发表于 2007-8-14 15:51:08
来自: 中国广东深圳
系统要求
8 Y' L, y- M. g7 k3 x1 i6 c/ d8 g
/ L: M; O% P% a4 v: \ 4 d" n* e. h, @8 z/ Z2 {! v
! w! c; O& `: ^
# d' Q: r% V, T( w机械设计 (SolidWorks)、设计验证 (COSMOS)、文件管理 (SolidWorks Explorer) 和协作 (eDrawings)(3) 产品的系统要求。 ; I9 P9 O: t) g$ t% S& I) b* v
0 ~" \0 m/ N0 A
) @* Z3 o5 M) j% {; b! ]: R2 D# m
: i" J8 ~4 d+ A) |
有关数据管理(PDMWorks Wrokgroup 和 Enterprise)产品的系统要求,请单击此处。
3 D0 \5 Q" p4 m& L4 ~( T
. \, L0 _$ \- }4 X* o3 X9 k
$ S1 T4 P! R2 {+ S
' h5 J( B" g5 z; | Microsoft® Windows® 所支持的操作系统 (9)
0 @' R0 m0 J; d+ pSolidWorks 2005
% y& ]! s: n2 {/ l( j7 X, V iSolidWorks 2006 ' f8 d& h' o3 b1 e* n
SolidWorks 2007 SolidWorks 2008! r- z6 j9 I5 K5 A3 a ]
Vista(32 位)
. M1 T1 A8 x! G, u& cXP Professional (32 位)(1) % L! c/ @' ?" w3 w6 I2 S3 R8 d
: s R$ H4 G+ L5 z4 Q5 Y 5 m- Q) z, j! f3 I+ G V# v
- ?+ E3 f$ d7 d% iXP Professional(64 位)
* D& R+ B) u$ A- R1 b9 w
( r0 t. `/ J P, j(4, 5, 7) / o: U' n- \8 I' s* t; W) d% [6 q C
9 d. _- {) P7 l% R+ N
(4)
. ^( P+ [. U$ J
) c* E' }( \$ l! x! M) \2000 Professional (2) / z h; O8 b# E9 h% f2 M
8 y0 l/ ?5 p. ?- X- d
9 E% R& J0 q" a" p" v 0 z. c+ j3 o5 ]& s, {% Q: X
8 E% o0 [3 e. D! I
( |" h% Q3 }/ P& k- n& y' c( {0 D: f. t8 ~3 k1 U# S7 N" G3 T8 _
. M; h! Q2 R1 n/ R, g4 j 计算机和软件要求:
: w' N- w2 N# F- V RAM 最低: 512MB RAM
& P3 s4 J, t8 x( V& f处理能力:零件(6)(< 200 个特征)和装配体(< 1000 个零部件) 4 B! b) N$ y* z7 ]) t! _
推荐: 1GB 或更大
* `2 s2 B/ E- W+ k: D8 Q$ q处理能力:零件 (6)(> 200 个特征)和装配体(> 1000 个零部件)
9 E5 K. _2 Q2 k4 f! u _3 P非常大的模型: X64 处理器,内存为 6GB 或更高,如零件 (6) > 1000 个特征,装配体 > 10000 个零部件或超过 32 位处理大小限制的模型构造" K e3 h' g, u! l9 e
推荐虚拟内存的大小为 RAM 的 2 倍。8 Z- H$ N, T. Z! \* @3 g# F5 e
9 m" l8 e" ]- }4 \. G 5 g W7 v8 b9 G! J( Y
) ]! L+ h1 G! q' s }- ? 视频 经过认证的 OpenGL 工作站图形卡和驱动程序。
! {. k9 J& o- q, Z# Y* g5 P1 K8 y
要查看经过测试和认证的图形卡及驱动程序组合的列表,请访问图形卡和系统网站。9 w( i/ S) [- _; Y7 ~
* j, L; V/ ?( e3 t- c" W$ q
3 d3 X, |, ]# Z+ a1 [, w% y! Y, m2 g; h3 ?
CPU Intel® Pentium™ (8)、Intel® Xeon™ (8) 和 Intel® Core™。
/ k7 E; s/ A" PAMD® Athlon™、AMD® Opteron™ 和 AMD® Turion™" x- r" p& r7 ]% A& }' S" V
注意: 基于 Apple Mac® 的计算机目前尚不支持 SolidWorks 2007。! t# h9 n, L/ }6 r
eDrawings® 在基于 Apple Mac® 的计算机上受支持。
! M* R9 p$ L3 O0 c! T" i
s) t2 F/ m0 y$ O" K: L6 N
4 M, Y6 ^' d2 `$ s: K; c* b3 ?- J" ~4 Y2 i5 @9 e
其他 鼠标或其他定位设备! I( _+ q6 E* u1 `8 N) o% O
推荐: DVD 驱动器。 最低: CD 驱动器 (10)+ U7 \5 W1 w4 o+ q8 w
如果使用旧版本的材料明细表,或者使用任何版本的设计表,则必须装有 Microsoft Excel 2002、2003 或 2007 ) p2 T3 s+ o8 A+ Y, ~& g+ \. g' b3 s+ j
如果要使用 SolidWorks 在线帮助或 SolidWorks 安装管理程序,要通过 Internet Explorer 打开 SolidWorks 文件,或要使用 PDMWorks Web Portal,则需使用 Internet Explorer 6.x 版本
; i$ W3 [( ]3 V/ k& ]. ^1 |要查看新增功能手册,需使用 Adobe Acrobat 7.0.7 或更高版本。
8 Q- i$ ?; f/ j: D
! ^+ b/ C8 H: {% u* }& X' A9 p) }6 N, N6 W
网络 SolidWorks 只在 Microsoft Windows Networking 和 Active Directory 网络环境中进行了测试。0 d8 r- g0 p" Y. z5 }6 p) j
保存 SolidWorks 模型文件的网络设备所支持的操作系统与 SolidWorks 软件所支持的操作系统相同
% E/ p9 z0 C6 p9 N! H" r0 N! f$ P' jNovell 网络和非 Windows 网络存储设备未经过测试,不推荐使用
' g1 T4 G/ _ U7 M* j
! F. \! ?5 f! ?: d
E1 ?' ^/ {- R7 @8 D4 `) m! J( P! s2 Z7 q, C3 B% Q
' G4 ?3 [" d! k+ J( b* m% l# w3 j( q8 O+ ?$ `
7 Y& S8 R, F, y) I9 i0 S- E SNL 服务器要求:需要有 USB 或并行端口。 ! Q: ]( x% j5 _# d
Microsoft Windows XP Professional 或 Windows Server 2003®(推荐) ' y; a. ~; J6 o* B* w# F* r
推荐: DVD 驱动器。 最低: CD 驱动器 (10)) ~0 N" I0 O" m1 q+ i
4 n5 m+ _. L8 Z e% C2 `" @& @
. O. t' d' W5 M- [& e2 E' k
: P3 t- f. R4 x% u# R: }7 |4 x( T, T, l6 O Z. X
(1) 必需: Windows XP Professional SP2
3 E4 W% t5 c: {$ C0 i. V5 D' i2 q(2) 推荐: Windows 2000 Professional SP 4- ]! J: S% t7 l& }/ M9 h' c
(3) eDrawings 和 eDrawings Professional 支持以下操作系统:Windows XP Professional 32 位版本 (1)、Windows XP Professional 64 位版本 (1)(5)(6)、Windows 2000 Professional (1)、Windows Server 2003、Mac OS 10.3.3 Panther 及更高版本、Windows NT 4.0(Service Pack 6 及更高版本)、Windows 98 SE 以及 Windows ME。 # c* `5 R A1 k% ^: ~1 @$ M) x' O
(4) 支持作为 32 位应用程序在 64 位操作系统上运行。
1 r. K5 l- q, V7 v; N- X$ x支持作为 64 位的应用程序 SolidWorks 2006 SP4.1 或更高版本。
1 e6 c' N- Z+ z. _! b! b(5) 支持 SolidWorks 2005 SP4 及更高版本。 ! U& M- f X# w, v& c8 K( F! ?+ @1 P
(6) 内存使用情况受特征数量、特征复杂性以及输入数据的使用情况的影响。 7 u9 r1 o% m7 E# ]0 W% a
(7) 只能将 COSMOS Designer 2005 从 SP4 光盘安装到 64 位计算机上。" @# i- V7 F. i" v
(8) 支持使用了 Intel® EM64T 技术的 CPU。
6 e9 [/ Y" i8 v# n% l7 `& Y" U4 r(9)
: w) R: A7 f5 n" h* OWindows 操作系统要求会根据 Microsoft 的 Windows 生命周期策略进行调整,请访问下面的网站查看该策略: http://support.microsoft.com/gp/lifeselect。0 {! ?" X0 g* e( O
(10)
" T( c! b$ T( F4 |1 [从 SolidWorks 2007 SP2 开始,对于新的许可销售,我们将只提供 DVD,其中包含有产品的 32 位和 64 位版本。 不再提供 CD。
) o5 F) C9 C, s" H% _
0 n) |% @+ |1 k2 M, E; l
1 b& j! e$ q* g/ {5 y; B8 F. D- o8 j! z8 B6 m( S
对于新的产品订购,在 SolidWorks 2007 版本的剩余期限内,仍可以请求提供 CD。 光盘套件可以从本地经销商处订购。 从 SolidWorks 2008 开始,产品将仅通过 DVD 提供。 |
