查看: 7348|回复: 36
[已解决] 溢流阀是不是安全阀呀
发表于 2007-8-9 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
发表于 2007-8-9 15:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不一定,根据你系统来定. o2 J7 e3 L3 x, m, n$ M3 t
比如说定量泵系统,一般都有一个溢流阀来泄掉工作中多余的流量
2 t; }9 N- n) }! v( ^1 f0 U变量泵系统,也会装有一个溢流阀或者别的压力阀(比如顺序阀),这时候它就不是做溢流阀来使用了 只是在压力过高的时候保护泵和整个系统
晨砂 + 3 感谢您的积极参与!
发表于 2007-8-9 15:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
应该这么说,溢流阀是从阀的结构上来讲的,而安全阀是从使用上来说的。3 v7 h0 B+ e/ S3 M: K0 ~7 Z
5 T/ x7 M; A1 e3 Q' ]4 e其实,不是所有的溢流阀作安全阀用的,但一般的安全阀都可以理解为溢流阀,只是阀的结构不一样,溢流的方式不同罢了。
晨砂 + 2 感谢您的参与!
 楼主| 发表于 2007-8-9 18:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
发表于 2007-8-9 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
主要是从在系统中所起的作用来看:一是在定量泵节流调速系统中,当系统压力超过或等于溢流阀的调定压力时,液压泵多余的油液溢回油箱,这时溢流阀起定压和溢流作用;二是在系统中起安全作用,在液压系统正常工作时溢流阀处于关闭状态,只是在系统压力大于或等于其调定压力时才开启溢流,对系统起过载保护作用。这么一说我想楼主就应明白了吧!
发表于 2007-8-9 22:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
溢流阀的作用很多,安全阀只是其中之一,它还有溢流、远程调压、多级调压、卸荷等作用,楼主看一下液压传动方面的书籍都有相关说明。
发表于 2007-8-10 00:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实是一个概念问题,主要是看起何作用.
发表于 2007-8-10 06:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为了保持系统中具有一定压力和流量,设计时选用溢流阀。/ T& B* C: ]& s8 {" \
安全阀是保持系统压力安全。
4 H& P, u' G3 ^. b! I溢流阀常伴有接管,而安全阀则没有
发表于 2007-8-10 07:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
溢流阀主要有调压、稳压、限压的作用,其中起限压作用时一般称作安全阀。
发表于 2007-8-10 08:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
安全阀肯定是溢流阀,但溢流阀不一定是安全阀.
发表于 2007-8-16 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们用的益流阀就完全是个安全阀     结构上我觉得很多阀结构都差不多    比如就安全阀也有跟单向阀结构差不多的,只是弹簧刚度和孔大小有区别我认为
发表于 2007-8-16 16:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一样的阀啊4 g( Q$ Z/ ]3 ^, T( O  M
* u1 j' K9 m2 Q* B
起溢流作用的时候是溢流阀
6 Z' Q4 C6 k3 O* z6 s5 G- B* ]. d6 _1 o
起保持安全压力的时候 就叫它安全阀
发表于 2007-8-16 16:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这还有什么好争论的,就是一样的东西么。
 楼主| 发表于 2007-8-16 17:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
发表于 2007-8-16 19:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先应该明白这是两个名称处于液压元件不同分类之中,溢流阀是控制方式上的概念,安全阀是工效上的概念。有了这样的概念再看上面朋友的解释想必更容易理解。
发表于 2007-8-16 22:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 wlmwq 的帖子
溢流阀它在液压油路中有三个作用:溢流阀、安全阀、卸荷阀。其中在定量泵系统充当溢流阀作用,起到溢流作用,与其他组合起卸荷的作用,在变量泵中因为变量泵能够自行调节流量,所以在该系统中起到保护系统过载作用,因此起安全作用。
发表于 2007-8-16 23:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
安全阀常闭,限制系统压力8 u6 `1 ?( u/ R' s* U( Z$ e
溢流阀常开,稳压。
晨砂 + 2 言简意赅!居然现在才看到!
发表于 2007-8-17 11:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
17楼说的在理,其实是阀在系统中起的作用不同而已.
发表于 2007-9-10 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
! h/ v: X- N3 C: N! U. g# f1 M# `+ t4 V* s* h2 O/ r
其实,不是所有的溢流阀作安全阀用的,但一般的安全阀都可以理解为溢流阀,只是阀的结构不一样,溢流的方式不同罢了。ty
发表于 2007-9-10 20:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 jilai 于 2007-8-16 22:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 D4 R( |4 B5 [% A& v; K
溢流阀它在液压油路中有三个作用:溢流阀、安全阀、卸荷阀。其中在定量泵系统充当溢流阀作用,起到溢流作用,与其他组合起卸荷的作用,在变量泵中因为变量泵能够自行调节流量,所以在该系统中起到保护系统过载作 ...
/ ?: _& C6 ~9 t! j2 _* U9 f( R+ i言简意赅!我感觉一下子就清楚了。
发表于 2007-10-3 22:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
安全阀与泄放阀的概述、定义与区别
发表于 2007-10-5 11:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要看你具体是在怎样的系统上,然后具体问题具体分析了!& u5 X0 L3 M% v5 }; l, I
溢流阀在特定使用状态的时候又被成为安全阀
: b0 {% ?+ N+ p0 w* \* P溢流阀的主要用 1)调压和稳压。如用在由定量泵构成的液压源中,用以调节泵的出口压力,保持该压力恒定。2)限压。如用作安全阀,当系统正常工作时,溢流阀处于关闭状态,仅在系统压力大于其调定压力时才开启溢流,对系统起过载保护作用。/ @: U: a8 v. n" d. H3 T; _, Q9 p) t
安全阀的结构相对简单——通常是阀体加阀芯、弹簧、调节螺母组成。特点是反应迅速,安全可靠。一般不出现溢流阀的阀芯卡死现象,溢流阀不能当作安全阀。
发表于 2007-10-5 11:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
溢流阀不全是安全阀,用恒压变量泵做动力源时,多用溢流阀做系统的安全阀.在控制回路的末端,一般也有溢流阀做负载安全阀.
发表于 2007-10-15 17:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很简单: 1 B7 J# Q1 Z: q6 e3 I: t- ^
溢流阀是用来调压,而安全阀则是用来限压
发表于 2007-10-16 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
溢流阀是用来调压,而安全阀则是用来限压
