查看: 2826|回复: 15
[求助] 进不了安全模式
发表于 2007-8-13 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教大虾们,我家电脑是XP系统。以前按F8可以选择进安全模式,现在进入安全模式在读数据的时候会自动重起,就是进不了安全模式。# L( V6 Z. c8 W6 |  ~& b
我把C盘全格式了,重装了系统也不行!
8 q$ E: @+ U: t% K请教怎么解决!
发表于 2007-8-13 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换个系统盘安装,你现在用的这个系统盘可能不行
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
已经换过了,还是不行啊! :L :L
发表于 2007-8-13 14:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的GHOST版本的吧?
 楼主| 发表于 2007-8-13 15:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是的,重新买了张系统盘,把C盘给格式了,再装了系统还是不行,难道中了很牛的病毒么,重装都没用的!
发表于 2007-8-13 16:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
重装系统应可以,改变一切。
- n' ^, w1 b/ U2 d  q! C注意:重装时,要重新分区。(目前还没有这样牛的毒)
 楼主| 发表于 2007-8-13 17:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改变一切,莫非斑竹说所有盘都格式下。那个动作大了点,好多资料在里面的啊!
发表于 2007-8-13 19:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
网上找的,不知道能不能用,你试试吧!
) x' h3 G. y* _# ~  M# Q1、在Windows环境下,点击“开始”菜单,然后点击“运行”;
% v5 V7 W7 V* q
9 i* k  `/ D* F$ V* D, Y2、输入msconfig,然后点击“确定”按钮;
' G7 |7 }2 p) B* X! i& Y
, D' U3 h0 a: f2 {9 X* \3、点击“Boot.ini”标签; " l4 _3 A0 e) p6 P7 A- c0 r
2 N+ D5 _2 Z# n+ L6 k4、选择"/SAFENOOT"; 7 t) A2 D  K1 g4 \
( U) i6 ], Q4 p5 D5、然后点击“确定”按钮保存退出,重新启动计算机;
& i! E: ^4 x* T1 G- W  D: c) C9 D% q* A/ M: y' @
6、重启之后出现的WindowsXP高级选项菜单和Windows2000的类似,选择“安全模式”即可;
, |% U2 }$ \" B5 g: W$ `& a- p  b* G: p7 U: A
7、如果要取消“高级选项菜单”,重复上述1-5步骤,不同的是第4步取消选择"/SAFENOOT"。
发表于 2007-8-13 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你应该是中了一种叫“AV终结者”的病毒,瑞星称其为“橙色八月”,不知你杀毒软件是否能用,如不能那就一定是了,如果是那就很麻烦了,虽然已有专杀工具,但我曾试过,无法去除。
 楼主| 发表于 2007-8-14 08:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
杀毒软件确实打不开,听楼上说是中了可怕的病毒了咯! ' O! s# t) m* M: D/ x1 f
郁闷了!
发表于 2007-8-16 16:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hanjixian 于 2007-8-13 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 s9 ^/ R; c: q  h% a; a6 V你应该是中了一种叫“AV终结者”的病毒,瑞星称其为“橙色八月”,不知你杀毒软件是否能用,如不能那就一定是了,如果是那就很麻烦了,虽然已有专杀工具,但我曾试过,无法去除。
0 S3 T6 M8 @  }
有没有手动杀的方法啊,我也中了那个毒,特征和楼主一样,不过我现在机子照样在用." I8 a+ a  ]4 s- m; _8 U
没办法杀不掉,郁闷了我一个多月了.
发表于 2007-8-16 17:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议楼主把硬盘拿下来到没有病毒的机子上先把数据导出来,在把硬盘低格一下。
发表于 2007-8-18 08:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 htsky 于 2007-8-16 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" }: U$ Q4 x( o! q) ?- w建议楼主把硬盘拿下来到没有病毒的机子上先把数据导出来,在把硬盘低格一下。
, K) C- d$ b% j! Q0 S  @2 y  ~  h这应该是比较彻底的解决办法,但是太麻烦了,而且病毒还有可能在你导数据时感染另一台机器(该病毒隐藏在各分区的根目录下,一打开分区,病毒就又复活了),我建议将资料刻下来,再杀毒。可以上网搜一下,网上有介绍有如何清除此病毒,但因为时间的关系,我没有完全照作,所以没有效果,但安全模式确实进去了,大家可以试一下,再分享一下经验。" m) L  N* q: K5 P. E$ `
3 h0 Z( }8 L) P( X, j5 {[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-8-18 08:48 编辑 ]
发表于 2007-8-18 10:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
下个奇虎360 那里面有专杀
: c# y, h2 {% r7 C还有 用winrar可以查看隐藏文件 ! w9 r( a: D6 ~3 R7 W
用它 把其他目录下的AUTORUN。inf 还有里面带的exe全删除
发表于 2007-8-18 13:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是不是系统电源模式没改过来了
发表于 2007-8-18 13:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好就是全部格式化重装,应该可以解决了,这是万能的
