查看: 2692|回复: 7
[已解决] 工程机械油箱问题
发表于 2007-8-12 15:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
我们这有个挖掘机油箱 上面没有卸油孔  请问这种情况下是不是把泄油和回油放在一起
发表于 2007-8-12 15:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
泄油与回油是针对液压阀系统而言,它们的共同点都是回到油箱。不知你说的卸油孔是什么意思。回油与泄油都是回到油箱这不就是放到一起了吗??
发表于 2007-8-12 16:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 LXQY 的帖子
泄油与回油不是一个概念,不能随意接在一起,因为回油有时是有背压的,如果接在一起,那么对泄油油路有影响,将影响到泄油元件的性能。
发表于 2007-8-12 16:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
泄油口一般是指液压泵或液压马达的泄漏油出口,因为泵或马达内的壳体密封,特别是油封通常耐压不高,
, ]  Q& i& w/ o. E; b( X将泄油口和回油接在一起,回油口过滤器的背压会损坏油封.如是耐压的,可以考虑接在一起.
晨砂 + 3 应助!
 楼主| 发表于 2007-8-12 19:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 NJLUHC 于 2007-8-12 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 o) Y. S9 F* n: t7 }1 v
6 T2 `8 y  V1 g0 r
就是泵的泄油口 不是不能接回油管路吗
发表于 2007-8-12 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 晨砂 于 2007-8-12 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* A% e2 F2 W8 p& T/ D! s
% X7 s1 W7 t0 |) o. Q4 w正解!good . X5 h  d7 A; p' o/ J$ `1 _+ J
补充:同是泄油口也不要接在一起,因为泄油同样会存在背压(在泄油量、流速较大的情况)
晨砂 + 3 应助!
发表于 2007-8-13 08:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回油一般有背压,而泄油一般不允许有背压,尽量不要把他们混在一起回油箱!
发表于 2007-8-13 23:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泄油口与回油口分开回油箱为佳.
& c. r: s& j9 H* ?  d因为回油一般设有回油过滤器,不可避免的产生或大或小的背压.- E) R- y. {/ }  g/ V6 Q8 M: ^
这个背压对阀或是马达的泄油腔不利.
