查看: 10549|回复: 13
[已解决] CAD布局中的线型和模型里的线型的打印问题
发表于 2007-1-17 09:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
CAD中在模型里做了图以后,在布局出图会出现在布局里虚线或者中心线的线型就改变了,影响了打印出来的效果,还要一点点调试,有没有其它的操作可以简化这个操作?
发表于 2007-1-17 09:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果你在布局中没有其他视口,那么按照下面方法!1 O8 i$ t, R1 y7 [4 ]
( N( `7 N) H1 O2 w( b命令:psltscale将其值设定为0。
 楼主| 发表于 2007-1-17 11:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢新手斑竹9 J+ p0 @; y1 y) }
7 k  K9 w! w  m
还有个问题就是在布局A中再开布局B,每次要进布局B中的模型的时候都要先选种布局B的视口,右键显示图案然后双击布局B中一点,有没有简便的方法?
 楼主| 发表于 2007-1-17 11:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个命令是什么意思,我用了下,发现线性没什么变化,
发表于 2007-1-17 14:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 windsuch 于 2007-1-17 11:47 发表" b8 W3 W1 w: F. z2 ^
谢谢新手斑竹
' x. p$ ?$ B9 q1 D$ `' j& E5 M9 s# s1 F" _
# ?* h7 r% a. k3 M( \' g6 \$ ?: I% v' A3 E' [1 G5 a" U. i4 D
不明白你的意思哦!/ q7 I3 x& B% R
% }- X- E( N" i* x" r* o要进入B视口中的模型空间在B视口内双击呀!双击视口外回到布局呀!
6 V+ m8 t- y+ O* i* g9 g8 ~或者用状态栏中的按钮控制。
' H) |, \, W1 y( Z( V/ S ' U) O& c7 O7 B& K* x9 S
8 i. G4 G6 M2 n: Z  y3 [; s
原帖由 windsuch 于 2007-1-17 11:51 发表
; k: p. Q0 V, ]9 O" u这个命令是什么意思,我用了下,发现线性没什么变化,
" x2 Z. @/ w  o4 F! b* v- Zpsltscale是控制图纸空间和模型空间缩放线型比例的系统变量。
* I: y0 K7 V  c+ t1 \/ K( M值为1时模型空间的线型随图纸空间比例缩放。(适合于多视口不同比例)
! L  |. `6 n& t值为0时模型空间的线型不随图纸空间比例缩放。你现在只一个视口,想在模型中的线型是什么样,就在图纸空间(布局)是什么样;那么只需将此值设置为0即可。% {+ S7 d+ |, b  y( G, M4 ?
你说的没有变化是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2007-1-17 15:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弄错了应该是视口A中再建立视口B,# v- `2 y( t: H% }; Q& T
8 P6 Y; J) r3 V% G7 u
没有变化是我把值设为1和为0虚线线型都没什么变化
发表于 2007-1-17 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 windsuch 于 2007-1-17 15:03 发表  I- o2 _8 }* v* b: S
弄错了应该是视口A中再建立视口B,
6 o, i) ]# J( G- t7 N
8 M# W: s2 N+ ^7 e1 [4 |没有变化是我把值设为1和为0虚线线型都没什么变化
. {* @" W" y8 _$ ?* N
- d) }$ ?" V) C6 a+ M, o
批评一下哦!发帖不认真! 2 Y' w* c3 \+ v: w
0 j& G% ?' I. T# r你到底是想线型在模型空间和布局空间的不变化还是要改变线型比例呢?6 _) \" l6 ]8 h9 ^  a  E
8 d' R$ ~, c* Y0 c* _- T视口切换用ctrl+r也可,或者直接双击要激活的视口。
% G- T$ y& f# Q) x' i
8 z* E' e9 ~* B6 S+ {2 T! K强调一下:发帖要把问题说清楚呀!
' n8 N. p2 ~7 y
 楼主| 发表于 2007-1-17 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是在模型里看虚线或者中心线线型正好,但是在布局里看的时候有时候就看不出线型了,所以在布局出图的时候也就看不出线型效果了,打印出来就看不出来了。
* j; D& E. o4 Z; ?4 F# w6 l* `9 ^6 @0 v4 \4 V) a
至于在视口A中的视口B,用CTRL+R是可以切换到的,但双击的话就只能激活视口A,哪怕是双击的视口B。
发表于 2007-8-14 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也出现了这样的问题,我以前从没有用过布局,现在用了,发现和上面一样的问题,在模型空间有三张图,现设了三个布局如中心线,在模型空间线型比利正堂,在一布局中也正堂,但在二,三布局中,中心线变成了细实线了,???
( u$ P& ~0 Q$ Q* a; e$ y9 p& M求高手帮忙?????
发表于 2007-8-15 00:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 leizl 于 2007-8-14 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 U( s8 n, Q. E. ^我也出现了这样的问题,我以前从没有用过布局,现在用了,发现和上面一样的问题,在模型空间有三张图,现设了三个布局如中心线,在模型空间线型比利正堂,在一布局中也正堂,但在二,三布局中,中心线变成了细实线了,???- x* X) s4 u  t9 x+ R
+ r6 ]( c2 Z6 I3 r
, G7 n4 J/ N1 x+ f# A* h! T& P5 a
也就是说你的布局2和布局3和布局1的视口比例肯定是不一样的!
$ M. @0 b; X8 l0 \6 f* ?因此要调整在布局2和布局3中图的线型比例,使其视口比例放大或缩小后的线型正好和布局1中的线型比例相同。
发表于 2007-8-15 02:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 <i>windsuch</i> 于 2007-1-17 11:51 发表
& d: K" S( S# _( k- E! e, j这个命令是什么意思,我用了下,发现线性没什么变化,
<br />
* c; i1 Z2 ^& Z3 K' {regenall全部重生成一下就看出变化了。
发表于 2007-8-15 09:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在模型空间线型比例都是一致的,   "在模型空间线型比利正堂"都是同样的图框,全部重生成,不能解决,????
发表于 2007-8-15 09:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题解决 谢谢大家,
  F8 ]3 {) W9 @3 N9 g3 u+ }, hpsltscale将其值设定为0。
7 H* a, p% _  V5 r0 B! o7 i5 E并在布局里换进模型模式再重新生成....
& V8 h8 _3 \( r. pOK...
发表于 2007-9-21 13:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题的确很头疼,每次都是试错法) C- k# ^  Q) x+ Q$ r$ W
有没有一个对应关系呢?比如说要出什么比例的图对应的线型比例是多少
# q% W; v7 r. E% O* h5 O2 J  p每个比例都对应好了就方便点了
