查看: 6751|回复: 49
[讨论] 看看你的画法几何怎样?
发表于 2007-8-13 13:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
绘出了主视和俯视图,请画出左视图; c: d2 V' z" J7 v. o0 e
发表于 2007-8-13 14:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从理论上讲,两个视图不能唯一确定物体,只从主视和俯视图,可能会得到很多满足条件的右视图
 楼主| 发表于 2007-8-13 14:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
原帖由 zengjl 于 2007-8-13 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V* g( V5 W- [" M
左视是个三角形,见图
  h6 K: F# ?1 V2 D思路正确,要仔细想想其中确实有一点小问题哦!
发表于 2007-8-13 15:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两正交圆柱的相贯线,两圆柱直径相同的话,应该问题不大。
发表于 2007-8-13 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持二楼的,有问题就说清嘛,这里还要卖关子嗦!
发表于 2007-8-13 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是这样
blackbird + 5 补充奖励!
发表于 2007-8-13 18:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
还有很多种解法
发表于 2007-8-13 18:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-8-13 18:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2,7楼的答案是正确的,
 楼主| 发表于 2007-8-13 19:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
7楼的答案正确
发表于 2007-8-13 19:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
左视图不是 从左面看去的图吗?1 ^" O" N9 X' y5 n6 H4 c! h# S
怎么出来的三角形的? 想不通。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-13 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-8-14 08:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有很多解,可能左视图与主视图一样,也是个半圆& e# N) h; e: t% w' K* c0 ~
1 g% p7 p* _3 G
就是一碗状物" T$ n/ g$ T  j
发表于 2007-8-14 08:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
15楼正解
发表于 2007-8-14 09:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主的主视图不封闭,请看15楼的立体图
发表于 2007-8-14 09:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 mdsli 于 2007-8-14 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 R7 p. _- W; ?
有很多解,可能左视图与主视图一样,也是个半圆! v) H4 c% T* \; n/ Y
' k* I' r& p- V6 s# i2 C0 r就是一碗状物, ]! v7 X: S1 J( V) l
1 M3 P) V6 y  F; }- T3 ]# j: ~3 p如果是半圆,主视图的图形应该封闭
发表于 2007-8-14 09:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
画法几何:点在线上,线在面上 请找找相互关系
发表于 2007-8-14 09:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我知道了,应该是个线状物,但不是个块状的1 }2 d: C( I2 a2 M5 `& H
不然就是三角形了( G* t8 D  s& ^% Z; S: h7 G
就是11楼的那个东西; N/ x7 l4 f; a/ \
斜着的那个弧(应是半椭圆)在正式的时候刚好被那个半圆挡住了, 而俯视的时候刚好能跟半圆构成一个园!!! :lol: :lol:
发表于 2007-8-14 09:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可是突然又有问题了,如何这么个图形,如何画出来?
  t0 }4 u9 v2 m5 v$ P6 {如何确定那个半椭圆以及半椭圆与半圆的夹角呢?! K9 b/ G& S, _/ c8 X+ R5 ]
有方法没呢? :o
发表于 2007-8-14 09:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
15楼是正解,斑竹搞错了
发表于 2007-8-14 10:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
2楼和7楼的做法,在制图上讲算是都对,2楼是曲面,7楼的是那个曲面的轮廓线) j- B# L. {# C
2楼的能看出来是个东西,但要是线,没什么意义,这道题还是应该选2楼和15楼的答案
blackbird + 3 奖!:)
发表于 2007-8-14 10:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
原帖由 sinkayu 于 2007-8-14 09:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  k2 X5 P( q2 R2 \: u! x  B
1 z- u% b- J( A如何确定那个半椭圆以及半椭圆与半圆的夹角呢?
8 k# Z) P4 P$ z1 @1 _- K) b有方法没呢? :o
  [' V0 F- X) s9 O( {9 |3 E" ~$ I
没见到有什么椭圆啊,画法就是三视投影,没别的啊。要是画过管接头的那种三通,就会知道这个
发表于 2007-8-14 10:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-8-14 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼和15楼的画法正确。
发表于 2007-8-14 11:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果2楼15楼正确,那为什么看去的正视图只有半圆,却没有连线?% j3 r# p* ]% c* f6 p7 B
如果是立体应该是有连线的,不对吗?
