3天前
查看: 6797|回复: 11
[求助] 竖直轴的轴承设计
发表于 2007-6-21 09:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位朋友
, g+ u. O9 r. ^& V3 t我现在正在做一个设计
" t# k1 O- }- D5 V, P需要设计一个竖直轴上的轴承- y& y, w% _7 y! |1 g
除了普通轴承与止推轴承的配合! D: e5 W3 T: Z6 F6 y$ P6 y
不知道能不能使用一对圆锥滚子轴承
+ J5 C2 D& N$ _- O2 x请大家帮帮忙: m+ l: K% [! V0 {" ^" M
谢谢了
发表于 2007-6-21 12:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以,我们很多立式(出轴向下或朝天)齿轮箱都是采用双列圆锥滚子轴承;
( ]6 t& m3 U0 [8 A/ O" @3 G* R. y! t采用调心滚子轴承也可以;  R3 L$ _  v7 w, X- r
就是要计算轴承所能承受的轴向力是否足够,另外若轴上的重量较重,也要考虑自身重量。
发表于 2007-6-21 15:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
需要考虑轴的受力,转速,热位移来选择轴承,如果能满足圆锥滚子轴承的参数要求,那就可以选用的
发表于 2007-7-25 17:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以啊,那你为什么没有用推力调心滚子轴承呢
发表于 2007-7-28 01:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
竖直轴一般要承受轴向力和径向力,所以要选择大接触角的轴承。" l) |& y* a' @! y( Y5 {8 b
' F. k. }9 F3 Y* Z
为了提高轴的支承刚度,最好用组合轴承,如圆柱滚子轴承和推力轴承。石油钻机就是这样的配置。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-30 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知道你的应用场合是什么?不工作时是否有较大的重量,在正转时轴向力和径向力的分布情况,当反转时情况又如何?受力分析完成后,就要考虑如何让轴承来承担了,如果没有把握的话可以把参数和情况发到网上大家来出力
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-2 21:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hero2006 于 2007-6-21 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ?4 N6 Z% m& g% ]5 J可以,我们很多立式(出轴向下或朝天)齿轮箱都是采用双列圆锥滚子轴承;+ n6 L; c: X! I* T. e
采用调心滚子轴承也可以;' S( z2 u/ P+ e0 ~- B. i. o/ @
! ?3 a7 _; P' j2 c2 S( A轴承所能承受的轴向力怎么计算阿?
发表于 2007-8-2 22:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #8 phreak 的帖子
对这根轴进行受力分析,分解到轴向的力的总和就是轴向力。7 H0 f, R3 W2 f. }7 F
轴承所承受的轴向力,则要根据轴向力的方向,以及那个或多个轴承来承受轴向力,再进行分配,最后得出某个轴承的轴向力。1 O# w: e! o  {; J" h4 a- A
说得不清楚,只能具体问题具体分析。
发表于 2007-8-2 22:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hero2006 于 2007-8-2 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \+ l9 W8 X$ @. v! b/ B对这根轴进行受力分析,分解到轴向的力的总和就是轴向力。
, f1 q" E. h3 m% s2 j轴承所承受的轴向力,则要根据轴向力的方向,以及那个或多个轴承来承受轴向力,再进行分配,最后得出某个轴承的轴向力。
$ x. R/ f( Z0 H6 l" Q+ V7 H9 q说得不清楚,只能具体问题具 ...
( C8 P$ G' T* S1 J' q具体问题看我新发的竖直轴设计的帖子,谢谢老大了
发表于 2007-8-6 18:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我前些天也做了同样的设计,竖直轴的设计。
7 |4 F1 J6 |3 l% H% _0 N用的是2个圆锥滚子轴承。. n" e  I- G% O
其实不难。首先明确:1  轴承的转速  2径向载荷  3轴向载荷
2 }5 F; w! b& D& ]然后试选轴承代号,进行力的校核,具体计算看手册。
发表于 2008-4-16 12:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
径向载荷900kN,轴向载荷150kN,极低速,请高手支招该选用什么型号的轴承匹配
发表于 2008-4-18 02:50:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 5# 的帖子
调心轴承有时是很好用,但是在某些场合它并不适合。比如说某些齿轮啮合情况,调心轴承的使用会降低轴的刚性,这会影响到齿轮啮合,有可能会引起啮合齿局部应力集中。  ]& e2 ]1 Z1 z5 j3 J
4 b) o6 q% `+ U
而对于圆锥滚子轴承,因其可以预紧装配,所以能提供更好的系统刚性,当然这只是一定程度上的。如果轴的刚性本来就很差,那么不管什么轴承,都是白搭。此外,圆锥滚子轴承承受轴向力的能力是所有径向轴承中最强的。而且,由于特殊的几何设计,此类轴承拥有更高的转速能力
hero2006 + 5 欢迎新人参与技术讨论
