查看: 7354|回复: 52
[已解决] 这样的草图用sw如何精确绘制
发表于 2007-8-18 00:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
这样的草图用sw如何精确绘制?实际上,是通过作图求a的值。(是用acad画的,不要管图线颜色)
+ h$ Y3 X! j+ u在sw里,这些草图是过定义的,有的尺寸只能是参考尺寸,不能修改。' _  T/ t; ?6 ~
如何正确使用方程式,应该是作图的关键(起初这样想,实际上无法用方程式做出)。或许有别的方法?) i) b1 D- ]$ p4 ]5 g
31楼还有一个图,用方程式好像也无法作出。
' C. V4 a% s8 N  |: u/ ^8 U
1、
0 L3 T' P( G6 U& z, y( ^$ b% ^ caotu-1a.jpg & N- m1 D* i/ ]) V
2、  J' X" @0 U' W$ x& W
) \; R% v1 x5 t- @. N1 e
, H( l: m( w* W- m[ 本帖最后由 wanglou 于 2007-8-18 16:07 编辑 ]
发表于 2007-8-18 01:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先做图,几何约束,最后添加驱动尺寸。% l8 Y+ Y  {3 _  W
这种图对ACAD来讲,有点麻烦,而对于参数化软件来讲,就是小菜一碟了!
发表于 2007-8-18 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
别忘了sw 是参数化驱动的,很简单能够实现了
发表于 2007-8-18 09:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个在SW里面很简单的
 楼主| 发表于 2007-8-18 10:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
照着尺寸做过了,再说话
发表于 2007-8-18 10:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 黄梦幻 于 2007-8-18 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x; ?( l; s! ]' J. K% T这个在SW里面很简单的
! W' u! l: {: Y0 g* O
0 I4 D; G. C- x+ ?9 C我也画了下,画不出来。
' k- q7 q$ K, H可不可以把你画的草图的文件传上来。
2 }" a5 A% a  H5 z. H& ]请多指教。
6 u5 }) G4 i" ?$ S7 f4 j$ X# i* o" E
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-8-18 10:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-18 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回复 #4 黄梦幻 的帖子
你是按尺寸做的?,不考虑80,当然很容易。
发表于 2007-8-18 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做图的思路,做大圆的半径R(辅助结构线)=小圆的直径(辅助结构线),再加其它的约束,就很好的做出来,
& M+ N8 {1 J! e, S上传草图,请楼主检查下.
2.rar
19.48 KB, 下载次数: 27
发表于 2007-8-18 11:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
真不太好做,应该是相切,调整A各个关系发生变化,我作数据连接没做出来,高手指点,我也学一手
发表于 2007-8-18 11:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #8 hahap 的帖子
你的倍数关系没有做出来,我认为不太正确
发表于 2007-8-18 11:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 muxsh2581 于 2007-8-18 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 l+ a5 [6 n# q9 L4 K1 o# T
你的倍数关系没有做出来,我认为不太正确
5 k' X% F+ }3 X- a5 c2 y. g/ O5 w, D8 c 一个圆的半径等天另一个圆的直径,你还不知这是什么样的倍数??
: c, ?* V0 t- \$ j草图里的关系完全约束好的,改动数值,三个圆的关系也不会变的.
0 h, W$ s' c0 e7 k9 i9 n
9 W/ o' H8 u  j) d[ 本帖最后由 hahap 于 2007-8-18 11:20 编辑 ]
发表于 2007-8-18 11:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建立方程式
0 W  H7 n, [4 u9 [* H2 n( s不难画% w, E  ]* l! J, a9 \. v; s4 c/ d
建立约束
) y% a& y  i8 }" `0 C# a修改颜色
发表于 2007-8-18 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主!!这是第一例!绝对符合你的要求!!请检阅!
发表于 2007-8-18 11:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我做了,有点费事,不难,但是能做出来。。。
发表于 2007-8-18 11:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8楼为正解,添加相应的关系+方程式限制尺寸即可!
发表于 2007-8-18 12:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wanglou 于 2007-8-18 00:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ]$ \( j$ R0 M7 x5 U8 \这样的草图用sw如何精确绘制?实际上,是通过作图求a的值。
. E: Y# C5 D8 a- U* D9 W在sw里,这些草图是过定义的,有的尺寸只能是参考尺寸,不能修改。
4 X8 D( H" M  h& f- O" _' |如何正确使用方程式,应该是作图的关键;或许有别的方法?
2 J# G0 k7 i6 g! ]6 ~% `+ s
1 H) T9 K4 K& M" W
这种草图正是SW的强项,有时候通过作图求解比使用方程更方便。
6 D0 H+ g+ z6 I/ P( ]9 T) b优先使用约束,减少尺寸标注,更要少用方程式,使图形更简洁,这是草图的技巧,经常使用就会养成这种习惯。& Q3 w  }/ w3 t, B/ U0 F
发表于 2007-8-18 12:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不 显示尺寸还当老娘乱画呀 ,8楼的正确,偶和他的思路一样 先画圆 再用方程式确定小圆尺寸
发表于 2007-8-18 12:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hahap 于 2007-8-18 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( P8 A) q$ ^6 m/ ?
做图的思路,做大圆的半径R(辅助结构线)=小圆的直径(辅助结构线),再加其它的约束,就很好的做出来,- n8 j* C6 a* ?" A) L/ F
上传草图,请楼主检查下.
6 |/ X2 K) W' o- }; P
/ o) ]8 e1 g- w; j6 z
% o) f, }  ?2 w, c7 d, ]  l7 Q+ `
不错,确实准确。
5 a: G' \4 N4 k' Z又学了一招,利用辅助线控制各尺寸
# [3 D/ u/ f: O的相互关系。good
发表于 2007-8-18 12:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-18 12:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 黄梦幻 于 2007-8-18 12:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ^4 n& s# h) ^  x8 A4 n
( f- o5 H8 ?8 N+ U8 W
- g/ U( ~, L- O" Y. j' i% t* l titter titter ! \. n( P. u9 _( v) b3 ]
"老娘"发火了,发威起来,后果很严重,嘻嘻! :lol:
发表于 2007-8-18 12:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个好简单哦  你没有用过吗?
发表于 2007-8-18 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实小妹是菜鸟 titter titter titter
发表于 2007-8-18 13:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hahap哥哥 是偶的偶像   武艺高强 本菜妹的求助贴很多都是他帮我解决的good good
发表于 2007-8-18 13:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 黄梦幻 于 2007-8-18 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' H& G/ W( {: }7 H/ W+ z7 N! I& h! ] 其实小妹是菜鸟 titter titter titter
% b7 P4 q7 Z9 ?
  u- j: M/ W: U' p% N
小妹妹可不能随便叫“老娘”,要叫老的。这“老”字还是让我这个“老头子”专用吧。titter
 楼主| 发表于 2007-8-18 13:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
利用大圆半径=小圆直径,添加几何关系,很巧妙。这样就无需方程式了。
