2天前
查看: 5050|回复: 23
[已解决] 6061铝进行机加工该用什么样的冷却液阿 急!!!
发表于 2007-8-14 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题,马上要试生产铝零件,想知道用什么样的冷却液比较好,越详细越好,谢谢了!!!. c  f" j* s) F: [
: J7 J2 b. h: Y6 X8 E& K补充如下:
0 l3 c: t4 F; q" y# u3 x谢谢大家,要说明的是,由于不方便上传图纸,只能给大家说下了
4 m1 H7 ]' V! l( P  H这个零件是个铝活塞,表面粗糙度要求很高,外观1.0,内孔0.75% a" k8 V( m. E4 o1 j! l
8 P. V, G0 ]' K. J7 W* B6 T. |
另外再请教一下,如果用数控车车外面的台阶的话,需要打到多少转?谁能推荐下比较好的参数设置
+ f" R% w" ?) v% a9 ]
7 ?' M6 O; J# B4 F% l0 R& L[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-14 13:49 编辑 ]
发表于 2007-8-14 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 liweiproe 的帖子
说明白点,什么加工车,铣,钻,哪个啊,最好能告之转速
发表于 2007-8-14 12:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 liweiproe 的帖子
车一般不需要,铣一般加水
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-14 12:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用半合成切削液,厂家较多。主要考虑是不能对铝件产生腐蚀,造成变色。天津泰伦特的CCF-10(Ⅱ)A微乳化切削液、上海德润宝Emulcut450A、上海斯图尔特Dasco Sol300经试用均很好的效果。还有嘉实多,巴索,没用过,听说也可以。配比一般在7~10%。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-14 13:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用煤油,加工表面光亮,煤油对金属表面也无损伤,不用表面保护等后处理工序
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-14 16:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
冷却液型号重要,更重要的是冷却液的相关参数.
! `) l: C1 Z; ]5 }目前需要实验调节,确定各种参数,包括浓度,速度/压力,方向,作用位置,过滤能力等等.  C, u; n" x: w1 A* j( h7 `; e
, V4 W& W2 m8 V6 ~6 T/ M
铝件外观要求高的时候,工艺很难控制.
# p, E; d+ f0 ~: x2 f需要制订详细完善的控制计划加以监控,长期之后还需要监测温度,pH值,粘度等等
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的QC你说的参数太多了,粗糙度要求高了,必须确定这么多的参数吗?
发表于 2007-8-15 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhangkun729 于 2007-8-14 12:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 X, K' h9 b0 n7 J" V/ a
车一般不需要,铣一般加水
' v2 R' s( `5 X. [铝合金虽然软,但是没有润滑的话容易粘刀,怎么可以不加润滑液或者只加水呢?
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 11:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xsl200325 于 2007-8-14 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 N0 T/ V8 x/ _' @( d8 Z9 g$ k用煤油,加工表面光亮,煤油对金属表面也无损伤,不用表面保护等后处理工序
/ G% R0 |2 W! w" K( z+ b又是用这种土办法,煤油挥发厉害,容易对操作工的眼睛、皮肤、呼吸造成危害,而且更有火灾隐患。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 11:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主轴转速1200转,用煤油冷却。
发表于 2007-8-15 11:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #8 沥青 的帖子
分什么床了,要是老掉牙的车床当然的用了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 11:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 j.chen404 于 2007-8-14 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( D* P3 r5 n) m" b
用半合成切削液,厂家较多。主要考虑是不能对铝件产生腐蚀,造成变色。天津泰伦特的CCF-10(Ⅱ)A微乳化切削液、上海德润宝Emulcut450A、上海斯图尔特Dasco Sol300经试用均很好的效果。还有嘉实多,巴索,没用 ...
" j+ ^! v7 u3 z
你举的几个品牌都不是权威产品,德润宝是做淬火液的、斯图尔特成型油还不错,真正水溶性切削液做的好要数嘉实多、巴索、马斯特、好富顿、福斯、米拉克龙(辛辛纳提)。, U6 j& S5 r0 ]" n  X$ J- W
在这里推荐两个嘉实多产品、一个米拉克龙产品。
Alusol B_C.pdf
156.28 KB, 下载次数: 9
Alusol MF_C.pdf
310.34 KB, 下载次数: 8
cp1073.pdf
33.61 KB, 下载次数: 8
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-8-15 11:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有巴索和好富顿的产品,请见附件。4 ~1 T" f! {; E) p  q1 c
但是值得提醒的是,巴索2000和好富顿795都只是一个商品名,具体加工黑色金属或者有色金属的话还有细分。
PIDS-870-66_en.pdf
57.67 KB, 下载次数: 7
Hocut 795B.pdf
129.44 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2007-8-15 14:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的帮忙,尤其感谢沥青,谢谢!
发表于 2007-8-15 16:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
15楼的朋友也说了,合金铝在机加工中很容易粘刀.4 I0 z! `+ B3 V$ u; h/ R* J2 u
粘刀除了冷却液相关参数,还有刀具转向,转速,牌子/材质,寿命等都有关系.
+ D% A( F; q2 j' _( K1 f
5 }- f+ P8 r+ o  H试加工阶段如果急着出产品,自然先不必找到最佳参数,能出来合格品最重要.0 o  T6 n0 x, j( Z# y. @
但过程中至少要把做样品的各种参数先记下来,以后也有个参考.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-8-15 17:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 liweiproe 于 2007-8-15 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q- }- q! w; G" d谢谢大家的帮忙,尤其感谢沥青,谢谢!
3 {  z% n! |; c% ^, y7 a
不客气啦,我在这个论坛学习到很多东西,难得有机会贡献点绵薄之力。
发表于 2007-8-15 17:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上的,任何参数都不是绝对的,具体情况具体分析!/ m. R& h' h7 K0 `
先试加工,再确定具体参数就是个好方法啊!
发表于 2007-8-16 07:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我曾经用过酒效果不错(工业酒精兑水)
发表于 2007-8-16 07:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 沥青 于 2007-8-15 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 \, H5 u' `2 S/ \9 `- K
6 C8 {8 i! s: }7 }1 Y! A你举的几个品牌都不是权威产品,德润宝是做淬火液的、斯图尔特成型油还不错,真正水溶性切削液做的好要数嘉实多、巴索、马斯特、好富顿、福斯、米拉克龙(辛辛纳提)。
- z$ S1 y  ^. Q6 v+ J在这里推荐两个嘉实多产品、一个米拉克 ...
2 t1 k' C8 t; D' D) q( n! a
你推荐的确实是顶尖产品,但价格也是顶尖的,注意楼主只是加工一般的活塞,产品的成本不得不放在首位。
发表于 2007-8-24 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用过丙酮,效果也不错
发表于 2007-10-21 21:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们加工的零件主要以铝合金为主,一般用嘉德士做冷却液。同时用硬质合金刀具,如果是铣削的话,一般留0.3MM左右的余量,转速大概在1600-3000r左右,视铣刀的大小而定。每齿大概切0.03-0.05MM左右,这样加工的粗糙度可以达到0.4-0.8。效果十分好,加工的表面基本可以达到镜面。
发表于 2007-10-25 08:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
加工活塞一般使用活塞外圆加工用专机,可以保证活塞在使用条件下保证圆柱面的圆度
* s! R: n, }+ ?2 G" L. I铝合金加工使用嘉实多的半合成液比较好,乳化液容易腐蚀加工面,全合成的价格比较高
发表于 2007-11-11 20:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
马斯特的冷却液,用金刚石的刀片,表面粗糙度很好,转速1500以上
发表于 2007-11-27 21:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我这边也在用6061的哦,不过用的是铝板
