查看: 2983|回复: 12
[讨论] 泵配电机选择问题
发表于 2007-7-25 17:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
常见到液压泵要配套电机,怎样选择才性价比高,延长泵的使用寿命
发表于 2007-7-25 17:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2007-7-25 18:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我不太懂,问的不专业
系统压力流量,缸的提升速度都确定好了,就是口头估算一下液压泵要多大的电机驱动经济些
发表于 2007-7-25 19:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力x流量/6x90=?可以这样大概的算下,不过要注意压力和流量最好都在实际使用需要的流量基础上乘以个系数比较保险。系统简单就乘1.1,如果复杂压力就乘以1.3比较好,没看到原理图,只能大致的说下,说错莫怪
发表于 2007-7-28 15:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
压力(bar)x流量(L/min])/612=kW
发表于 2007-7-28 15:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的意见good
发表于 2007-7-29 15:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 cnhnxxx 于 2007-7-28 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. L8 }; s- k( N
1 C" U3 H: H" u  G# q" e这个公式应该是这样:电机功率(KW)=压力(Kgf/cm2)x流量(L/min)/612η- a" n* B6 L( N' n% j9 L
楼主问得很含糊。不同类型的泵选择的参数方法不一样,上面是针对定量泵的。
发表于 2007-7-29 16:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不同意,上面的电机功率都选的过小,不安全
发表于 2007-7-30 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
电机的选择一般根据公式算好后,都要加上一定的安全系数,具体选择多大的系数要根据你系统的要求,如果系统要求安全运行必要严格,就不应该过分的考虑经济性。
发表于 2007-8-10 09:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
延长泵的寿命主要是系统的设计问题,至于电机选择根据公式计算出来后再留一点余量就可以了.
发表于 2013-9-14 15:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
各位朋友,上面提到的这个公式在那本书上可以查到,我想仔细再研究下!谢谢!
发表于 2013-9-15 03:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机功率(KW)=压力(MPa)x流量(L/min)/60*0.85效率/ N$ a, U1 c; K3 r% E
要预留电机的安全系数。假如电机长期满载或超载很容易烧电机
发表于 2013-9-15 09:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算功率得出后,根据运行状况要取1.1—1.3的安全系数,然后还要向上对电机的标准千瓦数,才能最后选定电机。。
