2天前
查看: 2399|回复: 11
[讨论] 接头锥面度数的测量
发表于 2007-8-13 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
锥面密封接头,凸出的锥面度数到是很好测,可是与它想配的内锥面的度数不知有什么好的方法测量?望大家踊跃发言。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 鼓励发起好的议题。
发表于 2007-8-13 23:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道楼主说的是哪个标准的接头?
4 G+ h, j0 H) j: e9 S  s6 }) E是24度锥加O形圈?
 楼主| 发表于 2007-8-14 08:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
24°、60°、74°的内外锥度。
发表于 2007-8-14 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
每种锥度准备一个小外螺纹接头:)
发表于 2007-8-14 08:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
做一个专用的检具,很好检测的。
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 ld12321 于 2007-8-14 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ u) f+ _/ _9 e. m做一个专用的检具,很好检测的。
. t% U* |' ], ], k1 S9 S% @/ h
这个检具怎么做,能否提供点给点建议,最好有个间图,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 xmight 于 2007-8-14 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 O) b) T* H1 h4 M" P" ^% y
每种锥度准备一个小外螺纹接头:)
" K/ k) i# D1 G2 V$ e7 Z. _) e  |4 `& L. H% A; V) Z
谢谢!. t$ J* d- B$ P- F3 U" E2 y
但这样的话,具体的度数也还是不知道,不知可还有更好的建议?
发表于 2007-8-20 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
做一个锥度通止规,划好线。试试。
发表于 2007-8-21 16:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
因为根据各种标准,锥度一般只有24、60、74、37,楼主可以用钢板做通止规进行测量就可以了。
发表于 2007-9-6 18:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-9-10 16:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
找个萝卜插进去,拔出,测试即可
晨砂 + 3 有新意,鼓励!
发表于 2007-9-10 20:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在有测这个的板牙买!可以测的其角度和牙距,不过要找找,一般的五金店可以去问问!很便宜的!
