查看: 4359|回复: 18
[讨论] 关于内螺纹加工的方法!
发表于 2007-7-30 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
关于内螺纹加工的方法!+ @* ~' ?$ T7 o
我知道的有车削、攻丝、挤压、浇铸、锻打、请教还有吗?
发表于 2007-7-30 12:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
切削--挤压组合加工: 适合小螺纹,高硬度材料
userkypdy + 3 讨论
发表于 2007-7-30 14:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
普通丝锥,拉削丝锥成形,挤压丝锥成形,对于有色金属有精铸成形,有机材料的有注射成形的有热压成形的,车削、旋风铣成形。至于锻打好象头一次听说。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-7-30 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #3 mwg 的帖子
楼主说下锻打怎么个加工法
发表于 2007-7-30 20:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用电火花机床也是可以加工的,不过除非特殊零件(如模具之类),否则成本太高,效率太低。
发表于 2007-7-30 20:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主是说的内螺纹吗?0 S+ ~$ s3 K6 L3 y8 C
内螺纹除了车削、攻丝、怎么可以挤压、浇铸、锻打呢?" x! _# D: J8 X; U  N) z
还有楼上的朋友说的电火花,我想请教一下是怎么加工的!4 V/ v; U7 b: F5 x8 e7 K$ i
旋风铣成形一般是在做梯形螺纹,但是内螺纹怎么可以做呢?
发表于 2007-7-30 21:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-7-30 21:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
内螺纹还可以铣削。
: _4 B+ o+ |* R6 p1 [" o9 N4 \螺纹铣削
6 {7 W& a0 L8 ~$ Z/ _    攻丝或者螺纹成形的替代方案中最引人关注的是螺纹铣削。这种技术的优点在于它在很大程度上增强了工艺过程的安全性;而且,该刀具具有广泛的适用性,可以加工各种不同的材料。在螺纹铣削的情况下,不像切削那样,螺纹直接与刀具相关(例如,M6丝锥加工得到的总是M6螺纹),而是先利用螺纹铣刀的旋转运动,再利用机床3条轴线同时运动。螺纹铣刀向内进刀到芯孔中的编程螺纹深度为止。实际的切削过程起始于向内进刀的铣削,此时降低负载的刀具,转换成进入工件中的螺旋状径向进刀运动。然后,在一个360度螺旋进刀过程中铣削螺纹。此螺纹铣刀要求带3D功能的现代化数控机床,刀具可以沿着螺旋状导轨运动。
发表于 2007-7-30 21:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 hbh0606 于 2007-7-30 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% }6 V  ^: \( A+ m5 P
楼主是说的内螺纹吗?
: v( G( g  \' c. H, [内螺纹除了车削、攻丝、怎么可以挤压、浇铸、锻打呢?3 o' W9 n0 ?) m/ z. S/ T, m+ O
. e5 q# u5 F: o- t旋风铣成形一般是在做梯形螺纹,但是内螺纹怎么可以做呢?
内螺纹旋风铣加工方法介绍.rar
114.27 KB, 下载次数: 18
发表于 2007-7-31 09:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
向高手们学习了,2 p8 N* ?) o: m6 _7 J* ^
good
发表于 2007-7-31 18:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6楼的网友问到“楼上的朋友说的电火花,我想请教一下是怎么加工的”,现作答如下:
* C: ^& L5 P' Z5 g9 K9 G+ D+ H用电火花作内螺纹,形式上相当于用数控铣来加工,只是铣刀換成了电极而已(一般电极可作成螺杆状,並径向开有槽。如做成单刃电极,虽也可以,但电极损耗太大,效率更差。): `- h9 i6 ~( @5 \
可以加工内螺纹的电火花机床,其工作台的X、Y方向的移动,以及主轴Z方向的移动是数控的;另外主轴必须可旋转,且也是数控的。老式的电火花机床是不可能用来加工内螺纹的。
发表于 2009-1-6 10:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
挤压加工的具体方法,有吗?以前只是间接的听说过内螺纹的挤压加工,不知道具体的原理及操作步骤了
发表于 2009-1-6 10:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
浇铸是怎么成型螺纹的,谁能说下
发表于 2009-3-28 17:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
浇铸的要精铸才可以,不然很难达到要求的
发表于 2009-3-29 01:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锻打是否是将外螺纹放在里面锻打出来呢?
发表于 2009-9-16 13:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
为了保证精度与强度应该用压力铸吧???
发表于 2009-9-16 14:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那种 加工方法 加工螺纹的 质量最好 ?能加工高精度 的 ?
发表于 2009-10-6 00:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到不少了!8 I% [0 o" |+ ^* d* n. L
有些还是第一次听说!
发表于 2009-10-6 14:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还可以采用加工中心铣削* {) B9 x- X- f, g% R% x+ `: I7 V
& ^% h) w0 Q, L; f电火花应该也可以加工
