查看: 3323|回复: 10
[讨论] 单向顺序阀与单向减压阀有哪些区别
发表于 2007-8-12 15:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
单向顺序阀与单向减压阀有哪些区别和应用场合?
发表于 2007-8-12 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
顺序阀是压力达到调定压力后,阀芯打开,油路接通。
5 i- `! q  |$ `3 M减压阀是压力达到调定压力后,阀芯关闭,油路断开。
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。辛苦
发表于 2007-8-13 08:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 NJLUHC 于 2007-8-12 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 P% [! b5 @$ w; t顺序阀是压力达到调定压力后,阀芯打开,油路接通。
2 t1 w) b. m6 n- e* D减压阀是压力达到调定压力后,阀芯关闭,油路断开。
: V# Z$ P% Y( p: F% y! ?6 Q顺序阀在未达到调定压力时,阀芯关闭,无油液通过,达到调定压力后,阀芯打开,油路接通!
' J8 W; a& g4 ~$ f$ j0 ?: E减压阀在未达到调定压力时,阀芯全开,达到调定压力后,阀芯关小,起减压作用!
发表于 2007-8-13 23:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 vinsenxgx 于 2007-8-13 08:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 r  x* O+ x* |; C5 f
8 Z  s3 N$ b5 s5 [
  h' t5 C* j& r# `% n提醒一下:减压阀是将较高的入口压力调节并降低到符合使用要求的出口压力,并保证调节后的出口压力的稳定。因此减压阀达到调定压力后,阀芯不是关小,而是关闭。除非减压阀后的系统有泄露。
发表于 2007-8-14 08:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 晨砂 于 2007-8-13 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [: E& l3 o8 F: g% a! M# ^& b  ~' }6 D
2 N1 m- x9 @4 p  y5 S4 s/ A
' i0 t3 E9 q( p. b. B* ~1、减压阀与顺序阀不是一类的元件,应用的场合完全不同,应该是无法比较,楼主可以先看一下液压方面的书籍。
" [# p' _9 C( p% h* a: q4 }% k! Y. R! Z- L
2、减压阀达到压力后阀芯不一定关闭,严格说来减压阀是一个常开阀。
发表于 2007-8-14 08:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
  T% O$ ]' n$ V1 j
5 `/ R2 N! I0 L  ^$ h6 {2、减压阀达到压力后阀芯不一定关闭,严格说来减压阀是一个常开阀。 [/quote]$ ~# s; k, L2 u1 s& o/ h' ?
  x# C. D4 T$ J' G& ^- K* U4 s$ p3 R1 a* ?0 V+ }
) T$ X0 Y0 l3 S% N$ D/ J. C, V确实是这样的,减压阀在达到调定压力后,不一定关闭的,其调节压力的方法只是节流口的变大和变小但不会关闭的,例如在蒸汽管道使用的减压阀是像斑竹说的那样的,压力一到调定值就切断,要是其次级压力不足时减压阀会自动打开补充压力直至压力达到调定值。(有点像伺服溢流阀的感觉)
发表于 2007-8-14 14:04:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
简单点,减压阀就是确保出口压力小于或等于设定值!
发表于 2007-8-14 14:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2 a3 D: A/ h4 U顺序阀是压力达到调定压力后,阀芯打开,油路接通。
$ O& [, m& J8 ~/ |, v7 E9 ]减压阀是压力达到调定压力后,阀芯关闭,油路断开。
! S% I( I* F- _1 ~9 k3 \% ?9 C
, J* p7 I/ u3 j9 Z1 S! @6 x5 |我不同意二楼, 减压阀的功能是当压力达到调定压力后,自动开启减压油路,保证压力的平衡.不知道对吗,请指教.
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
喔 我明白,减压阀与顺序阀应用场合?
发表于 2007-8-18 23:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 9619 于 2007-8-14 08:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 n  J, m3 f/ s. n" ^9 f( A) \
! A" A4 n0 q! x( P* M" k) {* ]* ^' ?% b0 G
- r2 I, u- m) F$ O
4 g; l2 _' H. J2、减压阀达到压力后阀芯不一定关闭,严格说来减压阀是一个常开阀。
" j* ~! X2 v& V
经我认真查书后得出,减压阀在达到调定压力后,不一定关闭,它是调节阀后压力,方法是阀后压力增大时减小节流口,阀后压力减小时增大节流口,以达到稳定阀后压力,是常开阀。
发表于 2007-8-19 08:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
减压阀达到调定压力后- E. P1 [4 [" {' a4 m- h
如果负载不动,阀芯关闭,
' o, ?" G$ c& X8 D7 ]但是由于泄漏,阀芯还会打开,补充油进去
- X6 j- q6 U: L, |如果负载继续前进,阀芯还是开着
% I1 m' n' {, m补充的油应该和活塞前进的流量相等
