3小时前
查看: 2483|回复: 15
[已解决] 如何翻译
发表于 2007-8-10 12:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
an actuated liauid with draswal excess-flow valve 怎么翻译
 楼主| 发表于 2007-8-10 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有谁可以确认一下这是不是止回阀。
发表于 2007-8-10 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
excess-flow valve   是溢流阀吧
发表于 2007-8-10 13:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
止回阀是check valve5 g7 k( f/ r; W/ K6 t
溢流阀是overflow valve
5 x$ x/ I* K1 a  A5 _4 Q泻压阀是relief valve
& P9 I( [, ]. K& ?" b一般而言溢流是回流回上游,泻压则是放空
( @( w$ u1 l/ B3 u4 t/ l3 s/ T( G欧也不知道这么解释对不对,呵呵
wuling + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有一个地方多了一个空格了,下面的才是正确的。( F" v2 X! B$ Z  B3 ]" i7 O3 B/ q" t
: F! [6 u% y- z! C5 E5 K+ Man actuated liquid withdrawal excess-flow valve./ n/ v' s, G$ G1 z' G- m
' A1 A& I6 \0 t$ I; L
因为有一个withdrawal 我才认为它是回流阀,不知道我的想法对不对。
发表于 2007-8-10 19:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
excess flow check valve 溢流止回阀   应该和上面的意思差不多吧
发表于 2007-8-10 20:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计是:“一个驱动或动作导致回油溢流”
晨砂 + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁有比较确定的答案,不要估计或可能之类的回答。
4 Q8 `) B3 @! Z/ n; U- ?/ e8 D: O& @( [5 E: V2 j* R
发表于 2007-8-11 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我给你一个确定的答案
. I5 {7 u- x' [3 x, q, F; x8 [“触动式排液过流阀”
晨砂 + 3 感谢参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这一个回答有点道理,应该是对的。错了我就下岗了。
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能把你从哪里参考的地方,就是你的依据拿出来一下,让我心里踏实一下。
发表于 2007-8-11 15:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SY/T 6356一19988 ~6 G' Z1 b7 Z0 y
        The storage  and  handling  of  liquefied  petroleum  gases
: r# A! [. t7 S9 ^+ h. l& c( |& t# P1 范围: I( w/ _1 @9 H1 R
1.1 标准的适用范围. Q8 F9 R$ t3 G! L% i, D; I; ]
    本标准适用于各种液化石油气系统的*作,包括+ k7 I! O& ^9 c
    a)将液化石油气输送到建筑物作为燃料气使用时的容器,管道和相关设备。. \1 D& o0 d  o0 v( {: R9 H
    b)液化石油气的公路运输。
7 D- R. L% ?# k6 J% ]' p    c)接收液化石油气的管线,接收的主要目的是发送给承运人,销售单位或用户,其管线中
' t9 B4 |5 ~! O$ F转销售库的设计。建造。安装和*作。涉及范围从管线最后的阀门或储罐汇管人口的下游开始。. H$ g9 Q, s8 ?# K
1.2 标准的非适用范围) y3 l( P% I) \7 [( j+ B% r4 n6 x
    本标准不适用于
: M" S( W4 [8 P. @    a)冷藏的地面容器和洞穴中的地下储存,包括该储存所使用的相关管道和设备。
4 V& Y6 h  e, n6 w% A% J5 ^" k* {    b)天然气加工厂。炼厂和石油化工厂。
# k9 p9 b) O5 ]$ H8 C    c)公用事业燃料气工厂的液化石油气*作(包括低温储存)。
" c) ^' q4 _5 l' A' F+ H" j* u/ \    d)依据大体相同的要求,其建造和安装图纸获得有关部门特别认可的化工厂。  J9 _. [* W; K% t5 ?
    e)与氧气一起使用的液化石油气。
  }( d$ W2 j) m2 引用标准
0 x! f7 T. o8 b9 w2 i' O7 l    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,! r7 i  r# `6 c. r3 [& _' a3 I
所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的
0 j' j3 k, u% p; [3 x# C可能性。
1 N) Q+ M8 r5 ~) U1 o    GB 150一1989钢制压力容器# h# j2 F6 Y+ j4 Q0 E% Y4 r$ C0 e
    压力容器安全技术监察规程劳锅字1990 8号文颁布
1 ]0 F/ L+ i/ `3 c& u6 P! @    气瓶安全监察规程劳锅字1989 12号文颁布
8 {# D3 y! z  ?2 _+ h    NFPAI996国家电气规范
: p; M! s/ p9 ~3 [& v4 @8 p3 定义
) Z1 v+ U& z) X  |' w" D7 r& _    本标准采用下列定义。% H0 t, Y+ T% J2 s4 M
0 i) W8 Z* k" m& a
3.1 触动式排液过流阀actuated  liquid  withdrawal  excess一flow  valve
6 @/ I. o+ ^$ h! @# H$ A2 I7 o8 q# L" K0 q( U1 J& ]8 ]7 e
    一种排液用的。在被螺纹接管或其适配器触动之前处于关闭状态的过流阀。按制造厂推荐4 O2 r& b' o% _5 a1 F$ D
3 A1 z* j9 u( o' g* Q0 g1 ?,其与连在触动器上的切断阀一起使用。5 V; j1 I& @; Y- `8 o# o1 F+ w5 E
+ _) A8 B: B2 S9 Y* ~& y
(下略)
& T& p) r# g/ X2 }5 C) E! P; r' m" D5 w9 j0 P% P/ m
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-11 16:22 编辑 ]
发表于 2007-8-11 16:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 bosimao1883 于 2007-8-11 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 R! p* V% n* Q5 T0 N5 I这一个回答有点道理,应该是对的。错了我就下岗了。
9 j; [! Y+ V5 A7 |6 e3 \6 Y. V* E, |9 e
上面是从其它网站查来的。下面是这个网站的标准版块的。我没有下(能省则省) ,你如果要确认的话,自己去下了看看。) [8 @0 J# `2 j0 j7 S
- ^% c, ^3 O+ h% uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4857&highlight=6356
5 ?  p+ C, s. N" R! W
4 k8 x% ^% a6 o[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-11 16:21 编辑 ]
晨砂 + 5 费心了,感谢参与技术讨论!
发表于 2007-8-11 16:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有上下文% b6 Y+ S1 a7 Z% l) k! A6 D
专业词汇是很难翻译的
 楼主| 发表于 2007-8-13 09:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢上面那位大哥!
发表于 2007-8-13 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不下岗就好
