查看: 3433|回复: 9
[讨论结束] 冷轧和热轧
发表于 2007-8-15 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
冷轧和热轧有什么区别?5 G4 [3 R/ v8 Y+ A6 ~7 X) T
选用是有什么原则?
发表于 2007-8-15 15:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般的讲热轧为开坯工艺,是冷轧的前端。' y5 n: ]9 }- |
但好多产品使用热轧作为最终产品状态。比如槽钢、工字钢、钢管等等。
5 i% s7 C1 A- p. C  ^4 t: q热轧的产品公差较冷轧大、光洁度较冷轧差、为软状态交货。
( ]- ?  t& p  Z2 C" r3 s冷轧产品在热轧的基础上进行二次加工。冷轧可以在一定范围内提供满足用户所需的硬度、尺寸公差、表面腹膜等要求。; M- S2 D& s" G) \3 L9 J& H
要求产品不用太严可选用热轧。
' a5 D( f: o: B0 F. K: N, A要求产品尺寸精确、美观选用冷轧。
渔樵 + 5 详细的解释
发表于 2007-8-15 19:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在常温下的轧制一般理解为冷轧,从金属学观点看,低于在结晶温度的轧制为冷轧
) L; B1 k6 a3 n3 U3 n7 Q* `热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。 4 `5 i* N# B3 G& P% l8 [/ r) b
冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。
  x2 J: m! z0 O/ c6 [1 m
/ W: E. P2 O: x- D产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。 1 r1 Z) v& V" Q  z! V
- ]. z& P* _( I& ?' q
简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
  r! M' v' z  c冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。
: W& F! I* d- v& Z由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。
0 r3 T" c5 _* c3 ]轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。
. W, [8 u7 ^6 `" W- Z  qOK,就这样了。总之热轧是最初成型的板类,酸洗,冷轧以及镀锌彩涂之类的都是由此一项一项加工出来的。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2007-8-16 05:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我也正想了解这方面的知识6 g/ H' {. `. z$ t/ K6 g5 y9 ?3 S
谢谢两位的讲解
发表于 2007-8-16 10:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢三楼,解释好全面.学习一下.
发表于 2007-8-17 14:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热轧是冷轧的前道工序
发表于 2007-8-17 20:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ok thank you ,this is my want to know
发表于 2007-8-17 20:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 liuyugang11 于 2007-8-17 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- V0 K8 T* h1 q& e
! t$ [% s+ L% P; E5 K :o 病句,应该是THIS IS WHAT I WANT TO KNOW。 :handshake :lol:
发表于 2007-8-21 13:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
区别:( L3 ]6 T! t) f2 z! H. j
1、冷轧板表面有一定的光泽度手确摸起来比较光滑,类似于那种用来喝水的很常见的钢水杯。$ i7 ], e7 {& N) X2 ^5 v: T
2、热轧板如未经酸洗处理,则与市场上很多普通钢板的表面相类似,生了锈的表面为红色,没生锈的表面为紫黑色(氧化铁皮)。
; N- k/ ?7 A( X1 I8 S3 Q6 h9 S# D  V冷轧板与热轧板的性能优点在于:! w, a+ O* g& W1 G# I) S
1、精度更高,冷轧带钢厚度差不超过0.01~0.03mm。5 _9 a/ ]% X1 ^. F8 M' ]4 x, C
2、尺寸更薄,冷轧最薄可轧制0.001mm的钢带;热轧现在最薄可达到0.78mm。
4 c2 L- R! O7 g3、表面质量更优越,冷轧钢板甚至可以生产出镜面表面;而热轧板的表面则有氧化铁皮,麻点等缺陷。
$ V! \  S7 l3 k! I0 E3 h4、冷轧板可以根据用户要求调整其办学性能如抗拉强度和工艺性能如冲压性能等。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-21 16:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
热轧钢板:机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性
+ D! x* q6 b# U1 x  G冷轧钢板:由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故/ H% V$ W) d  D+ R- K8 |- I
0 l( L9 l0 W: q
冷轧钢板和热轧钢板的生产工艺不同。热轧是在高温下轧制而成,冷轧是在常温下炸至。一般来说,冷轧钢板具有更好的强度,热轧钢板具有更好的延性。冷轧的一般厚度比较小,热轧的可以有较大的厚度。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此比较受欢迎。对于产品的验收,可以请专业人士进行。# c  a/ r( J$ D
冷轧钢板很光亮,平整,外形很好,厚度很标准,没生锈的时候看起来有点像不锈钢那么亮;热轧的表面粗糙,外形没有冷轧的规则,没有生锈的时候也是铁灰色的。
9 c1 _& V! D6 d简单说就是把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。而在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工的工艺称为冷轧。# x% N% k4 B2 A: j; t5 i
4 S) m5 b. ?6 M8 A% G   钢材热轧具有良好的塑性,容易成型,成型后钢材没有内应力,便于下面工序加工。如建筑用的钢筋,用来进行冲压的钢板,要进行机械加工和热处理的钢材都是热轧钢材。% U0 u' k5 e1 I* S9 J* _
钢材冷轧具有冷加工硬化的特性。由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。如冷扎扭钢筋、冷轧钢丝、冷轧钢板等
( f: K% K7 h4 H& y7 x在一般情况下,热轧比冷轧的力学性能要好些,经过热处理的钢材,它的抗拉,屈服强度,塑性,韧性都会有所提高,此外,我感觉很重要的一点,热处理能消除残余应力,而冷轧可能会因为在加工过程中钢材发生屈服的不均匀变形,会产生残余应力,这个残余应力对稳定性影响很大。
0 G1 I* D) T. V8 Q, A+ M热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。 $ b0 q: z* Q8 t6 y
      热轧的优点是可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。 3 t* ]  y: r# ~9 U9 m3 X1 \, g- j1 J
      缺点一是经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多。 5 z; v# z  ^% D. v# c- \+ T
      二是不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。
- r5 \4 Y0 p. `" }$ B      冷轧是指在常温下,经过冷拉、冷弯、冷拔等冷加工把钢板或钢带加工成各种型式的钢材。优点是成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。
; ~6 U* L6 `, I5 O4 h0 e      缺点一是虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响。 ( ?/ A& m; F  \9 S2 Y
      二是冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差。 % U. d( [; K; K* H, H  ^
      三是冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。
/ n( s/ |! G5 q8 R% i- F/ [, y2 y$ e$ g$ h4 s- U
      热轧和冷轧的主要区别是:
5 |! k' ^/ d$ _5 c) D3 u, C( h  y       1、 冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。
% U2 p* Q3 o( X7 n* F/ {      2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型 。* y8 M( b$ X7 P5 c. k9 S4 Y7 S' M
0 Y1 Q- s! K  f+ }: V# Q
简单说就是把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。而在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工的工艺称为冷轧。* c. J: Z8 @+ P
! `# S9 \, c5 o钢材热轧具有良好的塑性,容易成型,成型后钢材没有内应力,便于下面工序加工。如建筑用的钢筋,用来进行冲压的钢板,要进行机械加工和热处理的钢材都是热轧钢材。
: ]( Y3 u/ D# B钢材冷轧具有冷加工硬化的特性。由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。如冷扎扭钢筋、冷轧钢丝、冷轧钢板等。
