查看: 2640|回复: 16
[讨论] 两个单向节流阀和一个节流阀的区别
发表于 2007-8-9 13:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
下图为某三位四通阀试验回路中的一部分。5 P  t# s) Y+ e: a
在图中,他使用了两个单向节流阀,但是如果改成一个节流阀,有什么不同呢?
9 s1 t& x$ ^7 l- ~
发表于 2007-8-9 13:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以两个方向不同速度,而一个节流阀只能是一个速度了
江边 + 5 鼓励积极参与交流
发表于 2007-8-9 13:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
仅仅是试验换向阀的性能,没什么区别。/ _- }4 ]' R! t+ n. p8 C) z
推荐使用双单向节流阀。
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
就没有其它的原因了嘛?
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
为啥推荐使用双单向节流阀?就是为了得到两个不同的速度?还是呢?
发表于 2007-8-9 13:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
效果是一样的,没什么差别,唯一的差别就像楼上说的,可以控制2个速度.
发表于 2007-8-9 15:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
单向阀的背压会不会起点作用?
发表于 2007-8-9 16:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 ld12321 于 2007-8-9 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ }6 |6 l& e. j% P& a# k  S! N
& J  S  j, D. L! a3 B# _3 R$ b
/ J  Z( J6 A, J) F/ Y- a2 X在试验换向阀时因为没有连接执行元件,所以不涉及到速度,但应该有一个流量计。$ o: ^6 |9 J, Y% N
推荐双单向节流阀是因为元件结构的原因调整比较方便。
发表于 2007-8-9 17:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两个单向节流阀可以得到两种速度,两种背压
发表于 2007-8-9 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #7 xmight 的帖子
这种单向阀的开启压力很小,可以忽略不计的。本人赞成zdp01660朋友的说法。
; K( ]; Z' q& k9 o& s( w/ g( x6 N
4 |, C, K$ L5 S7 K[ 本帖最后由 晨砂 于 2007-8-9 20:30 编辑 ]
发表于 2007-8-9 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
两种方式不同,换向阀是什么类型的?以什么作为判断依据?
发表于 2007-8-10 00:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种方式肯定不同,要改首先要搞懂为何要改,要改得有道理啊!
发表于 2007-9-6 19:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-9-6 20:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果从楼主的图说的话两个每什么区别,最多就是调节方便!这量种阀的区别要放在回路种才能体现的出来!
发表于 2007-9-7 10:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
对阀试验,没什么区别。
发表于 2007-9-7 10:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确保单向油液的顺利通过,应该是两图的主要区别.应放置于具体系统中分析.
发表于 2007-9-7 11:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 zdp01660 于 2007-8-9 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ L# M* @, `& p. z: `& I
8 Z1 P* Y  ~& [/ B. G( b
) U  Q& U) e" D* B0 r& P这个分析中肯。其他并无不同。good
