1小时前
查看: 3002|回复: 15
[已解决] autocad画图时选择线为何特别慢?
发表于 2007-8-11 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
autocad画图时画线很快,可是要是选择一条线就特别慢,不知这是怎么回事,系统重新装过,可是问题依旧没有解决
发表于 2007-8-11 16:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
这种现象还是你自己的电脑或软件本身问题。系统重装不行也可换个CAD版本试试。我没遇上过,所以只能这样分析。也许是其它问题。
发表于 2007-8-11 17:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好换版本,另还请告知现用何种版本,好帮助分析
发表于 2007-8-11 20:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
听说有一种专门针对CAD的病毒会使CAD运行减慢,楼主找方面的杀毒软件试试
发表于 2007-8-11 21:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 楼主| 发表于 2007-8-12 08:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
autocad2006 电脑配置绝对没有问题,做三维都很流畅
发表于 2007-8-12 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
5楼的观点我支持,可能是显示精度太高了.
发表于 2007-8-12 09:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 buxijun 于 2007-8-12 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 B9 w1 m" h1 R4 P0 n: ^  A1 D
% W4 t! Y7 V9 G) W0 `. E回#1楼:
" ?2 V5 m' p4 t4 g显示精度的高低,不影响你对线条的选择,请问你的草图设置打开了没有?
发表于 2007-8-12 12:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
还有一种原因可能你的电脑感染了病毒或者你最近安装的别的什么软件与CAD有冲突
 楼主| 发表于 2007-8-13 05:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如何设置精度?我是新手
发表于 2007-8-13 09:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
工具=>显示 里面有设置
% T3 t% |- \2 V5 l6 v7 N
1 B1 n$ k9 t9 h6 b( ~重装还这样,看来不是病毒,很可能是某个设置不对.
5 d" t& R: r9 p' h再有就是你的版本d的不好,换张安装盘看看
发表于 2007-8-13 09:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我遇到到过一次,是病毒作怪!
6 f/ G2 k/ `, B/ k' w2 T你用的版本以前用过?也这个样?  Q$ O* L. x, ^
查看一下你的草图设置!
发表于 2007-8-13 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 tao_tao 于 2007-8-11 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U# o$ L" `3 K. N, iautocad画图时画线很快,可是要是选择一条线就特别慢,不知这是怎么回事,系统重新装过,可是问题依旧没有解决
% R! z: ]- ~  K2 m9 y5 D* w  a
LZ看看是不是任务栏中的“捕捉”开关选中了,如果是就取消掉。选中捕捉的话会出现LZ所说的问题。见图中红色框内
发表于 2007-8-15 20:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
没有遇到过这种情况,只有当任务栏中的“捕捉”开关打开了,捕捉框会跳动,选中要选择的目标较难些
发表于 2007-8-15 20:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
D版软件D的不好也会出这种问题。换个版本试试。
发表于 2008-10-21 16:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主试试把这个图面移动一下坐标试试看,以我的经验应该就能解决,如果不行再交流
