1天前
查看: 2265|回复: 16
[已解决] 曲面显示不完全,有遇到过这个问题的吗?
发表于 2007-8-18 18:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
曲面显示不完全,有遇到过这个问题的吗?3 j5 A* q4 r6 h
着色后,旋转,随角度的变化而部分不可见,不转,那部分也看不见,是什么问题啊,显卡驱动我也重装了,真是郁闷啊
" x. M' r' s4 |% z下面是我录制的,看看到底是怎么造成的
bunengxianshi.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 9
bunengxianshi.part2.rar
691.32 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-8-18 18:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
fit一下再旋转看看
 楼主| 发表于 2007-8-18 19:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lgr222 于 2007-8-18 18:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ?. Y. a& s3 L) a
fit一下再旋转看看
/ ]2 H+ k9 {0 C这样只能从别的角度看到,转过后又看不到了啊
发表于 2007-8-18 21:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在视觉效果里,把背面精选去掉试试。
$ N6 B6 w& n9 N& S( Q4 D3 t' Z  t6 D8 O& ^5 f2 w( Y7 j/ Q
以前碰过,把文件改个名字也许就可以的。
 楼主| 发表于 2007-8-18 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 only_ports 于 2007-8-18 21:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 s1 t/ ~& q+ |3 l
在视觉效果里,把背面精选去掉试试。
4 i9 X$ X+ {5 c. W4 G! x& C
7 q; H" [' w! P) J2 U" g以前碰过,把文件改个名字也许就可以的。
- N8 _9 r3 n7 C, {多谢了,解决了
9 r3 q+ g# n& W5 q/ o6 Y不过,一个线架,我把它放大10倍后,曲线也有的部分不显示了
发表于 2007-8-19 04:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哪里有这个选项啊,能说说具体在哪个位置吗
发表于 2007-8-19 05:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
试一下这个,可能对你有用。
342539436 + 2 应助
发表于 2007-8-19 06:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最主要是显卡问题,如果条件允许的话,就换一块中档显卡,我有切身体会,单位的电脑有时也会出现楼主所讲的现象,家里的电脑运行同样的文件却从未出现过这种现象。家里电脑显卡是X800GTO3(256bit、256M)。
发表于 2007-8-19 09:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我说的是NX5.0的显示不正常,不知道为什么,NX5是没有上面的选项了
 楼主| 发表于 2007-8-19 10:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的是nvidia geforce'go7300,显存是512的,应该不错了啊
* H2 p1 F' J: U: [) z) m$ R0 a+ K5 T  l* _! @+ p% `
[ 本帖最后由 jsszzyg2008 于 2007-8-19 10:18 编辑 ]
发表于 2007-8-19 10:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也遇到过,但我解决不了。
发表于 2007-8-19 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jsszzyg2008 于 2007-8-19 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% V3 O: X# {) k; y
' ~5 U2 O" |+ T  o$ Y
" b# S! W% F9 t" \' k$ E, M2 k建议去网上下载最新的驱动,显存512的现在已这么大的了(也许我孤陋寡闻把)
 楼主| 发表于 2007-8-19 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 阿帕奇 于 2007-8-19 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) A3 ~: Q' b7 M  c3 o
) R: h+ B" `- \. e8 a( B
# x% V0 p5 F4 W* v1 m# c建议去网上下载最新的驱动,显存512的现在已这么大的了(也许我孤陋寡闻把)
+ `8 B4 C' q" rASUS,去年11月份买的笔记本
发表于 2007-8-19 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键还是显卡的问题啊$ k) Z: M: V% i- Y
好的话这种问题很难出现
发表于 2007-8-19 20:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
nvidia geforce go7300是一款笔记本专用显卡,从nVIDIA官方公布的这款产品的技术细来看,它采用PCI-E接口技术,64位显存接口,5.6GB/s的内存带宽,700MHZ显存频率,它还采用了独立64M/64bit显存颗粒,通过TurboCahce技术,可以视程序的需求达到最大256M。从以上的数据可以看出,它只是一款64bit 的普通显卡。' b% K9 \1 X/ X$ d7 Q" }7 Z3 j
4 S( J; @+ X1 r2 n4 M/ s  _
笔记本的显卡和台式机的不同,有时虽然是同一型号,但是却是精简了的。如果用笔记本运行象UG这样大型软件,而且还要达到预期的效果,确实有一些不切合实际。* ~+ J  x# o- H3 {1 Q
7 y$ Q! o2 K2 N, e; l如果楼主真要想达到预期的效果,就改用台式电脑,并且换一块价位在1500——2000元左右的显卡。
+ t0 F/ I- M) @/ f9 e6 |2 s7 x( A- H& C
( V% }; k4 E; g/ v3 K3 A衡量一款显卡好坏,不能只看显存的容量,还要看显存的位宽、显存速度,还有GPU的频率、显存频率,以及像素填充率、纹理填充率,等等。这样才能正确评价一款显卡的好与不好。
发表于 2007-8-19 21:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚刚看了你录制内容,可以肯定告诉你是显卡的问题。给你两点建议,第一,不要使用笔记本电脑,改用台式电脑;第二,更换笔记本的显卡,不过这样做很不经济。以上建议仅供参考。
$ V( d& j* d+ s; {$ d( ^) s% |
6 A6 h/ {5 z6 W7 C6 E既要达到笔记本电脑的移动方便,又要有台式电脑的高性能,能达到以上要求的笔记本电脑的价位应在20000元以上。
* P/ ~6 D/ F# |- {  w  r# R" w1 P# D% J4 U1 R; j5 e
[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2007-8-19 21:25 编辑 ]
发表于 2007-8-19 21:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
笔记本要跑UG的话,里面几个大件几乎要全换,摸什么意思。 :L
