查看: 4224|回复: 6
[已解决] cad中选择线时,怎样设置就能使选择的光标与线相交就能选到?
发表于 2007-7-28 10:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
在选择线时,只要光标与线相交就能选到线了,不用光标全部包括要选的线了,能设置吗?怎样设置?
发表于 2007-7-28 10:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
意思含糊 8 N4 q9 u6 B# C* @5 z9 @5 ?
) z6 P3 @9 c6 m) t: U& U  r4 G交叉选择难道不是吗?
" n. m* v) A# u/ m: x1 f4 Q0 M楼主难道都是怎么选择的(看你的是窗口选择)?
发表于 2007-7-28 10:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
选择集的设置在下面得图框中。# K9 B7 P( q0 Z
4 k( n$ P* t3 k( ^* ?构造选择集方法你看看下文,你会明白的。8 W' F# X2 [) H) M1 @
AutoCAD必须先选中对象,才能对它进行处理,这些被选中的对象被称为选择集。在许多命令执行过程中都会出现“Select Object(s)(选择对象)”的提示。在该提示下,一个称为选择靶框(Pickbox)的小框将代替图形光标上的十字线,此时,用户可以使用多种选择模式来构建选择集。下面我们通过“select”命令来了解各种选择模式的使用。5 G& c; F" W. K! k. I' d5 K2 G) w: V
在命令行中输入“select”,系统将提示用户:& b5 ]  L% Z6 k+ T7 d
Select Objects:. ?8 C" ?* ]4 x& T6 W# W, a# i! o
用户可在此提示下输入“?”,系统将显示所有可用的选择模式:  z: Y! r# X* \& @3 K! \
Expects a point or 0 g; T. B6 P0 P/ k9 _
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle1 Z7 [  r% _# X  B1 t
其中各种选择模式说明如下:- v! ]. O* l5 n6 q
(1)7 v( ~( P! M) t  }# R! |9 ^, `5 t
Windows”模式:在该模式下,用户可使用光标在屏幕上指定两个点来定义一个矩形窗口。如果某些可见对象完全包含在该窗口之中,则这些对象将被选中。2 o! `9 @( i* \& o6 z
(2)5 H6 [4 E- s) k0 A5 A$ p  w
Last”:选择最近一次创建的可见对象。; v9 b  Q, f; G$ V1 x) P+ F
(3)/ m$ H3 T* q' }9 w# F3 Y6 b
Crossing”:与“Window”模式类似,该模式同样需要用户在屏幕上指定两个点来定义一个矩形窗口。不同之处在于,该矩形窗口显示为虚线的形式,而且在该窗口之中所有可见对象均将被选中,而无论其是否完全位于该窗口中。 ) L+ w+ M+ q) l5 w8 A5 v' r8 [
(4)
5 y9 E# C2 R' u- d; t% y
BOX”:“Window”模式和“Crossing”模式的组合,如果用户在屏幕上以从左向右的顺序来定义矩形的角点,则为“Window”模式。反之,则为“Crossing”模式。, b0 i& \4 P5 `( a- ?. M
(5)0 I+ ^) O& a! \1 [5 a& q7 C5 e
ALL”:选择非冻结的图层上的所有对象。
5 Z' v7 J- L) x" ]  B7 w(6): ^+ x6 K* h: C2 a, I, R+ V4 z3 M+ E
Fence”:在该模式下,用户可指定一系列的点来定义一条任意的折线作为选择栏,并以虚线的形式显示在屏幕上,所有其相交的对象均被选中。
' ~; j; M! I; l7 ?(7)
; M. W# f0 ^! N& B4 i
WPolygon”:在该模式下,用户可指定一系列的点来定义一个任意形状的多边形,如果某些可见对象完全包含在该多边形之中,则这些对象将被选中。注意,该多边形不能与自身相交或相切。
  c9 A+ S3 R$ n* k& L, ]8 ?+ Z(8), C2 ^/ C! O# `- O# s' x- Y% x
CPlolygon”:与“Window”模式类似,但多边形显示为虚线,而且在该多边形之中,所有可见对象均将被选中,而无论其是否完全位于该多边形中。8 u, I' S, u; [: q/ D6 ?1 M# j
(9)2 j9 y9 c3 m  Q# p8 T! r6 @) y( a
Group”:选择指定组中的全部对象。
* A1 H( o2 i1 N: e(10), `! j: {7 ~# d% z' W- I9 ~
Add”:在该模式下,可以通过任意对象选择方法将选定的对象添加到选择集中。该模式为缺省模式。6 P$ s9 N- c$ q1 l: I. ?8 z
(11)
2 q* d8 o- K. [1 Z6 a+ P
Remove”:在该模式下,可以使用任何对象选择方式将对象从当前选择集中删除。
% o8 P, w) l; s  J7 x(12)
# ~& L; A, V( f0 b+ o
Multi”:指定多次选择而不高亮显示对象,从而加快对复杂对象的选择过程。
% T9 {4 I9 L8 w: q3 U: T(13)& V, f! ]$ x1 w8 A
Previous”:选择最近创建的选择集。如果图形中删除对象后将清除该选择集。
% W9 K4 B7 `  x- A7 Q+ p# W# \(14)0 V2 v( Z# a- a
Undo”:放弃选择最近加到选择集中的对象。8 O+ t& S$ i( t, t
(15)
4 y/ E8 y3 S6 M1 f
AUto”:在该模式下,用户可直接选择某个对象,或使用“BOX”模式进行选择。该模式为缺省模式。
) L/ i7 a- I0 o2 ?6 z0 T# [, y& h(16)
7 u* C( S6 k* x
SIngle”:在该模式下,用户可选择指定的一个或一组对象,而不是连续提示进行更多的选择。  |3 }$ a- V! P- S8 L
$ j  s) @( @# Z0 c4 Z- Y. D[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-7-28 10:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我得意思是:比如我在移动这个命令时,需要选择移动的对象,我要选择的移动的对象比较多,用框选时,只要框住与其相交的线就能选择到,我想达到这样的效果。但我现在是不能这样,请问怎样做?
发表于 2007-7-28 10:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 weijian03144 于 2007-7-28 10:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 g8 ^, H6 |$ M3 L- L1 R
* J$ T' h6 Y; F& u2 s+ J" _5 i看看我上面回复中的1、3、4条的内容,特别注意矩形角点的选择顺序。
发表于 2007-7-28 10:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
框选时,先选择框的右下点,再选择左上角点就可以了;
发表于 2007-7-28 13:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
按住鼠标左键向左下方拖动就行了.
