不开 ,没有原文件。 大家看看能不能打开,或许对你们从新建模有帮助的
发表于 2007-8-21 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的文件用什么软件可以打开?
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hanhaikuanglan 于 2007-8-21 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. B5 i# N% v+ b: W你的文件用什么软件可以打开?
4 h, \2 t* Q4 L. k0 q: Y1 j: E文件格式是IGS 偶是用 SW 2007的 不过出来后是曲线 ,我叫别人用 proe他们打开也是曲线 ,其实只要能做成模型出工程图,其它的都不重要了 偶只要这个零件的具体有尺寸的工程图
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
急晕了 米注意看文件大小了
9.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 39
9.part2.rar
1.52 MB, 下载次数: 36
发表于 2007-8-21 10:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
小妹妹,我用Pro/E给你把图打开,其实你自己可以先在Pro/E中测量相关尺寸,在SW建模,模型很简单主要是阵列切除小方块,最好你的机子性能好,否则运较慢。
. V: r$ r1 x$ r% r0 `2 i" J/ _. E9 T
[ 本帖最后由 xuhongejo 于 2007-8-21 10:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xuhongejo 于 2007-8-21 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  N: c; ]1 @2 j  z
; r' z; D: V; b4 p  N' _. R
楼上的这位哥哥 帮忙啦 我1G的内存打开文件后都卡的不能动了,是几万条的曲线 ,我的目的是想得到这个东西的具体尺寸,要得到有具体尺寸的工程图。帮偶做做 好么
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
偶也知道模型不难 但是我刚入门不久 只会SW 可是在SW 里很卡 得不到尺寸 就不好从新建模了,要是在proe里可以测量尺寸 就请帮忙拉 帮我先度过这个难关 偶以后再学proe就可以自己搞定了    偶现在有 166三维币了 都送你啦 做为感谢
发表于 2007-8-21 10:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看起来是 P/E文件  你在P/E里面打开  再测量就可以了  再SW画
 楼主| 发表于 2007-8-21 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
问题是我不会proe,而且也没有装这个软件,等我装好软件自己测量好再做的话,估计老板已经抄偶鱿鱼了  你们先帮帮忙 等偶渡过这一劫再去学习proe
 楼主| 发表于 2007-8-21 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要是那个筐筐  把我弄烦了 有2万多条曲线 ,谁帮偶都做出来啊,在线等 。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-8-21 11:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
竟然没人帮偶做啊
发表于 2007-8-21 12:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转了几次都转不成SW能打开的: S! I8 G2 z1 o% s0 `
只能在PRO/E里打开了
 楼主| 发表于 2007-8-21 12:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不一定在SW里做  只要能出工程图就行
发表于 2007-8-21 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 黄梦幻 于 2007-8-21 12:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: l5 |  F$ r5 C4 O* T6 _( r
不一定在SW里做  只要能出工程图就行
# A) `8 C4 f5 |  y我给你在SW里做了一个实体零件,工程图比较简单你自己做一下,不知能否应你的急。你的银子就自己留着。
7 {/ \6 K& @" U# k7 U# X5 H+ F/ J1 ?4 U) B
[ 本帖最后由 xuhongejo 于 2007-8-21 14:38 编辑 ]
91000067.IGS.part01.rar
1.56 MB, 下载次数: 33
91000067.IGS.part02.rar
1.56 MB, 下载次数: 36
91000067.IGS.part03.rar
1.56 MB, 下载次数: 34
91000067.IGS.part04.rar
1.56 MB, 下载次数: 35
91000067.IGS.part05.rar
1.56 MB, 下载次数: 35
91000067.IGS.part06.rar
1.51 MB, 下载次数: 34
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wlkr + 10 先奖励一下
 楼主| 发表于 2007-8-21 17:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
偶怎么能说话不算话,再说你帮偶个大忙,虽然不能银子来衡量,只是偶也米有别的可谢的,只有就个论坛币啦
发表于 2007-8-25 14:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
22楼的强,我们要向你学习
发表于 2007-8-25 18:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了22楼的,确实构思很不错,谢谢,学习了!
发表于 2007-8-25 20:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
22楼的兄弟值得赞扬!!!
发表于 2007-8-25 23:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
其实可以在EDRAWINGS中打开.不过它是张SW的工程图的图片.需用SW的浏缆器打开它.可在里面进行测量尺寸.
发表于 2007-8-26 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主的文件为什么用solidworks2007打开的时候几乎是卡死的状态。0 i6 m( q$ U/ a  ?
在同一台电脑上,用UG打开很快的。向高手请教下% ~$ f0 ^( L0 b7 Y8 G% u
是不是solidworks2007的运算能力较不好?
发表于 2007-8-26 14:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 chenqfu 于 2007-8-25 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  G$ O0 s4 j' O: U
$ z& e/ O* }- K; t& n. n4 q+ y0 Zgood good 不错的建议,以后对这种自己电脑吃不消的图又有了一种应付的方法,不过像楼主发的纯是线条在eDrawing里测量不到呀
发表于 2007-8-27 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果POR/E转SW文件太大了也是打不开的,我以前遇到过40M多的就打不开了,一打开卡死了
