查看: 1848|回复: 11
[已解决] 请教各位达人几个问题
发表于 2007-7-29 08:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问那个尺寸标注表示什么意思?那个方框表示什么?6 y. X8 g$ o; h3 ?2 F; k/ I- {2 e
! b( ^) b2 \- y9 _
# `/ S9 D, ~0 Q' }! V那个焊接符号前的数字表示的是什么?. V8 F, @9 A" P, z( r. W
" ]/ A0 [, K" B3 ?2 g/ j/ e2 g谢谢各位。
* Q" e: O/ b- `2 k! s1 G
+ e" Q% D8 c' A1 w[ 本帖最后由 woow888 于 2007-7-29 08:27 编辑 ]
发表于 2007-7-29 08:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、尺寸标注前面的方框应该是你标注字体选择和原来作图时不一样造成的。(从图上看是正方形,我觉得可能是你在数字前面输入了直径的符号,我遇见过这样的图纸)! H; n9 F# }( w, v6 `6 c* d2 D
! x; l. ~# W! H  k2、焊接符号前的数字表示特征尺寸。
) @% T6 q) h8 o; M6 P
- s1 h# _) B8 o/ V( T) f[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-7-29 09:08 编辑 ]
发表于 2007-7-29 08:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、方框表示其为正方形的边长
' r. y+ K, l& \2、表示角焊焊脚的高度
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-29 09:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wsj249201 于 2007-7-29 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ^2 }: [1 @' a* |( o1 A
' I; |6 Y, K0 x8 D2、焊接符号前的数字表示特征尺寸。
3 f' S$ r; D# x  h+ i
第一个解释好像对不上。1 R2 Y: Y1 U8 U$ C
, X. F6 O0 z+ X! y  y" d
感谢热心回答。
 楼主| 发表于 2007-7-29 09:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 guos 于 2007-7-29 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 F8 _' S5 x* s4 j' ]9 ]
1、方框表示其为正方形的边长' w9 }/ m  K+ \; }" d/ F/ A* x" C
2、表示角焊焊脚的高度
0 x$ A1 l# |8 h0 K3 [. p2 W2 R9 n+ R1 w2 _$ k" m
2是表示 “焊角” 还是 “焊脚”?+ s" h1 t+ F% N. _% Z
" \+ I0 h) Y" J- O  J
感谢回答。
发表于 2007-7-29 09:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请看此处的标注
  f4 d0 o3 {6 { 1.png ; t+ ~. z1 f- n/ g/ v
/ Y  V# B! t2 q0 F2 r
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-7-29 09:22 编辑 ]
发表于 2007-7-29 09:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 wsj249201 于 2007-7-29 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 @8 @! x8 C3 O! r  X, H5 s) [请看此处的标注
! g! N/ }0 U( `4 I# X2 P512218
" u- ~/ f# D  W这是软件的字体造成的,那样是不正确的。第一个就是表示正方形的边长。
发表于 2007-7-29 09:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 LCW1977LL 于 2007-7-29 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, a9 m- H6 S$ d% q2 N+ d
9 J2 F/ @" v5 a! f7 y
3 s& G& Y, e7 G. h1 D0 T
# t9 O8 r  X2 F讨论总结:
1 J1 t6 z6 q. P( Y9 w! W* `0 O! L方框表示正方形(边长为20)
 楼主| 发表于 2007-7-29 12:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢各位的回答已经明白了,谢谢!
发表于 2007-8-3 18:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
楼主应该多学习下机械制图,制图里都有明确表示的。2楼说的对。
发表于 2007-8-4 12:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 woow888 于 2007-7-29 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: B1 M! i, R- V' a5 \9 t0 ?
4 N9 E) N( r) k) `8 y, h
4 K, ~0 f. u. c2 P- K/ H2是表示 “焊角” 还是 “焊脚”?
0 E6 O* \2 Y8 ~! U1 c
8 w$ q; Y: W: ~) q感谢回答。
+ S& g' O3 ?0 p* q
. O- u9 B% M$ }. |2 r2 x0 C7 j  q1 P0 H
是角焊缝的“焊脚”的高度要求。
发表于 2007-8-24 08:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哦,原来是这样啊,万分感谢各位高人了!
