有问题了! I7 ]8 `$ U: m+ N
我在COSMOS中金属盒外表面设置了对流系数和总温度1000度。当然之前在金属盒外表也设置了热流密度180KW/M2。求解了几步后,看了看结果:结果显然不对,首先金属盒外表有一个面温度很低,其余面的温度高于1000度。热量向内传递也不均匀。9 P' D( N1 Z6 m0 N
怎样更合理模拟火场对金属盒外表面的传热过程。7 p- D. V. f8 q2 \* q
仁兄有什么好的办法吗?谢谢啦!!
i. {+ B0 @: K, J( E' O
不客气。但是对流系数这个问题有点难搞。因为这个数据大概要通过实验确定了。如果你们公司实验条件允许,可能要做实验来确定它。我偶然看到一篇帖子,很简单的几句话,根据对流系数的单位和定义(即:温度升高一度,在一平方米的面积上,发散出去的热量是多少瓦特,便是对流系数了),通过实验来确定: - z; a/ r% c# w! U E. I: G3 j" O: z 8 j! p9 E' w2 {: H5 zhttp://www.chinavib.com/space/html/14/t-42814.html7 ?. |# c" R+ d- h* D
/ i7 l# ^1 ?* F' Y7 ]# F$ |. c
譬如说:你们的火焰喷射装置的功率是多少瓦特(举个例子:假设是1000瓦,即每秒钟送出1000焦耳的热量),朝着一个面积为一平方米的金属板喷射火焰,持续喷射十秒钟,便是10000瓦,该金属板被喷射前的温度是20度,经历了十秒钟的喷射之后的温度是520度,温差为500度,那么对流系数为:10000/(500*1)=20W/(C*m^2)。
