查看: 2642|回复: 11
[已解决] 求助, 变位齿轮的设计
发表于 2007-7-26 20:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
:) 已知,一大齿轮是变位齿轮,齿数为22齿,齿顶圆直径为74.5,模数3,小齿轮为16齿,同轴的另一对滑移齿轮分别为20和18齿,模数也为3.其它参数都为标准值.ha=1,c=0.25,压力角20,
) a/ Q3 q' f& H, F, S. k$ \- _9 e: b& i齿宽为13, 中心距为60
( k( O' `& L9 G, g) B:L
, x+ K  {2 S$ S$ ]( L& P7 c) n# ~3 a6 e% z  O% F
[ 本帖最后由 wqi003 于 2007-7-28 17:25 编辑 ]
发表于 2007-7-26 20:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
变位齿轮副,要知道中心距!
3 p' i/ l) W: [: L% U, l" x用齿顶圆来判断,不准确。
  ?$ s; C6 l5 \) v  C+ J4 Y如果你是测绘齿轮的话,可以量公法线来反算变位系数。
3 a! o/ H. m4 A: n, {如果你要设计,就得先确定中心距。
" z7 G1 }: G5 K( y- w4 ^4 s- z4 u, d' D! E
下面这个计算程序也许可以帮你。2 |2 m& u. }3 x0 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=288248&page=1&fromuid=267014#pid1302132
 楼主| 发表于 2007-7-26 22:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我去下载了,可无法下载你给的程序.
# _3 T/ q1 \* J; L- H2 J9 L我的这几个都是正变位.! |3 ^7 s  j; G' p' Q# @: ^
只有这些数据.
 楼主| 发表于 2007-7-26 22:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我准备齿宽为13, 中心距为60* n0 h( e. I1 e3 D/ Z- T# Z- k$ n
不知是否可以?, Q7 V& E0 J" |: |
请提供帮助!$ b' m) T& V9 R  k, ]* `
谢谢了!
发表于 2007-7-26 23:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 wqi003 的帖子 % F- |3 O2 r* w4 c) s' c5 t8 U
如果是设计,只要能满足齿轮的接触和弯曲强度的设计是可以的。
1 E% I0 f: K) i. \" Z变位系数可按等滑差来分配。
发表于 2007-7-27 22:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
1 你首先要用你的三维点去兑换流量,之后才能下载程序。
8 D0 N) u4 i. }  e
' ~. a5 z- ?3 G7 e2
5 Z) U: S, R: D" [* Q6 H( ~2 ym=3    α=20    a'=59.9998% b1 H# }' `" d- e
z1=16  x1=0.585  da1=56.490 Q3 X5 ^* k& f; O" ~$ T
z2=22  x2=0.585  da2=74.49
  o& v0 ~1 i2 q; G, j) ~5 p& n小齿轮滑动率=1.3411    大齿轮滑动率=1.3303# P+ Z7 P  \6 T$ W# |2 e
9 H4 i. B* R8 F$ ^6 _! [3+ D) H9 d/ Q) z2 o. q% g% R
m=3    α=20    a'=59.99987 h. \! p4 M" E# t
z1=18  x1=0.585  da1=62.49
$ }/ l6 h- X6 wz2=20  x2=0.585  da2=68.49
" c; ]# F( Q# v2 k" S; A1 e# Q小齿轮滑动率=1.3036    大齿轮滑动率=1.3017, v" B& R: n6 _
( X0 L" |: U* h# D
以上两种滑动率很理想,只要满足接触强度和弯曲强度要求,就没问题啦。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-27 23:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复帖子
角变位齿轮传动,但是你的表述不明确,缺很多条件.
 楼主| 发表于 2007-7-28 17:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 dzjlisi2278 于 2007-7-27 23:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 i1 W: X: s( V' z6 o角变位齿轮传动,但是你的表述不明确,缺很多条件.
* V. Y, {( I6 i: k+ G不知缺什么条件?" @8 ]. Z+ \" A6 O1 c
请大吓指点!!!!
 楼主| 发表于 2007-7-28 17:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 myfunction 于 2007-7-27 22:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 |' ?7 C. b2 P1 你首先要用你的三维点去兑换流量,之后才能下载程序。
8 \% j8 K- g8 @; X
3 ?2 w* s) F& H, p  k" E2 0 k% y! K+ e7 t, ?) J7 ~8 q" l8 e  e' |
m=3    α=20    a'=59.9998
* j7 N- ~# R2 u6 I: o6 V5 \1 uz1=16  x1=0.585  da1=56.49% Y9 s2 R0 f5 n5 e& Z
" q6 G: f3 p# |; d8 R* |小齿轮滑动率=1.3411    大齿轮滑动率=1.3303" h. ?5 f. t: H% v; u
( v0 _& \9 _- n1 f$ d34 r1 A6 E/ i( q4 t- r
m= ...
+ R+ Z& B1 K( O- V
谢谢了,公法线长度,请一并告知.
发表于 2007-7-28 20:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #9 wqi003 的帖子
按6楼myfunction提供的数据计算的公法线名义长度:# I: `# c5 Q) N) U
第1组数据:z1=16,Z2=22,得:小齿轮w3=24.014,大齿轮w4=33.122
" U2 c; y6 Z+ G3 D& D5 J第2组数据:z1=18,Z2=20,得:小齿轮w3=24.098,大齿轮w4=33.038
tianxingzhe + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-31 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢!终于找到一本设计手册,我手工也验算了一下,正确.谢谢!
# E3 x/ i1 H6 v+ Z. T. Z9 r' t/ ^! C, n' t
[ 本帖最后由 wqi003 于 2007-7-31 10:17 编辑 ]
发表于 2007-8-6 09:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好东东那
可惜我是新来的,还不能下载
