10天前
查看: 3884|回复: 23
[讨论] 遇到的实际难题:钢结构焊接时的变形问题讨论
发表于 2007-7-25 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在实际工作时,发现加工产品时钢管、加强筋板和法兰焊接后,变形太大。(钢管为φ219×6mm,加强筋板为8mm,法兰厚度为16mm。图中的加强筋板厚度应为8mm)
2 T+ Z$ ^+ W7 s" ?5 V4 s8 Y% |
% E' @5 R- b0 V$ w  S而该产品是为移动公司做的,移动公司要求法兰平面度只允许在0.5mm以内
4 h" F. i  F/ O* s
9 J3 B" V3 h" v; ?+ [. ^实验了很多方法,都无法达到理想的要求。
* t- q& o# D3 j2 M3 K
3 h& N7 j! c% \9 U, \7 J1 A现征求坛子里的兄弟们的好建议、好方法
3 H- q& v  }' K$ u' u. V6 e& ^: \6 Y3 j7 r" u+ f
如何可以将上述的问题解决好
wjliao + 2 生产实际问题。
发表于 2007-7-25 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个的类似的问题我发过一个帖子叫-----电机板的变形问题,好像也没有什么太好的办法8 _& O1 V3 a- `8 o
不好意思.
8 G1 }- j7 y, @% W8 L0 @-------------------------------. l  J1 o8 t' F$ ^! j+ m4 k
wjliao + 2 热心参与。
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
噢   其实这个问题在焊接肯定会存在    5 N& G) C& _! a0 l7 c: P
; p( Q# O8 q, X2 Q现在就想了解一点可以解决好的办法
& m7 A5 B  j/ E) f! e
0 S8 Q- x% w% L2 i( U3 t如果有通信杆方面的同志在就更好了   因为那个涉及到很多这方面的内容
" c* F( ?8 e7 g- B3 V- D- p. u% M; P% X/ U
楼上的那个头像照片是你们公司的产品?因为不像实际的那个塔啊
发表于 2007-7-26 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
法兰平面度只允许在0.5mm以内,要求是比较高。这样的零件应加厚法兰材料的厚度,焊接后再进行金加工及钻孔。法兰材料的厚度可放到25mm左右。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-26 12:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是这样操作的啊$ g- K2 N2 J/ h; _5 t4 O2 \# G
6 B9 `& I; U0 r/ J# i, J/ ]6 c5 f! q6 Q
麻烦的就是  法兰厚度加到18或20mm  然后车加工  问题就是车工不管是车削还是铣 还是磨  我那个零件都太大了啊     没有那么大的机器可以用
2 D! L1 N* ~) {0 u' y5 N
7 N2 O$ P# a& _' V. I3 M5 @我那钢管有510mm高左右   法兰直径有360mm左右
发表于 2007-7-26 23:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
机加工发外吧。
发表于 2007-7-27 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
搞技术的不能太死板    只要能达到目标  只要符合一定的“原则”
; C( w6 F$ W* Y都不是问题   就怕你想都想不到
发表于 2007-7-29 18:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我提供一个工艺方案是在别的机器上看到的啊
. O2 l+ Y0 p& o7 e/ \  ]! H先法兰机械加工内孔和螺栓孔,然后焊接四个加强筋,加强筋的竖直面要在底部凹进去5MM以上,
. b( G& Q' m! l* t) a) l3 {% X整形后焊接管子和法兰和加强筋的组合件
& @- Q0 g! v, x---------------------------------------
* B$ W9 y: o0 k$ Y7 o一家之盐
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-29 21:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看看这样行不?
5 [( L; }2 f* R4 h4 \9 g8 D焊接后不要空冷或冷却太快,会造成变形大,可不可以将焊好的工件埋在白石灰力冷却
3 D' v6 B( B* e& I: C应该可以减小些变形,以前修模具时焊接在打磨,老师傅用的这法子防止模具变形。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-30 05:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我有一点疑问 :为什么法兰板会产生上拱呢? 从焊接上看 法兰变形应该是下凹的吧
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 eastlakewater 于 2007-7-29 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Z# i$ t! P/ T4 V* v6 H- i1 X我提供一个工艺方案是在别的机器上看到的啊7 i1 X/ m* [) v
* ?7 {1 E* Y6 Q: r) s1 O" M9 _( ~整形后焊接管子和法兰和加强筋的组合件
% V# |  q" y# H$ _: u* I8 X------------------------------- ...
8 L& e: L* J. z! o/ s3 k2 m8 l4 r& @/ ]5 l! i
) n1 S0 o; n7 w( m/ u) \* a; x
底部凹进去5mm? 不是很明白意思呀   那样和管子焊接不好焊啊
7 U  ?- B4 Q* i2 F% ?& ]
) }, v( H4 |/ P% f# n- ?能给个图大概说下吗?
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 realkeen 于 2007-7-29 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% E1 e0 ?9 ^7 j+ _9 C7 a* U  j看看这样行不?0 X- ]3 r5 e! x0 D; M
* `, z; }4 g) T+ f  r/ M, [( T7 b应该可以减小些变形,以前修模具时焊接在打磨,老师傅用的这法子防止模具变形。
" P! o3 ^; c9 i' [8 A5 |! t0 f: X2 z# z) h7 j4 j2 ~
其实如果是一般的方法都可以控制下变形的
' u1 R4 V5 ]" x' e4 Y1 @' j- A* U$ D
6 d) N9 t% ~: E/ h# H, e2 U现在主要是那个技术要求太高了   只能允许单边0.5mm  双边0.8mm的误差   确实一般方法很难达到的
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 hjl6025 于 2007-7-30 05:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 y6 G% n* n6 L" _1 }- T我有一点疑问 :为什么法兰板会产生上拱呢? 从焊接上看 法兰变形应该是下凹的吧
1 O' y6 P2 }" q
4 ^/ t# `% R0 U5 \3 k+ D; b- {1 A/ ^/ g$ I, G
呵呵    其实焊接顺序不同   出现的状况也就不同 ( G  k$ Z. c1 w6 I
& r) L0 v" a' ~6 i% _
1、先将加强筋焊接在管子上   在将2个焊接后的整体 与法兰焊接$ k1 m3 W# m. g1 U) G( z1 ~
2、先将加强筋焊接在法兰上   在将2个焊接后的整体 与钢管焊接
& i! f9 w0 E! F9 w* {- a2 I3、先将法兰焊接在圆管之上   在将2个焊接后的整体 与加强筋焊接
6 i& H- x3 k/ p# |$ @
7 Z! ~: `, k$ U! Y9 Z其中第3种应该是变形最大的
wjliao + 3 自我分析。
发表于 2007-7-30 15:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
焊接变形可以用反变形法或焊后局部加热校正。不知对你是否适合。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-30 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
反变形法是可以解决此类问题3 f: J8 H. G/ h" {8 p* q% W8 T
8 R" K4 i8 D# {' X  P8 B
5 N7 L- ~' P1 t8 B" M' v就是现在移动公司要求我们不得先预反变形  才有点麻烦的
发表于 2007-7-30 18:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
焊接引起的收缩应力是必然的,采用反变形法,恰恰是平衡并让应力缓解的方法,同时工件形状满足要求。& J5 v* w- X& ]5 @" ^" P) W
如果不让先预反变形,要么焊接完成后,工件变形,不合格。要么采取刚性固定,焊接完成后,残余应力得不到缓解,存在的隐患很大。8 b- f, o# D- `' M; O
移动公司的人,在技术上懂不懂啊?$ h8 T* y9 @% z+ ^$ |8 o
个人觉得,有必要进行技术沟通、说明。
发表于 2007-7-30 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gyhhost 于 2007-7-30 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& j: E$ k2 ~9 o) s3 t. d% j$ G+ z: t; B* f# F
+ u$ k- w4 g) w# O/ w# `) B) j
7 G6 d! d8 G  r# k0 o; }$ N
, Z8 T5 I: T: h  {3 X: b3 z( r6 \& K6 b1 I) e9 N
能给个图大概说下吗?
5 f! r. }/ _- V% E) A# g/ k
" T/ C  k- X2 x5 {/ f让开圆周焊缝5MM以上
 楼主| 发表于 2007-7-30 21:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wjliao 于 2007-7-30 18:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ]; H9 x7 w: ~. ?
焊接引起的收缩应力是必然的,采用反变形法,恰恰是平衡并让应力缓解的方法,同时工件形状满足要求。# [" d" Y- R! H: O" E& R
如果不让先预反变形,要么焊接完成后,工件变形,不合格。要么采取刚性固定,焊接完成后,残余应力得不到缓 ...
, f+ V) r6 V; b1 V5 J1 s0 p
# {0 J) x6 a9 e4 y) Z
* o4 Q3 k: D7 r: n2 l 5 f2 L6 n# W- ~, b9 w
如果移动公司的懂就好了
; Q9 Q. X2 w0 U5 i8 B/ ^
$ M0 K- l2 [- j& E3 i他们只会拿死规定来检测   拿个0.8mm左右的板  来卡你的缝隙
; }5 J, K8 }! E8 E( n+ d! }8 x/ e& E5 p! Y
塞的进去就是不合格    塞不进去就合格
0 x) l# |# M1 H  w, |8 d2 h: k' h
不过这个方法还是最好的   那个用机加工方法也不错   $ Q& v. |2 l5 ?% q. N
: Y8 q3 \% B  i) ]# J* h! R我让别人再试试这个方法
' y" y. ^) H7 ]3 @
7 b1 G5 W; D" W2 ]& S先预反变形    再焊接
发表于 2007-7-31 16:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
焊接前先对零件进行预热,焊接完后缓冷,不知道这样可行否?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-1 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 QINWENJIE987 于 2007-7-31 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& @# F, b& y3 T0 W
; R3 H0 \6 g  e* g5 y# c- j
7 W! h$ f3 q! F/ ~, H' U4 \
# U0 u: m* Y4 S( f+ c  U呵呵    一般这里的都是大厂  我们的供应商都是小厂来的  很多条件并不是特别完善   只能我们帮他想想解决办法了
发表于 2007-8-1 16:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接变形很正常,有条件的话拿给研究所做
发表于 2007-8-1 19:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果不及成本的话办法还是比较多,比如两个法兰背靠背先点固后再焊筋板,如有条件做一下局部热处理后再把两个法兰分开,结果应该也不错。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-12 01:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们现在一个产品直径3米的法兰焊接后平面度控制在0。5mm以内,方法你可以参考。方法如下8 h) Y6 g5 }2 {5 Y
1 先将加强筋焊接在管子上,安装必须在平台上完成。保证安装平面加强筋与法兰连接的面必须机械加工;
1 F: x" o, p3 q* y/ j- s2 制作100mm厚假法兰1件,钻上孔径数量与法兰孔数一样
  k+ j. d+ }; m4 k. Z- v3 法 兰与假法兰用螺栓连接在一起
; T$ W" d2 X% d# P6 Z2 D5 {' }4 安装法兰组件
+ \& \9 _4 ~7 C9 |( l! E" L4 J5 焊接
% k8 ?: U: A9 ~# |: U7 g6 冷却后拆除假法兰8 Y$ P: Z8 O/ q4 k. ]' n
. a" [/ R  F$ ]7 a4 S+ H试试看吧,如果控制得当的话 0。3 没有问题6 ?, O9 D+ |! w/ `; [$ H4 P
5 y9 i# E3 |0 t- \# M如不明白,可以与ZGXFLYSTAR@163.COM联系
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-13 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
219的管子焊接后法兰平面度要求不超过0.5MM,我觉得这个要求只要采取正确的焊接次序和操作方法并不难达到。以下建议供楼主参考:5 y6 U) A$ g2 Q4 Z$ o
1。使用CO2气体保护焊代替手把焊。. F8 W; i% k7 M' ~$ z7 R
2。焊角尺寸应严格按照图纸要求,如没有要求,8MM的钢板焊角尺寸可控制在5MM,不能超标。# d6 I& ]. {1 s5 L
3。将钢管和法兰装配后,固定在胎架上(点焊)。
' B; |& q6 X1 @( Q- g4。采取两个人对焊的方式,先同时焊对称位置上的肘板的立焊,在焊平焊。- g$ |8 Q, w/ v. n# G  r
下图供参考:
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 热心应助!
