查看: 3248|回复: 17
[求助] 产品焊修后需要回火的判定标准
发表于 2007-8-3 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
1,产品焊修后一般都要求进行回火去应力。(是铸造产品,铸钢件)- S& o; e+ D/ z- G( V/ n. {
2,但是目前似乎对多大的焊修面积需要进行回火处理,没有一个详细的要求标准。
" H5 y0 G# w! y3,请问各位工程同仁是否遇到过相同的问题?是否有比较好的建议?$ T8 R3 t  Z5 _) l+ Q
; u2 v! v' u( g6 o
[ 本帖最后由 devildoevil 于 2007-8-3 12:30 编辑 ]
发表于 2007-8-3 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道是什么产品
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对不起!!
+ t1 A% B, u9 `9 i" n$ B' c( u% ^我已在问题中作了补充!是铸造产品!
发表于 2007-8-3 13:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于铸造产品,铸造本身就会产生较大的应力,通常需要时效来消除应力,稳定尺寸;% m9 ?& u1 J' z* x8 M$ J& y' I
耐焊接(或焊修补)是局部在受高热的情况下进行,局部产生的热应力较大,可形成应力集中点,面积大时会导致严重变形,甚至开裂等现象;
5 U$ Y; H. s7 F$ B3 ]
" H2 b0 x6 e) t" G4 f. E2 G7 m7 y因此我认为,$ f  U! v2 ]* R% D; Z$ \
对于比较精密的铸件,焊补后的去应力回火是必需的;2 u2 U. i$ s- _+ ?8 o" Z; {6 e' f& G
而对于其它精密度不高之零件,小范围点焊可不进行去应力回火,而大面积的补焊实为形状改变,应力重新分布,还是需要进行去应力回火.
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-3 13:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
铸件补焊不能一概而论,应该具体问题具体分析。' ~4 P/ a  g0 ?  P
1. 使用要求、温度;' Q4 p6 J- U" P7 Q, e
2. 缺陷情况;
& ?* C5 }/ ~; Q9 F3. 铸件的铸造质量;
' Z5 F. j$ B! v& V) G4. 可以的话,尽量选择冷焊及不需要PWHT的焊材及焊接方法。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-3 14:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据材料的,在ASTM 标准中,WCB(铸造低碳钢)材料中就有相对明确的修补后热处理要求!其他材料也有各自不同的要求……
' `! \  g' u6 O; X6 w  X5 J( {7 O8 _' b0 q+ V3 k
面积超过65CM平方……深度超过厚度的20%……或者深度超过1英寸……都需要进行热处理……
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-3 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 devildoevil 的帖子
是否可以检验一下硬度的差异来确定标准?
发表于 2007-8-3 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
除了以上各位所谈的外,有些要看补焊的位置及工件的具体形状。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-3 17:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 walworth 于 2007-8-3 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' u- H4 D* W+ C0 L3 l5 ^
根据材料的,在ASTM 标准中,WCB(铸造低碳钢)材料中就有相对明确的修补后热处理要求!其他材料也有各自不同的要求……4 i. F* B4 @0 X7 l$ [: C
6 Z9 p7 \6 G! A: H0 l1 j- ~# Y2 }1 ?面积超过65CM平方……深度超过厚度的20%……或者深度超过1英寸……都需要进行热处理… ...
3 V5 o: O. H" l8 G
8 d+ B3 a# `4 `7 N
请问是ASTM那一份文件?谢谢 是781吗?' e0 ]/ ^9 p( J) g; W
! |1 ]; h, O: Y+ }; C2 u4 q. B[ 本帖最后由 devildoevil 于 2007-8-3 17:55 编辑 ]
发表于 2007-8-3 17:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 devildoevil 于 2007-8-3 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 y/ r* `! \5 m2 c1 o7 F1,产品焊修后一般都要求进行回火去应力。(是铸造产品,铸钢件), a* w3 ~0 W) E. ]0 Z6 t- O
2,但是目前似乎对多大的焊修面积需要进行回火处理,没有一个详细的要求标准。$ W% \; ~; V2 o2 D
! i" I; A4 f3 c, t
: C* U! r( T) R3 Q/ K  ~2 o6 k/ I
对于缺陷修复是否需要回火,各行业有各行业的标准。比如我们做建材机械零件,主要就参考建材铸钢件技术要求。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-3 17:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
问题是,有没有人知道,铁路行业关于缺陷焊修后的回火要求标准?
发表于 2007-8-4 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 devildoevil 于 2007-8-3 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ?: B: M( S3 p3 r4 \5 t4 J4 E
8 x$ S; \- k( y( k3 S' @% Q+ H  g0 T9 b. a
" ^2 N) ~9 y8 A/ h' d
/ o: `6 P3 @9 Q8 Y2 Z" m- m
  b8 Z" p4 b( |' ]) T2 m! L# s 我举例子的是WCB材料,当然引用的也是关于这个的……% \0 u$ P  Q- V
# a5 G5 r7 _& X" l/ I% _
上面焊补要求引用自ASTM A216标准第     10条:焊补
- W( ?3 ?- p: t
) W5 I; k: s7 i/ H) q
4 Z7 J. k& n7 M% ?6 E3 j$ V以下是该标准中文版链接地址:
2 C8 A% t! h" r1 D! H: c) {0 F8 B/ h7 K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=278431&highlight=A216
wjliao + 2 规范学习指引!
发表于 2007-8-4 20:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 devildoevil 于 2007-8-3 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ?) E8 }) T0 E" m- r# I问题是,有没有人知道,铁路行业关于缺陷焊修后的回火要求标准?
( h3 \7 w6 T; b2 j
, f( ^3 V# C" o3 `
1 i8 d. Y& J3 I, ~' B主要是你用的到底是什么材料? 根据不同国家,使用的不同材料,其要求都是有差异的,虽然要求大致差距不是太大,但在没法子确定的情况下,这里的弟兄们可不敢随便乱说……最多给个参考……
 楼主| 发表于 2007-8-4 22:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 walworth 于 2007-8-4 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) E1 r9 B4 v4 d/ F/ Z# `, `. g
, ^2 x3 J& G' B/ Z8 Y, `) B# x: U' c1 F) L. ~% A. \+ I
% g" t( V8 [: {+ M主要是你用的到底是什么材料? 根据不同国家,使用的不同材料,其要求都是有差异的,虽然要求大致差距不是太大,但在没法子确定的情况下,这里的弟兄们可不敢随便乱说……最多给个参考……
2 j9 H* l0 O4 X% o/ w
6 T+ _' W- W* n# ~9 }7 N" `1 D
谢谢这位热心的兄弟,
- w( E+ [; R3 K6 B4 h我们做的是美国铁路行业的产品,用的是AAR 的标准, 材料是 M201 B 级钢, 铸造产品. 我们可以进一步探讨这个问题. 我的邮箱是 alan.zhy@gmail.com
 楼主| 发表于 2007-8-4 23:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 walworth 于 2007-8-4 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ w6 {% `* B( i4 d0 q+ U2 I, `+ O2 D5 z& F) V( d
- m, e- I' `9 {/ q0 E; P
; e8 y+ ]4 C0 V6 w 我举例子的是WCB材料,当然引用的也是关于这个的……9 F5 _) J. Y" y) s
. S( c3 O/ [1 L  G1 Z7 e* g, t8 L
  m& j- B6 M4 `( s9 }# n" M
  g7 y" K+ ?: L1 Y2 T
$ E3 x, ~3 l! n% U. I; E9 [( Q以下是该标准中文版链接地址:) Q" m' J/ L7 m/ D7 f, a
: o9 R! t8 w' F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php ...
/ j5 r: |: f5 w2 z! I
$ B$ `8 p6 W8 f+ P& T
1 D. v' \: L$ w" F4 B8 `* e6 W谢谢,我我看了A216, 虽然不是适用于我所说的产品的,但是A148中有相同的描述.我想问一下,是不是贵公司有用这个标准? 那么,请问65cm^2 是指的 总面积吗? 产品上所有的焊修面积总和? 不论,两处焊修相距多远?
发表于 2007-8-5 07:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
重大焊补须退火去应力.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-24 09:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 devildoevil 于 2007-8-4 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 w7 D8 w. Y* t$ t# E1 F- T* S3 m0 r/ \
; e& W/ t' L( x) A$ t4 N' G
4 a2 h" A, h8 ~& I  x. L& B
! ?' o. f: }6 D3 a3 B3 S% z
  C) v! I4 t$ G" d6 {& P! D
6 f' p; k& ^* u" F
( o* Y! \' y7 u2 e0 g" ]这个还真说不准,因为我所在的工厂,由于生产流程制定保证了65平方面积的缺陷不会产生,所以也就从来没有深入研究探讨过。
4 ]# O) m+ M9 v) }2 j& |! U5 q
9 f8 C3 K0 H: L" ]我公司采用的工序过程如下:(铸造)
. D) N( F2 c2 @4 }! o: M- Y6 [/ S6 W" K( I
冶炼——浇铸——清砂——气割——抛丸——检验——合格品———热处理" }9 r( h; C& K* j  B7 C4 N
4 q# G: G7 N  ^/ i  q" A
        ——不合格品——修补打磨——热处理
; C* k7 j8 R- \5 o. H. N: L
- ^% y; ?0 W( E. f0 K, w! ]8 p. @! b0 m5 @/ m
所以在这样的流程下,一般不会再存在面积超过65平方的情况,即使铸件表面还存在少量缺陷,也没什么大的问题了……
; U  y5 l  e% @' D
- b6 Y- w% F; f6 q一般会导致65平方出现的,很多厂都是把热处理放在了抛丸的前面……
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-26 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
各公司产品要求存在差异,工程机械大件,只要加工动,一般不处理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
