查看: 5078|回复: 22
[讨论] 为什么CAD画的圆显示出来象多边型
发表于 2007-8-13 09:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
为什么CAD画的圆显示出来象多边型
  W; v0 z/ x: y5 Y2 P最近发现我CAD画的圆,显示出来是个多边型的样子~
+ [; r$ v! e( a# x7 b  x; E0 t但操作起来还是圆.(圆的属性,多边型的外观\)
发表于 2007-8-13 09:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
命令行输入re回车6 E0 T; Q3 B/ d# z! Y" Y8 c
或者视图——重生成一下就好了
★新手★ + 2 应助
发表于 2007-8-13 09:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以在"工具"-"选项"-"显示"里面调整下显示精度.
★新手★ + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-8-13 09:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新生成了几次后的确精度高了~- g* s/ c" p; F  V$ U. y/ l& G" ?5 [
这是什么原因~
发表于 2007-8-13 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 qianxiao0661 于 2007-8-13 09:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 E1 D: j! Q' C; \" |
重新生成了几次后的确精度高了~3 ^: j& ]0 I, M# q
这是什么原因~
' ^6 a1 p) f3 D( Y2 K: r7 a, x打印出来是正常的。要显示精度高的画,设置一下就行了,红色框内数据自己改,2000以上就差不多了+ I2 u0 C5 j+ K. r
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-8-13 10:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
接3楼的话,给你附张图片
发表于 2007-8-13 10:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
$ y8 o; t% K: p6 d, y) p重新生成了几次后的确精度高了~! n  h& P- Y- [4 x/ U% _
这是什么原因~
) P# z0 q) Z6 F! z1 D这是因为重生成命令要为数据库重新建立索引,重新计算所有图形对象的屏幕坐标,把看起来不光滑的圆、圆弧、椭圆和样条曲线进行光顺处理,经过处理之后的图形看上去就光滑多了。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
★新手★ + 8 技术讨论!2帖一起奖了!
发表于 2007-8-14 16:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
可以试着转换一下图层,再转回原图层,园的光滑度就好了。不妨试一下。
发表于 2007-8-14 20:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我每次都是重新生成,但不知原因何在,谢谢大家了!
发表于 2007-8-14 20:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这样系统负担不会太大  圈圈很占资源的   重生成一下  命令快捷键是re
发表于 2007-8-14 20:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-8-14 21:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
老早不用都忘了,你一提醒又想起来了
发表于 2007-8-14 22:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哦,原来如此,我以前也是遇到过多次这个问题,不过因为影响不大就没问,现在明白了8 W. m% q. G. D1 ~" D( J0 A9 n
还有,我是只要把精度调好了后,以后都不用调了吗?
) e2 c) ~+ ~& [, s/ H还是每次还要再调?
/ n8 K$ ?$ O6 k" t% V; p$ _  W我的是2004
发表于 2007-8-15 06:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chamous 于 2007-8-14 20:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 }8 S0 q9 r1 r& x. _( ]
对于小的文件,可用RE命令进行重生成,但对于大的文件这样会浪费时间.因为执行RE命令后到重生成完成之间系统不能进行任何操作.实际上我们可以ereas来删除"看不顺眼"的曲线如圆,然后再执行"u"命令,即放弃命令.这叫 ...
$ B' y: w9 [% ^! ^+ e: A! q- Q7 D
( o. `0 H: A' }# ^5 E7 X) B呵呵,这个方法确实有效:) 对有些大的文件执行重生成命令很麻烦
发表于 2007-8-15 08:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
WHIPARC=1即可,它是R14以後自動調整VIEWRES的指令。
★新手★ + 5 应助
发表于 2007-8-15 09:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
唐版的方法还是刚知道,学习了。的确每次重生成太麻烦
发表于 2007-8-15 10:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
解决方法
在CAD工作界面中,选择“工具——选择——显示——圆弧和圆的光滑度”将现有的数字改为“20000”即可。, K# C+ A2 {" G* I. X3 Q
说明:因为CAD最大支持到“20000”
发表于 2007-8-15 12:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢,7 V" ~9 |* r$ ?) ]5 c# D5 y
学到拉,以前也觉得不好,
发表于 2007-8-15 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在立体图上千万不要用RE重生,如果你的显卡好的话还没有什么,如果显卡不好,那你就有得等啰!!!
发表于 2011-9-23 16:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
向各位学习了!
发表于 2011-9-23 16:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
怎样才能获得流量呢?
发表于 2011-9-27 08:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
调精度有时候也不灵。他就是为了速度快点而已
发表于 2011-9-28 17:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学到了 隐藏着这个含义
