查看: 3690|回复: 17
[已解决] 折弯、卷制长度计算
发表于 2007-8-4 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北天门
谁知道折弯、卷制钢板、圆钢的长度计算公式,请提供,谢谢了。
发表于 2007-8-4 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵
那这个我暂时也不知道怎么计算 但是我可以用PROE的钣金功能去算
发表于 2007-8-4 09:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直线段+半径  这个我们在设计的时候都会给出的
发表于 2007-8-4 09:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
展开.jpg 这本书上有楼主要的资料* i2 d: j4 [6 q3 B' o" X' p
只是太多了。我没法一一给你贴出来
, h0 a. L) u- ^7 l3 {- T这本书本论坛就有( C6 K" X/ c$ E# W- W
地址:) f( o* E7 K% O8 G# [1 _; p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158910&highlight=%D5%B9%BF%AA
★新手★ + 5 应助
发表于 2007-8-4 12:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
计算中心线的长度就可以了。计算值很准的。
发表于 2007-8-4 12:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
无论什么,在算展开长度时,都是按中性面计算。
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
首先,谢谢各位!但在实际下料时,如果按中性面计算卷制的圆筒直径会在一些。
发表于 2007-8-11 19:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用CAD画出来之后,选中中心线在特性里面可以看到长度的,把每一段的加起来就可以了.我们算消耗都是这样算的.
发表于 2007-8-14 15:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
实际生产中,按书本计算公式得到的结果,并不符合实际展开尺寸,特别是行位比较复杂的或几何形状多边的图形,其中心层会随时变化(有规则的变化),另,根据您加工手段及设备的不同,其实际展开尺寸也不一样。
发表于 2007-8-14 15:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
展开还和材料有关系的
发表于 2008-1-7 15:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢4楼朋友,这资料我也需要。
发表于 2008-9-25 17:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
呵呵 ,谢谢
发表于 2009-4-7 16:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 flytao 于 2007-8-4 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V, z; ]/ s; \' {
520618这本书上有楼主要的资料) l5 I% q' R$ r
只是太多了。我没法一一给你贴出来  O+ b9 f; u0 w( \, L
这本书本论坛就有- P: m: P, x- x, u& T
地址:" [  i; i* ?+ F* z- h
) J' g. f% a2 N: n没有象楼主那样的有标签的啊
发表于 2009-4-13 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是利用中性层来算展开长度 千万不要用中心层除非半径与厚度之比大于5可以使用中性层 否则使用中性层 可以给你个图你参考一下
7 X( m8 H4 r" L; Z2 G8 s' l& r+ C* f8 s; u, _- c
[ 本帖最后由 jayballmc 于 2009-4-13 12:47 编辑 ]
发表于 2009-4-13 15:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 dengruiwen 于 2007-8-4 09:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* f) u8 `& r7 {$ p2 Q9 @那这个我暂时也不知道怎么计算 但是我可以用PROE的钣金功能去算
# Y' ~' U9 n( r# T
建议钣金软件看看
发表于 2009-4-13 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了,呵呵
发表于 2009-4-13 16:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正在学这方面的知识  会的不多 " H6 I2 D! B$ G5 V- m
( h$ X0 d6 K3 V' c8 X
不过还是顶下
发表于 2009-4-27 20:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是本好书。收下了。
