查看: 2264|回复: 16
[已解决] 曲面显示不完全,有遇到过这个问题的吗?
发表于 2007-8-18 18:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
曲面显示不完全,有遇到过这个问题的吗?
/ L  M: G% C$ p着色后,旋转,随角度的变化而部分不可见,不转,那部分也看不见,是什么问题啊,显卡驱动我也重装了,真是郁闷啊
9 g) A& I- N3 x1 b下面是我录制的,看看到底是怎么造成的
bunengxianshi.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 9
bunengxianshi.part2.rar
691.32 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-8-18 18:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
fit一下再旋转看看
 楼主| 发表于 2007-8-18 19:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lgr222 于 2007-8-18 18:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' m3 K% e$ d# h! }: L
fit一下再旋转看看
$ V* c1 G! T- h! I+ S这样只能从别的角度看到,转过后又看不到了啊
发表于 2007-8-18 21:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在视觉效果里,把背面精选去掉试试。' }: f- T/ C9 U/ V% b. A1 V
6 H# b# P9 |; w$ c以前碰过,把文件改个名字也许就可以的。
 楼主| 发表于 2007-8-18 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 only_ports 于 2007-8-18 21:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) p- K( U8 u6 I: o) \在视觉效果里,把背面精选去掉试试。; M+ ?+ u/ u  r0 t$ t
( s/ ]5 R5 q' [4 b以前碰过,把文件改个名字也许就可以的。
& i% O' U2 n8 b1 m
多谢了,解决了8 o1 W2 u8 J, G/ }/ p0 j
不过,一个线架,我把它放大10倍后,曲线也有的部分不显示了
发表于 2007-8-19 04:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哪里有这个选项啊,能说说具体在哪个位置吗
发表于 2007-8-19 05:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
试一下这个,可能对你有用。
342539436 + 2 应助
发表于 2007-8-19 06:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最主要是显卡问题,如果条件允许的话,就换一块中档显卡,我有切身体会,单位的电脑有时也会出现楼主所讲的现象,家里的电脑运行同样的文件却从未出现过这种现象。家里电脑显卡是X800GTO3(256bit、256M)。
发表于 2007-8-19 09:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我说的是NX5.0的显示不正常,不知道为什么,NX5是没有上面的选项了
 楼主| 发表于 2007-8-19 10:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的是nvidia geforce'go7300,显存是512的,应该不错了啊5 H5 o  |# A, `% R' `
, ], E/ y9 L4 |! V[ 本帖最后由 jsszzyg2008 于 2007-8-19 10:18 编辑 ]
发表于 2007-8-19 10:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也遇到过,但我解决不了。
发表于 2007-8-19 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jsszzyg2008 于 2007-8-19 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ r  |( }. k/ E: [8 P1 B7 G" `
) k& ]2 q1 A8 w6 q1 [' Y7 A9 k' @8 Z6 U# g9 I+ ~' n" U3 F
建议去网上下载最新的驱动,显存512的现在已这么大的了(也许我孤陋寡闻把)
 楼主| 发表于 2007-8-19 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 阿帕奇 于 2007-8-19 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  G: {: Z& i" i8 S7 T
' @$ f" I; N( k. O# L
) L+ n* V- G# r  o建议去网上下载最新的驱动,显存512的现在已这么大的了(也许我孤陋寡闻把)
9 x% [$ a- |" K6 v4 |( ]8 r
ASUS,去年11月份买的笔记本
发表于 2007-8-19 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键还是显卡的问题啊" C# B8 X- J" ^) a/ p: `
好的话这种问题很难出现
发表于 2007-8-19 20:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
nvidia geforce go7300是一款笔记本专用显卡,从nVIDIA官方公布的这款产品的技术细来看,它采用PCI-E接口技术,64位显存接口,5.6GB/s的内存带宽,700MHZ显存频率,它还采用了独立64M/64bit显存颗粒,通过TurboCahce技术,可以视程序的需求达到最大256M。从以上的数据可以看出,它只是一款64bit 的普通显卡。+ x& m7 U* |) p7 _3 r
5 c% y+ `; }( w
笔记本的显卡和台式机的不同,有时虽然是同一型号,但是却是精简了的。如果用笔记本运行象UG这样大型软件,而且还要达到预期的效果,确实有一些不切合实际。( C- |0 x* }5 J5 Y; `1 T+ s0 f, f
" ~; M4 |* \# E" c- k; Z) L+ k3 m
如果楼主真要想达到预期的效果,就改用台式电脑,并且换一块价位在1500——2000元左右的显卡。
0 M9 g7 I; D! W5 J# L% w( ]! p
, s; @) S& a* V: B" J' [( z衡量一款显卡好坏,不能只看显存的容量,还要看显存的位宽、显存速度,还有GPU的频率、显存频率,以及像素填充率、纹理填充率,等等。这样才能正确评价一款显卡的好与不好。
发表于 2007-8-19 21:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚刚看了你录制内容,可以肯定告诉你是显卡的问题。给你两点建议,第一,不要使用笔记本电脑,改用台式电脑;第二,更换笔记本的显卡,不过这样做很不经济。以上建议仅供参考。* _+ F/ v3 V  [
; p9 t7 O4 y, L既要达到笔记本电脑的移动方便,又要有台式电脑的高性能,能达到以上要求的笔记本电脑的价位应在20000元以上。6 \& }; i0 Q% Y' k4 N/ e* r$ G
" e( A7 j1 |$ S0 a# k
[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2007-8-19 21:25 编辑 ]
发表于 2007-8-19 21:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
笔记本要跑UG的话,里面几个大件几乎要全换,摸什么意思。 :L
