查看: 4995|回复: 14
图纸上的图号,可以用作料号吗?
发表于 2007-8-13 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
图纸上的图号,可以用作料号吗?
) j" [  g! ^, l: `5 t我们公司要实行PDM但是我发现以前的一个图号对应几个料号,难以辨别,有的公司图号就是料号,我就觉得挺方便,你们认为呢,请大家多多讨论!
发表于 2007-8-13 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j. V8 y2 C* @! E+ G4 K1 {图纸上的图号,可以用作料号吗?* k1 j) I! I# s" T
: C* w; Z: r8 ^7 p+ N/ u: T
图号怎么能和料号对应呢?比如一个结构可以用不同的材料制作,没有对应关系,你总不能要求结构相同材料不同的件我们用不通的图纸吧,那样没意义的
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上的图号,可以用作料号吗?
同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。' N1 h* y5 T3 P( L, k+ l  F6 [
例如:可以在注释的地方,添一句话:用POM料的是XXX-01图号(料号),用PP料的是XXX-02图号(料号)。不就可以
发表于 2007-8-13 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; t' F: M' ^2 B& o5 A
同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。& {! R" F1 h* H: ]+ _( @- D, D
1 H% t" |+ v7 k2 _
你这样作可以是可以,可制图标准有这样规定的吗?制图是给大家用来交流的,最好按规定来
发表于 2007-8-13 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一图多号在企业中应该比较普遍吧,像系列件、左右件都可能用到一图多号
5 D6 ?( a& R0 V2 h" c, b+ M+ ~- ^4 `
一般情况下不同材质的图纸的图号应该不一样吧
发表于 2007-8-13 12:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sxbd1974 于 2007-8-13 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V# O- S" l0 l* v/ J3 W& C& ~9 s* d, T7 \; |; J) |
4 C2 g- S6 Z: m6 E* s7 M4 I
  P6 `) S5 l" J一般来说,结构相同材料不同的件应用场合应该不同,否则在设计时就应选用价廉且供应方便的材料,应用场合不同就需要用不同图号的图纸。因此,图号和料号可以相同。- ]1 l* s7 c, J, \2 z0 R( g" z5 U
图号可以用作料号,也可以不用作料号。随着实施ERP的企业的增多,图号和料号相同或有一对一的对应关系可以带来许多好处,关键是物料编号规则的编制要合理,须考虑到图号的编制规律。前面各楼所述观点都有一定的道理,关键是如果为了简化ERP的实施我要求图号和料号必须相同或有一对一的对应关系,那么就必须打破原有的图号编制的旧观念,旧方法。例如像左右件,以前一般只画左件或右件,给一个图号,并在图纸上标上“右件无图,与左件沿XX对称”等要求,导致右件无图号;现在的做法是强制要求画出右件,给出图号就解决问题。(CAD画图画出右件几乎不花时间)。
发表于 2007-8-13 12:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
. d. k6 K1 C* K* E4 b& |" r" \% g同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。
' ^- t7 k' [9 G# D/ m! b/ W例如:可以在注释的地方,添一句话:用POM料的是XXX-01图号(料号),用PP料的是XXX-02图号(料号)。不就可以
. u( J: ?5 _8 U+ F1 i+ M" t8 j( a
这样做是可以的。前提是公司内必须有料号与图号的对应规定。例如:对同图号不同材料规定:料号=图号+流水号;
4 m: _- ?1 F7 W7 L) Q& L对同图号不同供方:料号=图号+供方编号等。" P' z' y1 A* ^
5 H$ t: p8 t/ @  _; D[ 本帖最后由 umpire 于 2007-8-13 12:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题?
如六楼所说,也就是为了更方便实施ERP,一个图号必须对应一个料号,8 l; e5 ~; ]" \- H# {
例如:那我要是同一个零件图,相同材料,只是不同颜色,那是不是也要不同的料号(及图号)呢?
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题?
如六楼所说,也就是为了更方便实施ERP,一个图号必须对应一个料号,' a' G! W8 m) S& @9 y* A
 楼主| 发表于 2007-8-13 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位大虾,帮我看看这样的图号编法合理吗?
HR701-01     是个壳体1 U7 s7 x3 @7 m
HR701-02     是个端盖3 t. j" O1 ~3 z4 @  }* Q4 f
HR701-03     是个弹簧
) B# S' B. M( B
/ |7 i0 b% d% D
: L3 \/ J4 i$ q! T0 N0 wHR701是机型,后面的是流水号,这样的图号编码合理吗?
发表于 2007-8-13 14:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {% a0 k* C! x' J+ [如六楼所说,也就是为了更方便实施ERP,一个图号必须对应一个料号,) x3 }& a0 h: B' X$ m
7 P6 s, t" F6 X
颜色件的每件一码在ERP中势必是需要的,只是是否需要在PDM中进行管理。不论大众公司的方案(三位的颜色编码,并有独立的系统进行管理),还是通用公司的方案(不同颜色件给予完全不同的零件编码,且编码间无关联),在实质上均是对每一个编码进行了独立的管理,而通用的方案更易于在PDM中实现(因为不需要开发额外的系统)。0 N/ y- g5 l4 L- F, Y0 ^( {6 w+ Y
对于使用组件进行管理,需要手工建立相关的装配(或是定制开发相关工作),增加了额外的工作量。对于颜色件是企业自行上色的情况下,可以很好地解决辅料的问题;但对于企业直接外购颜色件的情况,则增加了工作量的基础上,并没有为企业带来什么收益。
$ s+ V/ w+ b) _# o采用零件族的方法进行管理,仅需要建立一个主模型,不同颜色件仅仅只是在事物特性表中增加一行,工作量较少。这种方式可以很好地解决企业外购颜色件的情况,但对于企业自制颜色件的,则无法实现以涂料的管理。这种方案可以适用于通用公司的编码方式。
发表于 2007-8-17 15:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& M2 d& W, K8 l0 J. {HR701-01     是个壳体
0 D0 A  P; A" M; J* W0 pHR701-02     是个端盖  z  P1 B& e0 H* ^( ]$ l( o/ l
HR701-03     是个弹簧
) N0 v0 R1 W$ d
- ~9 c  s8 ?% F1 a  d9 p/ Y5 ?2 l: w* G
1 u% `! W8 [0 o, E! j; D0 w
+ p' c" N5 S  L* v* O这种图号编码法为隶属关系编码法,在机械行业以前常用,但要在ERP中作料号比较困难。应采用特征编码法。
发表于 2007-8-23 08:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
( h2 ^, ?9 O+ A, B$ hHR701-01     是个壳体; s) Z( I: D/ R6 j
HR701-02     是个端盖
; x) C1 z  Z* }, ]1 B4 B$ zHR701-03     是个弹簧2 J( U; `! O" I3 L/ e. }
. S. U1 [& s1 m% z( o) v
$ a' q: [0 Y3 h! L4 SHR701是机型,后面的是流水号,这样的图号编码合理吗?
0 t& {2 _5 `6 y: j7 G: c# X- T) Y/ j3 q1 X! k0 }/ V; N# S/ C+ U
$ p& @3 i: ~4 `6 t1 V  d+ u+ j
合理,图少的情况可以这样了
发表于 2007-11-4 17:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这样容易弄巧成拙的.
发表于 2007-11-4 19:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来看看先
