查看: 2381|回复: 16
[讨论] 这些个尺寸怎么标的
发表于 2007-8-10 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这些个尺寸怎么标的啊?
发表于 2007-8-10 14:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用UCS坐标,不同的标注平面分别切换UCS坐标系标注,在UCS状态下标注方法跟WCS状态标注方法相同。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-8-10 14:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用等轴测图的标注方式.
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么用法啊~命令什么的
1 C! E/ {5 p2 W详细1点啊,谢谢/ W$ Q: L; X& ]3 Z( |6 A( U3 ]
还有在轴侧的时候能标圆的尺寸吗?
发表于 2007-8-10 15:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 qianxiao0661 于 2007-8-10 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ P, n4 w* ?7 w, {9 w2 v/ D# O
怎么用法啊~命令什么的+ E$ b& R7 n7 S1 b% s- t2 B
详细1点啊,谢谢7 B4 l( G0 n, f/ \. N
还有在轴侧的时候能标圆的尺寸吗?
1 I: n! s% m! x6 p; c) Z8 O你看看这个帖子,看有没有帮助。7 o6 l0 j) s9 k( f
等轴测图问题
3 Y3 T% T. `% Z8 M4 k* V3 p# B+ whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=319264&fromuid=50637
发表于 2007-8-10 15:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
如果是轴测图,这样标注很困难,因为箭头也得倾斜,如果是立体图,则使用UCS命令转换到需要标注的平面,则就比较简单了。
发表于 2007-8-10 16:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
发个视频 希望对楼主有所帮助 在立体图上 都可以标尺寸的 圆也一样 关键是 你要知道你的XY面在那里 是不是和你要标注的地方在一起
1.rar
1.39 MB, 下载次数: 37
发表于 2007-8-11 13:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
转换视图方向即可
发表于 2007-8-15 14:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
稍微看一下CAD的书知道了,书上说得好详细啊
发表于 2007-8-15 15:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
转换一下UCS坐标系,哪是尺寸与哪一个平面平行.转换一下.就行了.
发表于 2007-8-15 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
大家能讲下如果是轴测图如何标注吗?
发表于 2007-8-16 11:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
个人一般轴测图里面标注是按平时一样来标,标好后再用ded命令里的倾斜来调整
发表于 2007-8-16 11:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主给的图片里的标注是在三维图里面切换视图再进行标注,效果比较好看点!
发表于 2007-8-16 11:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有点啰嗦了,附图!!!
发表于 2007-8-26 22:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
三维就是三维,和平面就不一样
发表于 2007-8-27 11:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是轴测图画的,标注后再选中尺寸,使用倾斜(oblique)命令倾斜相应角度就可以了。
发表于 2007-8-27 20:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
cad里还能够干这样的活
! c- F/ r' ]0 ]) P( ~$ w了解了
