查看: 4304|回复: 22
[已解决] CAD文件无效
发表于 2007-8-3 23:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
有部份CAD文件不知怎么回事在打开时提示无效,无法修复,还好我在另外一台电脑上有备份,有没有高手知到是什么原因造成的?又该怎么预防?
发表于 2007-8-4 01:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先要分析你自己保存的时候出过什么问题?
发表于 2007-8-4 06:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能中lisp病毒了
发表于 2007-8-4 12:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请确认两台电脑上的CAD版本是否一致.
发表于 2007-8-5 11:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
D版的经常会出现这种问题的,保存的时候尽量用低版本的DXF格式
发表于 2007-8-5 11:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你是不是用低版本的CAD打开高版本的文件了??
发表于 2007-8-5 14:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有可能是用高版本cad打开过
  `/ x1 @* j5 L0 W) P2 @然后再用低版本的话就不行了
发表于 2007-8-6 08:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我有几个图事别人哪拷贝来的   其中有3个大部开  系统提示:图形文件无效
发表于 2007-8-6 10:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
保存的时候 断电造成保存文件不完整,或者是CAD版本不对吧。还有可能是别人的文件被保护了。
发表于 2007-8-6 15:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
可能是CAD版本不对,请看有没有别的信息提示。
发表于 2007-8-7 11:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
是CAD版本不兼容不的问题。
发表于 2007-8-7 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 goklong 于 2007-8-3 23:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; V% X3 t- X, g; Z2 w
) I: q, Y. }& W8 i4 A+ N" k6 J
5 X  X# r& A8 i1 |" e" A造成文件无效的绝对原因现在还很难说得清!
3 w5 p% W* s2 B( D7 v* K2 W
7 `& \' C4 A% _! ^2 u但基本的预防是有的,就是要有良好的作图习惯,包括计算机的使用习惯。
 楼主| 发表于 2007-8-9 23:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
不存在高版本打开过,以及用低版本打开这些问,因为这些图一直只有我自已使用......我用的是2007
 楼主| 发表于 2007-8-9 23:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 ★新手★ 于 2007-8-7 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# S: e6 ?: V" G! E7 U) q, V  K
6 E0 O  _, ~2 I9 M) t! n: I- g
& {4 X9 {' S3 K' j' F5 T6 L; f/ v# w
造成文件无效的绝对原因现在还很难说得清!3 @( f6 g6 Y) b2 k
4 Z1 A% @6 F4 A, ]. U% I
  m* G2 Q, e) R  @  z" A
# O# l4 v" v; u7 N请指点一二,多谢!!!
发表于 2007-8-10 00:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是通过邮件保存下来的会存在这样的问题,我试过的,只有在autocad中打开再保存就不会有问题的。不知搂住是不是这种情况
发表于 2007-8-10 09:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以先发张图让大家看看
发表于 2007-8-10 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能原因:
  v8 n- b2 N" z! h 1.版本问题,高版本的CAD打开过了,你的低版本就打开不了了!
; f9 I( j' G1 b. z& q 2.保存的时候出问题,U盘什么传输的时候就有可能!:) ; f4 }( b7 k6 b7 v6 M9 n+ A4 b
3.中毒了!:)
发表于 2007-8-10 18:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查一下两个文件字节是否一致
发表于 2007-8-16 11:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
不管是什么版本的CAD,在第一制图后进行保存时,都可以在保存按钮前的栏中选定保存的版本,一般高版本的CAD可以保存成低版本CAD,CAD2006可以保存成2004的版本,这样高版本制图,低版本打开就没有问题的。
发表于 2007-8-16 13:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不兼容不的问题。
; o0 |0 j/ {, I% O+ A
* ~4 E, s. A% T! ^[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-8-16 13:42 编辑 ]
发表于 2007-8-16 20:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2007-8-16 22:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在高版本中新建一个文件,再插入无效文件试试
发表于 2007-8-17 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是如下问题呀!
$ ]  p7 b; H- s- g有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
