查看: 4154|回复: 20
[已解决] 关于液压缸的压力
发表于 2007-8-3 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请教一下,如果用液压泵的最输出压力是250bar* N3 b# M- w( i
如果选用泵径63*150行程的油缸,那要这个缸额定压力去到那里才合适,选取140(kgf/cm2)合适吗??
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
wlkr -3 主题要更改
发表于 2007-8-3 19:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主有几个概念需要搞清楚:
" m1 v. o$ Y6 x5 l$ L: y首先”不耻下问“的意思好像是:不以向不如自己的人请教为耻,不知这是不是楼主要表达的愿意? . T% o/ S/ m1 r6 _) t$ x$ `* W
其实液压系统的元件选型、匹配以满足实际应用工况作为最基本要求,楼主首先应确定负载的大小,至于油泵与油缸的选型:按你所准备采用高压还是低压进行匹配。
5 q, U, h+ f& m) m4 e6 R8 a3 H7 \$ m楼主的250、140单位都有问题吧!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
binzhang + 10 应助
发表于 2007-8-3 20:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主;你想说明什么东西?
发表于 2007-8-4 09:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
假设楼主所选取的泵的额定压力是250kgf/cm2(25MPa),那么油缸的工作压力只要不高于这个压力就行,当然油缸的实际工作压力是由负载决定的.而不是这个泵决定的.
晨砂 + 3 感谢您的应助
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
因为这个问题对你们来说好简单的问题,我问好像有点不好意思,自知知识有限咯,哈哈!; J1 h. L, a7 F' O2 n; ^
250kgf/cm2是泵的最大工作压力,而如果选用缸径为63*行程150,工作压力140kgf/cm2的油缸在这系统中,如果系统压力达到250kgf/cm2时,对这个选用油缸来说有没有问题啊,!@ :loveliness:; b8 a4 V  W7 I
$ W8 Z; G8 N1 Z( C8 ]( {  y  B" r
[ 本帖最后由 晨砂 于 2007-8-9 20:34 编辑 ]
晨砂 + 5 认真参与,鼓励鼓励!
发表于 2007-8-4 22:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
正如goldfluid 朋友所讲的,工作压力是由负载决定的,当您的负载超过缸的压力极限时,缸肯定是受不了的,那么您的这个油缸前是需要加个减压阀的。而且设定值得低于14MPa 。
发表于 2007-8-5 12:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统元件的工作压力是由负载决定的,这是液压系统的一条最基本的规律。而液压元件的额定压力则是由元件自身的强度所决定的。
发表于 2007-8-5 12:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大家不知道,楼主是老板级别的人,在自己厂里问技术员,当然叫不耻下问了
发表于 2007-8-5 14:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你的缸径是多少呀,我给算算
发表于 2007-8-5 14:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 MARK_HAN 于 2007-8-5 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( p6 W1 Z1 o' ]1 E; W% G( G* l/ F- \
; \8 @$ \$ h& G8 B4 m" `汗一个啊. * v! Z+ P; I# N. E
技术就是技术!这点不容置疑的.对技术问题精益求精才是值得佩服的.$ H. Q* |# Z" [  o
此问题涉及到一个最基本的概念,系统压力由外负载决定!所以选型元件也应就系统压力来校核强度的....
发表于 2007-8-6 17:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的问题让人云里雾里,不知所云。
发表于 2007-8-7 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 MARK_HAN 于 2007-8-5 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ t) O( @; _- l/ i
* X3 Y# l, o8 g# J理解:哦,故事的感人程度,离不开对历史背景的了解。7 F+ r5 ~: V0 u; o5 ]. w, l+ n
接受:像这样的老板致敬!# i5 [. C! M( ]" t( _
反思:怪不得国家元首没有提出这种问题的,原来......
, i; ]: T; d1 B( h
发表于 2007-8-9 21:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主使用单位有误,转帖一表:6 m4 ]( [2 h8 d0 M0 @
, F' K! J9 i; M( O0 A8 o
牛顿/21 w8 M% Z0 P' V7 }! L/ S; G
帕斯卡)
! |3 }/ @/ @1 k5 @! ^4 ~" M/ |(N/m2)(Pa)
公斤力/2
( C/ d' w) e# D) F+ @0 m7 E% c(kgf/m2)
公斤力/厘米2
; Y" T) F! o9 _' t$ k( N(kgf/cm2)
0 W1 E8 G0 F! x; |( |; i(bar)
标准大气压
; n  t; g5 o5 Q2 C$ Y# u(atm)
毫米水柱5 Q  r# e. Y2 P) g0 M! L
4oC0 E- C* b2 y3 y
(mmH2O)
毫米水银柱
2 P: l! X, ]5 h% ?0oC
% t" n! z# D- O* d% o  J1 M(mmHg)
/英寸2
) `# }8 m& w+ t& q$ U(lb/in2,psi)
牛顿/23 x2 b+ I8 P5 g+ P! }) d" c3 r
帕斯卡)
4 d5 f0 W5 {0 r2 h' N+ \(N/m2)(Pa)
1
0.101972
10.1972×10-6
1×10-5
0.986923×10-5
0.101972
7.50062×10-3
145.038×10-6
公斤力/2
# t  i3 F6 x) l% ?. A- O1 q(kgf/m2)
9.80665
1
1×10-4
9.80665×10-5
9.67841×10-5
1×10-8
0.0735559
0.00142233
公斤力/厘米2
' u( e& b6 |3 h1 O; _(kgf/cm2)
98.0665×103
1×104
1
0.980665
0.967841
10×103
735.559
14.2233
& A4 z  d! }1 U; X0 [  l" }
(bar)
1×105
10197.2
1.01972
1
0.986923
10.1972×103
750.061
14.5038
标准大气压
" |( E& C3 g& _0 o7 ?2 P; @/ H  Z(atm)
1.01325×105
10332.3
1.03323
1.01325
1
10.3323×103
760
14.6959
毫米水柱! \" o- \; B5 c/ E8 B, X; Q' R
4oC
" N7 f0 P: O/ G( `% d: V2 p; a(mmH2O)
0.101972
1×10-8
1×10-4
9.80665×10-5
9.67841×10-5
1
73.5559×10-3
1.42233×10-3
毫米水银柱
; C! {. a4 A; H7 h, G2 g0oC* h3 J2 A$ ]+ m. p6 Q& J
(mmHg)
133.322
13.5951
0.00135951
0.00133322
0.00131579
13.5951
1
0.0193368
/英寸27 O) s3 w4 z9 ^& [5 ~. {. d
(lb/in2,psi)
6.89476×103
703.072
0.0703072
0.0689476
0.0680462
703.072
51.7151
1
注:1. 1工程大气压(at)=1公斤力/厘米2.7 N8 L) c6 T9 h& {
2.
用水柱表示的压力,是以纯水在4oC时的密度值为标准的.& _: r7 @; r6 S2 U; F) D
发表于 2007-8-14 14:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.缸径63,根据缸输出力确定油压,  i" q5 b2 m7 y: {, V
2.泵输出油压250kg/cm^2,而油缸只要140kg/cm^2,那用阀控制油压,+ g- F- E8 R, a8 z. x# e: z1 q
3.缸径63,若按140kg/cm^2计算选用的缸壁厚及其他尺寸,那当然只能用于140kg/cm^2,
3 E3 D( e) M' ~5 f/ ?8 e4.缸径63,工作油压140kg/cm^2与250kg/cm^2缸壁厚差不了几毫米,按250kg/cm^2设计就可以了,但系统还是要用阀控制油压。
晨砂 + 5 感谢您参与技术交流!
 楼主| 发表于 2007-9-1 13:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢大家热心的帮助!我明白了!* k! c) n/ Z! ?" \; G0 l, a* Y$ |0 r# V
因为缸的工作压力是额定的,超负荷缸是受不了的.因为我有一次看到一家比较有名的机械厂,我见他用63缸.然后2.2KW电机带动一个齿轮泵令其工作,那标签那里标着油缸输出工作力达到8吨,我按我看书得来的知识算了一下,电机,2.2KW,如果用高压泵250KG用2.2电机驱动是不可能的达到的,起码4点几到5KW的电机驱动才能达到(不知道我这说法对不,请指正)如果说要缸的工作压力要到8吨,那泵的工作压力要达到250KG,高压油缸能承受的工作压力要达到250KG/CM2的才能使油缸达到接近8吨的输出工作压力,(不知道是否这样)
发表于 2007-9-1 18:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
要接近8吨的输出力确实要250的压力才能达到,这点没有错,但是电机的问题你可能是错了,2.2的电机可以用到250的压力,只要泵的流量小点就可以了!
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2007-9-1 19:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
楼主,还有一个可能就是他选的保险系数太大了,实际缸的工作压力达不到八吨.
 楼主| 发表于 2007-9-5 13:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 liangzhudong 于 2007-9-1 18:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: _! A, n! D, _
& @) p. i' P' |1 `9 A4 h0 C6 a哦,对,根据一个求驱动功率的公式可知流量决定电机功率大小一个重要条件,那加装节流阀控制流量是不是可以达到250KG压力??
发表于 2007-9-5 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习受教了,看来这里高手挺多
发表于 2007-9-5 22:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
达不达得到250的压力还是靠负载决定的,你说的电机功率是泵压力和泵出来的流量决定的,你用节流阀把通过油缸的油节流并不会降低泵的流量啊!只有把泵的流量选小才对!
 楼主| 发表于 2007-9-22 19:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
哦,明白了,谢谢大家了!
