查看: 5645|回复: 27
[求助] 漏攻牙
发表于 2007-8-10 08:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平板产品上有很多螺纹孔,需攻牙,生产过程中经常漏攻牙,各位大侠,有没有好的改善方法????
发表于 2007-8-10 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
规范化管理就可以解决,为什么会漏攻牙,就是因为只是凭借人的印象操作造成的
3 E7 l4 X$ G3 g: d4 o- Z把每个操作步骤写成条文,严格按操作步骤操作就不会漏攻牙。
发表于 2007-8-10 11:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
或许搞个防错的计数装置,能防止这类的错误。(记录每次攻丝的总次数)
 楼主| 发表于 2007-8-10 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(记录每次攻丝的总次数) 谢谢!需要改制机器,有点难!
发表于 2007-8-10 14:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这主要是管理制度缺失或是不到位
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管理制度,指的是罚款吗,已经有罚款制度了,要求员工仔细自检,有问题罚款,还是有漏???
发表于 2007-8-10 15:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #5 JSKSGS 的帖子
原帖由 keith6 于 2007-8-10 14:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 y4 |& d6 a# i( j. o0 A+ V# Z管理制度,指的是罚款吗,已经有罚款制度了,要求员工仔细自检,有问题罚款,还是有漏???
6 B9 z9 H6 b/ O$ C$ R
) k, i7 P/ s9 e+ H3 R: l
光罚款是没有用的,主要还是要在防错技术上面做文章。
发表于 2007-8-10 16:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知多到什么程度,能不能事先在平板上标示明显标志在干活!最后加工完后记述检查!
发表于 2007-8-11 11:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题出在产品检验上啊!
8 R' I7 t2 {; }# H每道工序-操作工首检-检验员检测。
发表于 2007-8-11 11:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
增加加工的计数器是一个不错的方法
& V$ s- l5 }9 F1 H% U如果不行的话可以考虑做一个专用检具,如果漏攻牙就能检查出来的.
发表于 2007-8-11 13:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 keith6 的帖子
这个问题需分二步来做,第一步是采用防错的工装或防错的设施来进行防呆;第二步是做专用的检具,主要是做整个的而不是分开做,用检具也可以保证漏攻牙的流到下工序。
发表于 2007-8-11 13:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 cuiyong7810 于 2007-8-11 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 I4 ?# S; s' `0 B) m% W这个问题需分二步来做,第一步是采用防错的工装或防错的设施来进行防呆;第二步是做专用的检具,主要是做整个的而不是分开做,用检具也可以保证漏攻牙的流到下工序。
' T6 o' x( d1 b: h9 J2 ?0 I: D6 s. ~) \( i+ q4 x% S  a' G
, E. l4 G8 C! L+ Z% F, a8 k( N  \
检测有没有攻螺纹,检具设计比较困难。(用螺钉一个一个去拧好像也不现实) 或许有什么比较巧妙的办法,愿闻其详。( F3 V# F, c4 ~8 b
! v; G7 j- U. a8 _$ g" _
, y- n0 F2 E3 ]" x( A, G另外【用检具也可以保证漏攻牙的流到下工序】也好像少一个字。(中间加个
' ?9 D% V) N: `7 X2 w* Z% w# H7 C) t& Y) L
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-11 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检具是不太合实际,一个一个去拧肯定不可能,每个全检还是可能的,就是太花成本!!!
发表于 2007-8-13 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 keith6 于 2007-8-13 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. U# Q9 ~/ d% Y$ f
  M. Q% M" ?! G& u5 }7 ]& j
* G! s5 K2 F2 N6 G
每个全检还是有可能漏拧,不是设计巧妙的话还是可以防止漏拧的,就是这样也太没有意思了。成本高,而且方法难以恭维。。。。。。
发表于 2007-8-13 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主,
* G5 V  e# O" B( e  L, J) e/ O. q( J我不同意楼主把人为失误也拿出来问, 那我也可以问漏打孔如何预防了.我任为不值得大家花时间来论坛上看.浪费时间.
5 I5 b, t; D* H; e& ^请版主考虑。
发表于 2007-8-14 11:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 wuqtong 于 2007-8-13 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. u# F- _( C- @9 |% Q% Y版主,
. T" t2 T' ^0 N我不同意楼主把人为失误也拿出来问, 那我也可以问漏打孔如何预防了.我任为不值得大家花时间来论坛上看.浪费时间.
, G* A5 k9 S( A" h% [% a) m2 f请版主考虑。
. B2 P8 U9 w9 N! p# n  b& ~
5 D# I$ O( M; J( f7 ~7 U) h  Q. Y# k5 H6 q( `7 u5 j  y/ }$ C4 |
" }; E0 r1 q8 J" z* Q7 T6 m
斑竹如果认同你的看法,大家就真的“佩服”他(她)了。
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每个人都有自己的观点,不论回复的结果如何,我都要真诚的感谢各位大侠的回复!!!谢谢!!!4 D) Y2 E. u- Y1 u0 S/ E3 a% c0 s" h
: z6 W& v9 M0 J3 B5 r
[ 本帖最后由 keith6 于 2007-8-14 14:22 编辑 ]
发表于 2007-8-14 14:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用因果图的人、机、料、法、环进行分析,确定什么原因造成的;再采取措施解决!
发表于 2007-8-14 15:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-8-10 12:503 ?: n. c& A" y1 y- p! D' S/ y
, R& L% Q) g+ S0 o! i) a9 J! U% O' \  m7 B
% n1 S4 r# m/ u3 ^' H
/ p9 J& l8 V4 q, R" P& O应该不是很难,或者在工装上想想办法!
发表于 2007-8-14 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
攻丝前把所有孔用黄油一涂,漏攻的马上一目了然。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
linfeng116 + 1 应助
发表于 2007-8-14 16:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
漏攻的原因最终结果是你单位的质量管理问题,或者说是你单位的执行技术工艺力度问题,员工的素质往往能反映一个单位的整体素质,要想从根本上解决词问题,首先把你们的总工或总管下权。
发表于 2007-8-14 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuqtong 于 2007-8-13 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' S' Y/ O. O" _: d, w5 p+ t$ [
版主, 5 _( s3 B! e5 N( j: U
* k8 o; @+ ~* b2 V& m( B  ?请版主考虑。
# ?$ h0 |& d7 I7 M6 I
如一句古话说"一屋不扫何以扫天下"
发表于 2007-8-14 18:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
个人感觉除可用记攻丝总数的方法,还可以用楼上说的制检具,因攻丝内孔径和攻前的预冲孔会偏小,如产品精度高,可考虑同步攻丝的孔用内径检具,也可以在每步攻丝后于攻丝部位用目视检,用色笔标注攻丝孔位.当然目视管理及标准化管理到位,这些都不会是太大问题
发表于 2007-8-26 11:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多头攻丝机,是否能解决你的问题.请联系上海长恩机电
linfeng116 + 2 应助
发表于 2007-8-26 17:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
规范作业流程,规定作业顺序,对于大量简单性工作标准化作业是防止出现漏干的最简单的方法。
