2天前
查看: 5187|回复: 18
[已解决] 有什么方便的方法把CAXA电子图板的图以最清晰的图片格式转到Word里去
发表于 2007-8-4 17:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2007-8-4 19:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
屏幕复制或者采用抓图软件# k2 F) Y" ]2 G+ K5 W
最笨的办法是直接复制
发表于 2007-8-5 00:24:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
最好的方法是,将CAXA打印成pdf文档,然后用Adobe Illustrator打开,再导出jpg,或者用photoshop栅格化pdf文档,这两个步骤都要根据你的需要选分辨率,一般可以选150/300dpi(打印级别),这样出来的图片效果最清晰细腻。值得注意的是,虽然pdf可以在Acrobat或其它第三方软件中直接另存为jpg,但这样出来的图片有锯齿,效果会大打折扣的。6 Q  ]  i3 y8 f7 N7 E3 g8 q3 v
抓屏的方法不可取,因为底色是黑色的,打印出来线条会不清楚。
发表于 2007-8-5 07:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-8-5 13:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 luchunjia0327 于 2007-8-4 17:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( a8 L! O9 d- ~, @" I5 c% O
: `0 P2 Y9 @* I5 R5 z- `
直接在WORD文档中的插入--------对象----------CAXA电子图板2005(企业版),就会出现一个电子图板的窗口,只要继续在电子图板中,并入你的图纸后编辑为你需要的图形,然后关闭就可以了,接下来是在word中调整大小的问题了. |) n# e( _% L' B! K% D
9 n: I. b# w7 C9 r# H% G
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-8-7 08:09 编辑 ]
小贾师傅CAXA + 3 详细应助.
发表于 2007-8-5 16:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
转成Dwg,再转成WMF格式。
发表于 2007-8-7 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最快方法可以直接复制。
发表于 2007-8-9 21:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
请教直接复制怎么操作。
发表于 2007-8-10 18:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接复制的效果不行的亚,很模糊的
发表于 2007-8-10 20:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我试过几次,就这种方法还不错:
" c& Q  g; b, Q  L5 p! @# g3 g就是将CAXA电子图板中图形先COPY入附件画笔中,再从画笔中COPY入WORD
发表于 2007-8-11 11:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还是5楼版大的方法最好,不需要转换直接将CAXA的文件插入进WORD文件即可,打印出来很清晰。
发表于 2007-8-12 15:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
直接复制就可以了,把底色从黑的改能白的不就行了
发表于 2007-8-16 00:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2007版不需要将黑底改为白底了,直接复制、粘贴,黑底自动变为白底。
小贾师傅CAXA + 2 正确!
发表于 2007-8-24 13:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我也想了很多办法,一直不行。今天又学了一招
发表于 2007-9-10 20:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
直接插入word文档中。
发表于 2007-9-10 22:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接复制很清楚的啊,我都用了几年了,打印效果与原图一样的
发表于 2007-9-24 09:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
直接复制,好像不好编辑原图,有时用A4打印纸时,图的界限不好调节!谁有办法?
发表于 2007-10-4 10:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
直接复制,然后在WORD中粘贴,双击图形,在CAXA中编辑,全图显示即可。用word2007的话,Caxa背景不用转换。
发表于 2007-10-4 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
今天有受教育!高手!
