1小时前
查看: 3380|回复: 18
[已解决] 请教图纸乱码问题
发表于 2007-8-14 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
附件里是别人给我的一张图,打开后文字都是乱码。$ p  l" x- o  v8 _5 T4 d8 f5 B2 k
应该不是常见的那种没有字体问题,因为我把所有不存在的字体都替换了也不行。
; C, p4 n/ C3 T9 f) z4 y9 `1 l请大家帮我看一下是什么问题,谢谢。
luanma.rar
37.55 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下,我用的是AUTOCAD2007版本.
发表于 2007-8-14 10:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
文体字体不对.
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
文体字体我都改成已有的了。那种常见的字体乱码问题我还是能处理的。$ C$ J9 f% V0 c4 x% q
就是这次比较奇怪。
发表于 2007-8-14 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 goahead 于 2007-8-14 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 z. ]8 M2 d2 ^3 U4 y文体字体我都改成已有的了。那种常见的字体乱码问题我还是能处理的。
) Z) G7 e+ |$ s% q! `- s% H0 Z就是这次比较奇怪。
2 c0 O* f5 R4 h' W
2 ]4 N$ f& a; M3 e7 O8 A不要奇怪了!造字体的人就是想显示一下本事的,都被你能简单看出还显什么本事呢?
1 ]! _8 V3 _" F2 j你的图简单替代是不行的!
1 A2 M1 x$ E8 |( I* f5 N+ Y% l/ _; g( K9 Z, V& z
请提供图纸的人吧!
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前的经验是即使机器上没有这个字体,也可以通过在文字样式里面替换成已有的字体解决。这个为什么就不行呢?
发表于 2007-8-14 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,看看我打开的图片是不是可以,我也是用2007版的
/ B* W% l  z/ ], O+ W- s4 t后面我再给你发那个字体试一下
# }' U' }8 a% ]1 l& L0 y% [
& L  |' [1 B1 U3 l# ^6 ?
$ f) Y" v3 t; y6 x8 e& u在这里建议大家不要去用那些特别的字体,对自己(占用系统资源)对别人(图纸互相交流时,就会遇到楼主的麻烦),都没有什么好处。无非就是像新手版主所说的,想显示一下自己。
( M3 o. b; u3 a# C呵呵,我一向不主张我的同事们这样做1 Q$ T5 _6 z# @7 g# p* ~$ v; {
(以下转自别人的心得)/ j# f: f: `" y2 z0 g- T/ N
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。; x+ H, K1 k/ K
第一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库。6 X# N% I& Y' I) R% O" C! z- y
第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。6 z: ?3 W! S, d9 A4 C
这两类字体库我们要区别使用。
$ V' y- s3 n9 N) b! @4 ^第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,都推荐使用这类字库。; I) F" Z5 s3 {" r- t
第二类字库为后缀名为ttf的字库,在你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。9 ?- ~: G& W/ W3 g4 A
$ |3 ?; x: I# M6 r' ^% J& D[ 本帖最后由 偶就稀饭美金 于 2007-8-14 12:04 编辑 ]
hzdx.shx
1.11 MB, 下载次数: 23
HZDX字体
★新手★ + 5 应助!保存的字库不少。
发表于 2007-8-14 12:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道用以前的方法可以不,增加字体库字体。! F  x/ f" ^: j, M0 p
连接如下。
, u& w. i# Q7 Q! Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=CAD%D7%D6%CC%E5
发表于 2007-8-14 12:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主的鼓励,呵呵,/ K+ }" G/ b9 O9 B4 M( s
我们厂是做来料加工的,所以经常收到客户的图纸,因此也常出现楼主说的情况。
! o' T( Z' n8 `& `, g+ k% R% V9 w4 k4 z& R
最后我就到网上搜了不少字体下来,对付他们,呵呵,. ^, w- \3 m, T) x: _% U4 o5 B
+ ]* q: O7 g3 [! _6 F- E6 w不过我画图,一定不用那些字体的
发表于 2007-8-14 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
对于经常要交流图纸的,我都是下载很多字体,放在CAD里,已备用!
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢各位的热心帮助,在下真是感激不尽!; v& y, f% k$ ?9 [6 W0 W  Z
不过我增加字库的字体后,还是乱码,可能是我自己CAD的设置问题。2 c( ~0 U( c  ]& H: L$ W
我再找找原因,再一次感谢大家!
发表于 2007-8-14 17:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我与各位楼主有同感,需要下载很多CAD字体来对付字体乱码问题
发表于 2007-8-14 18:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
在打开图纸后,弹出的"选择字体给样式STANDTRD"中选择"gbcbig.shx"选项然后 点击确定即可!我通常是这么做的 ,如果 点击后还是出现这个对话框就一直选择这个选项,点确定就行 ,保证不会出现乱码了!
发表于 2007-8-14 18:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
出现这个问题主要是你的字库和原设计的字库不一样,可能少了字库
发表于 2007-8-15 20:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
同意13#楼的意见,遇到这种情况就是在选择框中选择"gbcbig"选项,点击确定,不过有时也要反复点击三至四次才会出现图形的。
 楼主| 发表于 2007-8-16 18:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
还是没有搞定,接着琢磨中。
发表于 2007-8-16 18:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用AUTOCAD2004和2008打开乱码,用记事本打开发现好像用的天河CAD2007的字体,下了一个天河CAD2004装上以后打开还是乱码,实在想不通,请高人指点一下,我也学一招。那位装用天河CAD2007的试一下。
; Q# v/ n( w. b; P, {) P/ _
/ N' k1 }5 G& Y5 P* u& t[ 本帖最后由 shunjie_cao 于 2007-8-16 18:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我用的就是天河2007,怎么搞都是乱码,用了7楼朋友的办法后还是不行。
! i7 s; b& G' t/ u但是在别人的普通2007上可以显示汉字,但双击后编辑还是乱码。
发表于 2007-8-16 22:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ★新手★ 于 2007-8-14 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ?" n5 X" T; x; W4 \) p
) o& S' n6 y9 u' K# W/ D% Q
; N2 b! Z- l8 l( C- w不要奇怪了!造字体的人就是想显示一下本事的,都被你能简单看出还显什么本事呢?5 ]  T+ E1 Z$ F* r+ |& f- ]& g, _* A) Q
你的图简单替代是不行的!
. L6 a2 e9 T& w1 u, m) R, b$ T: Z3 x2 g# l6 q6 t/ P
请提供图纸的人吧!
; Q/ E, y$ K6 K0 t6 N
同意版主的意见,不要光说不练,打开图形编辑一下试试就知道了
