查看: 1746|回复: 8
[讨论] 请大家帮忙分析一次事故
发表于 2007-8-3 22:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
前两天我们出现了这样一次事故。液压阀带动的是马达,可是最近马达出现了旋转不顺畅的现象。测量阀块出口压力时发现压力有很大的波动现象(正常工作压力是80bar,波动在30-70bar)。更换了电磁阀两端的线圈没有效果,于是更换马达。此时压力稳定在工作压力,但马达彻底不旋转,把节流阀阀口调到了最大,还是一样。于是更换节流阀,问题解决,压力稳定,马达也正常旋转。我的疑问是如果真的节流阀有阻塞,那为什么在更换新马达前,原来马达还能旋转呢??
% M* j7 F) p/ H showimg.gif
晨砂 + 3 鼓励此类技术讨论!
发表于 2007-8-3 22:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
系统有杂质,造成工作不稳定。
发表于 2007-8-4 08:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
液压油混有很多水平也会造成马达工作波动较大,并伴随较强的噪音出现
发表于 2007-8-4 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
液压油太脏,在拆换零件时,无意间把脏物冲走了,系统也就正常了.
 楼主| 发表于 2007-8-5 08:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
对了,我再补充一下。在更换马达前,我把阀块出口A、B腔的两个油管的球阀关死。这时测压力,压力平稳在系统最大负载时的压力(140bar),没有压力波动的现象。这能证明液压阀没有问题么??
发表于 2007-8-5 08:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wzwqin 于 2007-8-5 08:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* R1 J/ v$ S6 S
8 V5 K/ {/ M9 v4 r) o5 C5 w+ N. }5 }- R0 o, z0 D5 |
不能,只能说明系统的溢流阀及油泵没有问题。
晨砂 + 2 感谢您参与技术交流!
发表于 2007-8-5 17:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸好象不完整,没有看到油泵、油滤。
发表于 2007-8-5 17:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
节流阀可能已经磨损,可以拆检,查找原因
发表于 2007-8-5 17:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #5 wzwqin 的帖子
赞成 9619 朋友的观点,只能说明球阀前的元件没有问题。更换新马达前,原来马达还能旋转是因为节流阀未完全堵死,有油液通过马达尚能转动。更换新马达后,压力稳定而马达不转,调节节流阀也没用,是因为节流阀堵死,没有油液通过,马达不转反而压力稳定。
