11天前
查看: 1754|回复: 5
[求助] 小型冲压件染黑后出现油渍不干不太明白
发表于 2007-8-17 11:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
NBS60-N3材质生产的两件小冲压五金件,板厚才0.5,经过染黑涂层处理后,产品面出现油,并且还是大块的,不知哪位高人可以指示小弟,原因会是什么,可以用何种方法可解决并不会使产品退色及生锈呢????谢了
发表于 2007-8-20 08:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lengfeng7758520 于 2007-8-17 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ?- d& a/ ]6 W- T
0 F( a, [! S5 ~7 A1 X  E: @
5 t3 q& @9 s( T' Y7 |3 r; W* A8 w  e3 f  h/ ?
做完发黑工艺最后本来就有上油处理的,所以会有油的啦。。。。
 楼主| 发表于 2007-8-20 09:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
但据我了解烘干工序中会烘干才对,因我这个产品是用在机芯中压住机光头座的轴上的.另外有没有好的方法可以另外除油,而不会去除涂层呢?(除去多的防锈油)_?
发表于 2007-8-20 10:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可用烘干或者超声波去油污。
发表于 2007-8-21 08:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lengfeng7758520 于 2007-8-20 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ u: ]$ c, y, O& `5 c% P但据我了解烘干工序中会烘干才对,因我这个产品是用在机芯中压住机光头座的轴上的.另外有没有好的方法可以另外除油,而不会去除涂层呢?(除去多的防锈油)_?
8 r' k2 o# b! f2 s/ _$ K8 p2 b! m2 I% L( k
+ t5 P% a( `2 {9 |% h可以在发黑的工艺中去除上油这道工序的呀。。。。。。。
发表于 2007-9-11 16:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
染黑或称发蓝之后在很多企业尤其是小型企业均用热油来作为钝化工序,目的就是将氧化膜之间的小孔封死以防生锈.所谓大块的油是这样形成的:油一般是机油使用时,温度较高、时间又长,就很容易碳化变质,从而使机油变的很稠。现在一般用温度100度的热水钝化,待检查合格后再涂防锈油。不过中间隔的时间不要太长!
tdragonfu + 3 技术讨论
