查看: 3266|回复: 17
[求助] 产品焊修后需要回火的判定标准
发表于 2007-8-3 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
1,产品焊修后一般都要求进行回火去应力。(是铸造产品,铸钢件)
: k5 N/ Y$ `8 G- Z; {. f3 M2,但是目前似乎对多大的焊修面积需要进行回火处理,没有一个详细的要求标准。
/ q$ x5 c% x* t+ X3,请问各位工程同仁是否遇到过相同的问题?是否有比较好的建议?8 x; [9 \9 T$ w# S9 J0 B# o5 `  l$ E
4 g2 ~+ @3 C( N& Y+ M2 M8 y[ 本帖最后由 devildoevil 于 2007-8-3 12:30 编辑 ]
发表于 2007-8-3 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道是什么产品
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对不起!!& H& k# \6 U3 h1 @; q
我已在问题中作了补充!是铸造产品!
发表于 2007-8-3 13:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于铸造产品,铸造本身就会产生较大的应力,通常需要时效来消除应力,稳定尺寸;( e/ a5 @) e7 W) s0 g/ j; A
耐焊接(或焊修补)是局部在受高热的情况下进行,局部产生的热应力较大,可形成应力集中点,面积大时会导致严重变形,甚至开裂等现象;
: I. E* y8 X8 l* e% L2 p, e$ G2 D' H: y) ~2 r8 m; O
因此我认为,: ^, u* ?  i  ~$ [
对于比较精密的铸件,焊补后的去应力回火是必需的;0 L  B* @4 `1 _$ x! H+ l) T
而对于其它精密度不高之零件,小范围点焊可不进行去应力回火,而大面积的补焊实为形状改变,应力重新分布,还是需要进行去应力回火.
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-3 13:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
铸件补焊不能一概而论,应该具体问题具体分析。0 c# B* B; `( N; r. U4 ?' l) t8 l
1. 使用要求、温度;
) i# B2 j7 K! u4 t" a" n* {; @2. 缺陷情况;
6 g: X, h* H% a6 p! r# o; @3. 铸件的铸造质量;
( d: _) b0 V; j+ K9 \; b+ P* \4. 可以的话,尽量选择冷焊及不需要PWHT的焊材及焊接方法。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-3 14:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据材料的,在ASTM 标准中,WCB(铸造低碳钢)材料中就有相对明确的修补后热处理要求!其他材料也有各自不同的要求……0 a1 m2 Y; z9 Z/ J, d
  t' R( R5 ^# h0 Y% y4 t) x面积超过65CM平方……深度超过厚度的20%……或者深度超过1英寸……都需要进行热处理……
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-3 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 devildoevil 的帖子
是否可以检验一下硬度的差异来确定标准?
发表于 2007-8-3 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
除了以上各位所谈的外,有些要看补焊的位置及工件的具体形状。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-3 17:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 walworth 于 2007-8-3 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# W: F6 b! b- e! F! I; B- H( i根据材料的,在ASTM 标准中,WCB(铸造低碳钢)材料中就有相对明确的修补后热处理要求!其他材料也有各自不同的要求……
  Q. I& C: W2 _6 r9 a" D
: P$ i+ m! F; t' }面积超过65CM平方……深度超过厚度的20%……或者深度超过1英寸……都需要进行热处理… ...
# s" X! @( c' u1 u! D2 K
. y1 E( V4 P% @. w; H; ~& ]请问是ASTM那一份文件?谢谢 是781吗?1 }# q4 ?, c" d( y
8 [. z6 P4 ^+ r" o8 T6 i[ 本帖最后由 devildoevil 于 2007-8-3 17:55 编辑 ]
发表于 2007-8-3 17:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 devildoevil 于 2007-8-3 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Y0 n+ H( Y6 P6 Y1,产品焊修后一般都要求进行回火去应力。(是铸造产品,铸钢件)
4 ^1 Z4 e$ ~( O% a, f- R/ k# n2,但是目前似乎对多大的焊修面积需要进行回火处理,没有一个详细的要求标准。/ k* u4 r0 \1 q' A
! ]1 e/ c6 O2 C; i. B) C
% x+ ~& _: q& Q4 z! Q, F: o对于缺陷修复是否需要回火,各行业有各行业的标准。比如我们做建材机械零件,主要就参考建材铸钢件技术要求。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-3 17:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
问题是,有没有人知道,铁路行业关于缺陷焊修后的回火要求标准?
发表于 2007-8-4 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 devildoevil 于 2007-8-3 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  N7 u9 R5 |% N9 H) ]: \
) f# x. ~2 R1 Z9 n1 E4 x' U( R9 V, l) o( C' q6 O! |
2 p; x% u/ @/ ]: p! T& x* G4 H$ n* i8 `/ [, |
0 V- v0 ~/ R* m( \* F- B 我举例子的是WCB材料,当然引用的也是关于这个的……1 |4 U8 _4 i. |
* \; f  ~6 h8 w) T. B( r6 P" ?上面焊补要求引用自ASTM A216标准第     10条:焊补
# Q5 l& I$ v# ~% }) x0 _0 f( ]1 u* q
' t; [& h! h% |. l6 j( B7 k# `以下是该标准中文版链接地址:
4 M/ d. j' i0 C$ {$ a4 q" V: |; m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=278431&highlight=A216
wjliao + 2 规范学习指引!
发表于 2007-8-4 20:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 devildoevil 于 2007-8-3 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! P% x, `) j3 N1 t8 _5 K问题是,有没有人知道,铁路行业关于缺陷焊修后的回火要求标准?
+ J. K' @4 S5 K- D- q' z3 c) t
: _6 p+ A2 ?& P2 [. I/ L: Q7 {2 J- K, w& S) J8 V# H) U2 v. M
主要是你用的到底是什么材料? 根据不同国家,使用的不同材料,其要求都是有差异的,虽然要求大致差距不是太大,但在没法子确定的情况下,这里的弟兄们可不敢随便乱说……最多给个参考……
 楼主| 发表于 2007-8-4 22:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 walworth 于 2007-8-4 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) E# c) [9 d9 w! _" C
- g$ F- [& E, i" l
! }, i7 p" k& O9 U$ q- R
1 N7 W  c! T5 Y" t$ S主要是你用的到底是什么材料? 根据不同国家,使用的不同材料,其要求都是有差异的,虽然要求大致差距不是太大,但在没法子确定的情况下,这里的弟兄们可不敢随便乱说……最多给个参考……
6 _5 s5 k! l8 O+ N' L& ~# v
5 p& ]  e+ c0 [2 Y0 r8 y谢谢这位热心的兄弟,
- L4 M# N& a/ D! \# m我们做的是美国铁路行业的产品,用的是AAR 的标准, 材料是 M201 B 级钢, 铸造产品. 我们可以进一步探讨这个问题. 我的邮箱是 alan.zhy@gmail.com
 楼主| 发表于 2007-8-4 23:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 walworth 于 2007-8-4 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 t$ J6 t, Q& G
" _: F4 j' ?" i3 z9 S0 J- c. Q$ Q7 W0 A% b- k/ P
7 T$ W+ p& G4 {- x 我举例子的是WCB材料,当然引用的也是关于这个的……! ?, t$ ^5 q+ i, _9 {6 g
2 }: {  {  D/ g. `& ~上面焊补要求引用自ASTM A216标准第     10条:焊补
' d4 a, v! Y- k, R4 [3 a9 o0 U1 R9 Q* {
  l# T5 ^# ]) l) e1 S; s4 B1 ?: V以下是该标准中文版链接地址:
/ a% ?8 w1 Q7 F
: M6 i. {& P' r: a. p; _) e4 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php ...
, t% M7 H. P( k9 s" S7 m
% B6 r# t: S) r; }! L
* P5 X( H0 ?, K谢谢,我我看了A216, 虽然不是适用于我所说的产品的,但是A148中有相同的描述.我想问一下,是不是贵公司有用这个标准? 那么,请问65cm^2 是指的 总面积吗? 产品上所有的焊修面积总和? 不论,两处焊修相距多远?
发表于 2007-8-5 07:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
重大焊补须退火去应力.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-24 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 devildoevil 于 2007-8-4 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 s7 U$ z/ I* t4 w4 F
) G! }- j8 [; u" M7 P; o6 a/ c3 j. G/ R4 T* T7 @
5 u3 h, N- }$ J5 X8 q- U0 V: s谢谢,我我看了A216, 虽然不是适用于我所说的产品的,但是A148中有相同的描述.我想问一下,是不是贵公司有用这个标准? 那么,请问65cm^2 是指的 总面积吗? 产品上所有的焊修面积总和? 不论,两处焊修相距多远?
3 L/ \9 `  R0 z9 f/ C  C
9 W: `( N- {/ ~5 v2 [4 w" n6 A
$ o! N- x$ k4 K  V- n
这个还真说不准,因为我所在的工厂,由于生产流程制定保证了65平方面积的缺陷不会产生,所以也就从来没有深入研究探讨过。
  t0 S1 U) b6 T6 g3 Q7 }  W( `/ I" {. ?4 y
我公司采用的工序过程如下:(铸造)+ z9 _$ M+ U  ^5 R8 W
5 b* v! W, c* w9 p4 ?
冶炼——浇铸——清砂——气割——抛丸——检验——合格品———热处理
1 B% _" E) I5 q( \9 t. o7 b% }& S' P7 i- \! u9 L$ G& n
        ——不合格品——修补打磨——热处理. ]3 k1 w# ]$ b( i% p1 f
4 x% n0 f, k' j" `) h6 r" I8 e) P. x
所以在这样的流程下,一般不会再存在面积超过65平方的情况,即使铸件表面还存在少量缺陷,也没什么大的问题了……
9 H# {8 O* ~/ L# k
+ E3 k; _$ N8 k2 {5 a一般会导致65平方出现的,很多厂都是把热处理放在了抛丸的前面……
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-26 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
各公司产品要求存在差异,工程机械大件,只要加工动,一般不处理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
