查看: 3477|回复: 27
[讨论] 为什么油泵不能在高压下连续运行??
发表于 2007-8-2 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
有客户提出:额定压力31.5MPa的油泵为什么不能在25MPa的压力下连续工作,你看电机 就可以在满载或超载下长时间运行。这是为什么?行业标准在这方面是如何规定的??
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-2 09:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
额定压力31.5MPa的油泵可以在31.5MPa的压力下连续工作。
1 f( L5 R2 a7 G# q4 T6 `5 e! L有一些品种的泵质量不过关(尤其一些国产化的产品),只能在相对低压下工作,选择时要慎重,一定要咨询生产厂家。否则要换另一种型号的油泵。
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
 楼主| 发表于 2007-8-2 09:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可是据我了解国内生产的YCY系列油泵还没有能连续工作的,有一种扩管机一个工作循环1个小时,连续加压工作30分钟上,25SCY的油泵使用压力为15MPa,最长的仅用六个月,难道说我国生产的CY系列油泵都不合格吗?
发表于 2007-8-2 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2007-8-2 13:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
达到是可以的,就是不能连续工作呀
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-2 13:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不行就买进口的,价钱也不是特别高,贺尔碧格高压内齿泵 0510-85203468
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-2 22:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2007-8-2 23:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也觉得是质量问题!国产泵就是不适合长时间高负荷运转!可能是设计的原因,而国外的泵就挺好,怎么用也不出问题!
1 x) y* P, m/ }6 e& R1 {2 k2 f
7 M* t- S# _5 \" I  W! m% {[ 本帖最后由 mtmtmt 于 2007-8-2 23:36 编辑 ]
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
 楼主| 发表于 2007-8-6 16:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
国产的油泵有能连续运转在高压工作区的吗??,老感觉国产的YCY油泵不错,看来还是不行,不知斜轴泵怎么样,能连续运转吗?
发表于 2007-8-7 21:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
泵工作压力如没有超过它的公称压力范围,应该可以工作在高压范围内,它满足范围:工作压力小于公称压力
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-8 14:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
国产的cy系列泵,质量是让人不放心,排量大于160ml/r,最高转速超不过2000r/m,不能直接用于发动机驱动,还要加减速箱,
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-8 23:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承发热,摩擦副磨损加剧,密封容易过早失效等.
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-9 08:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
个人认为,泵因为都是有泄漏的,高压泄漏会加大,内泄大的副作用大家不用我说都会明白吧,容积效率降低,油温高,加剧油的老化。时间长了压力也上不去的。
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-9 21:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意楼上说的,油的老化是影响泵寿命的主要原因.
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-10 08:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
11楼的问题主要是由于齿轮齿顶圆直径大,速度不能过快,如果过快的话油液不能充满,出现噪音,只好减速.另外在油泵的选择上系统压力最好稍低于额定工作压力,由于加工误差及摩擦的问题,如长时间在高压力情况下工作将使泵寿命缩短,国内外情况是一样的.
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流。
发表于 2007-8-13 13:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 PANXIAONAN 于 2007-8-10 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 u: d: c+ T' H; b4 d  p" q& y. Y11楼的问题主要是由于齿轮齿顶圆直径大,速度不能过快,如果过快的话油液不能充满,出现噪音,只好减速.另外在油泵的选择上系统压力最好稍低于额定工作压力,由于加工误差及摩擦的问题,如长时间在高压力情况下工作将 ...
1 L  D; K/ K! ]  I' i  K2 M
; A8 O( ]7 [6 p/ {! d
2 g5 j) e  U" W% P" s6 M! Z& P# e5 J国产cy系列泵是柱塞泵,不是齿轮泵,齿轮泵倒是可以达到发动机转速
发表于 2007-8-13 15:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
并不是油泵不能在高压下连续运行,而是你的泵有问题啊!' n( A! x# ]# f: Z' W7 H
检查你的泵是否已经出现超内泄,油老化等问题& E. K4 E# v7 n5 `% H" R' `0 V
国产的泵的正常寿命就是6个月左右!& a5 I; O2 @- t5 k) `0 s' v
4 q7 x+ P6 |6 d3 ~- Q+ `( @, S1 ]向你推荐一种韩国产品---亚隆A-yung.该系列泵还是挺好的!是一般进口泵中性价比比较高的
( m0 R9 g' q- T; d4 a! i电话:021--51876860
 楼主| 发表于 2007-8-13 16:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
国产的CY油泵是按哪个标准生产的呀,我看四柱液压机上用的油泵都是CY系列的。标准上是怎么要求的呀,有没有不许长时间在高压下运行的要求??
发表于 2007-8-13 17:41:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
突然现在不理解“额定”的意思了。如果表示工作压力在31。5Mp,那么为什么连25都不行呢?
, ]% _$ o7 y" a( D  E  ^
6 x9 b& l3 \+ Z, z我想,工作时间长了,那么油温升高,油的粘度降低,内泄加大,在原转速下,输出压力降低。# b8 k& d7 U0 N5 y
但是通常我们不允许油温无限升高,我管理的设备,我觉得最高一个是70多度的油温。
- s0 j2 F3 n" y  S所以,我觉得有油的问题和泵的内泄问题。
发表于 2007-8-18 22:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这就是质量问题,一方面是材质,一方面是加工.我所在行业有大量压机采用力士了A2FO250定量泵.额定压力40MPa,实际工作状况是,每分钟5~10次工作循环,每次工作压力在25~30MPa,每天生产时间约23小时,从不间断,寿命约一年半到两年.
发表于 2007-8-18 23:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 mtmtmt 于 2007-8-2 23:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# _$ ~- J5 J3 S2 d
# T) N  e% s, S7 P2 P, r
也不尽是这样,在我车间有一台泵是内啮合齿轮泵,无论是国产的还是进口的无一例外用不了多久其轴上的键槽就会压溃,但在使用时间上进口的稍长于国产的。主要还是看什么泵,用在什么场合,是否注意泵的保养等诸多因素,不能一概而论。
发表于 2007-8-19 09:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
支持楼主的观点!国内液压产品在材料上不如国外!听说一些国外液压大厂的钢都是特殊投的!
发表于 2007-8-19 11:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在高压状态下,柱塞和缸体,斜盘和滑靴的磨损比较严重,就降低了使用寿命,
% Y+ U+ g  J5 N% j有的时候额定压力感觉是是最高压力,用的时候就打点折吧
发表于 2007-8-19 15:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以参阅一下
+ Q# V! A! m  j" YJB/T 58208-1999 CY 型轴向柱塞泵 产品质量分等0 N: c' R& H7 X; l' L6 E$ s* J7 E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=145560
发表于 2007-8-19 16:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们设备上用了几台齿轮泵了,压力都挺高的,都能到20多MPa,几个月了,还正常。
