查看: 3010|回复: 10
[已解决] CAD中大图小图混杂时,如何设置线性
发表于 2007-7-27 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
原来有一张大图,是一个厂房的平面图,现在要在大图上做一个工业门的小图,都是按1:1做的,结果小图上的虚线线型比例要调到0.002才能显示出是虚线,要不然就显示为实线,但是现在有个问题,刚调整好是能显示出效果,但是一刷新,或者关闭再打开的花,又显示成实线了.大图的线性比例是1:1.
发表于 2007-7-27 10:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
用图层应该可以解决这个问题吧?
发表于 2007-7-27 11:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 windsuch 于 2007-7-27 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" V' _$ Y+ `' `* u: E原来有一张大图,是一个厂房的平面图,现在要在大图上做一个工业门的小图,都是按1:1做的,结果小图上的虚线线型比例要调到0.002才能显示出是虚线,要不然就显示为实线,但是现在有个问题,刚调整好是能显示出效果,但是 ...
6 c7 K+ k0 ~; k1 g
5 k, Q& p6 N" }" T& k2 z你可以将绘制工业门使用的线型设置为单独的图层,可以改变该层中的线型而不影响原来图纸的线型。
发表于 2007-7-27 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是的,可能需要分别设置图层,像这种按比例画的图最好不要方一个文件里,否则应做成块。
 楼主| 发表于 2007-7-27 17:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设置到不同的图层还是没有用,只要关闭再打开,又成了实线了....
发表于 2007-7-27 17:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 windsuch 于 2007-7-27 17:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 A# r& k  Y* K% ^& ^) R/ X' ?设置到不同的图层还是没有用,只要关闭再打开,又成了实线了....
5 I+ c3 [( M7 @% f改变该层的线型贝。
发表于 2007-7-27 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
" v& x4 j+ I$ Y$ P' a设置到不同的图层还是没有用,只要关闭再打开,又成了实线了....
: [! l: X& ]* d* @, q 重新生成就可以了嘛!
发表于 2007-7-28 01:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 windsuch 于 2007-7-27 17:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 `" y2 A. N) q; z& z; N# T) b1 L3 L
9 z' V2 o! a& [( }* ^$ o) P/ c# Y" C7 r, j3 j( T1 |& Y2 N
如果仅仅对某一处虚线或点划线进行修改,可以选中该线在特性中改其比例。
- z: j5 q! s/ n# N3 W. j$ _/ q6 v3 K保存后应当是有效的!7 e1 S# N7 F$ H/ u
8 \7 o( }. x' Y1 {. o, _7 w
如果你用统一的比例因子,即使是不同图层也是不行的!
* q' B1 _' d; |6 s
" t( c) F% W) a# t0 ]( m[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-7-28 01:19 编辑 ]
发表于 2007-7-28 13:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以用特性刷全部刷一下就可以了(当然先画个理想的直线)
发表于 2007-8-14 17:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
用另一图纸画好小门,再插入大图中,注意不要炸开。
发表于 2007-8-16 13:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
