1天前
查看: 2186|回复: 4
[已解决] 焊材的酸碱性
发表于 2007-7-29 02:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
比如E4303是酸性 E5016是碱性  是不是牌号中间的0代表酸性 1代表碱性?
( F8 W. \. B8 Y8 ^好像书上是说0和1代表适合的焊接位置
9 H# G( Q# Z. x7 x" i6 \9 J
* X7 J! ], ?' N3 Q7 N, R[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-29 11:00 编辑 ]
发表于 2007-7-29 02:48:36 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
酸性焊条:是药皮中含有多量酸性氧化物的焊条,药皮中含有较多的FeO、TiO2、SiO2等) r3 s8 o4 N) O2 a9 K$ f. T
2 O+ H' b8 o4 P碱性焊条:是药皮中含有多量碱性氧化物的焊条,药皮中含有较多的大理石、萤石(CaF2)等
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-7-29 07:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
根据焊条药皮的性质不同,焊条可以分为酸性焊条和碱性焊条两大类。药皮中含有多量酸性氧化物(TiO2、SiO2 等)的焊条称为酸性焊条。药皮中含有多量碱性氧化物(CaO、Na2O等)的称为碱性焊条。酸性焊条能交直流两用,焊接工艺性能较好,但焊缝的力学性能,特别是冲击韧度较差,适用于一般低碳钢和强度较低的低合金结构钢的焊接,是应用最广的焊条。碱性焊条脱硫、脱磷能力强,药皮有去氢作用。焊接接头含氢量很低,故又称为低氢型焊条。碱性焊条的焊缝具有良好的抗裂性和力学性能,但工艺性能较差,一般用直流电源施焊,主要用于重要结构(如锅炉、压力容器和合金结构钢等)的焊接。3 o& V7 n: R' G# d6 m' I
9 m) M) |( ?' t) M- l4 U' I
结422(E4303)是酸性焊条,焊条往往会因吸潮而使工艺性能变坏,造成电弧不稳、飞溅增大,并容易产生气孔、裂纹等缺陷。因此,焊条使用前必须严格烘干。一般酸性焊条的烘干温度150--200℃,时间1小时;碱性焊条的烘干温度350--400℃,时间1--2小时,烘干后放在100--150℃的保温箱内,随用随取。% y7 }# f/ R$ V/ B* G9 A
' F6 ^) W, K9 c, N9 S
GB中没有明确标出 酸性 和碱性的区分字母! 焊条前面的“E”代表的是焊条。43是代表的 43MPa(应力) 后面的03代表 此焊条只适合于平焊和平角焊
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-7-29 10:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 hjl6025 于 2007-7-29 02:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 y' |2 c  X7 @3 p: p6 A. a5 R
6 F( r- o' Y* I3 ~好像书上是说0和1代表适合的焊接位置
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-30 00:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵 谢谢大家  3楼的最后一句话说错了哦E4303的43表示抗拉强度大约为430MPA
