2021-06-25
查看: 4027|回复: 19
[已解决] 请教Proe里的明细表能不能做成这样
发表于 2007-7-21 11:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
比方,一个零件在一个组件里要用2个,而整套机柜则总共要8个.
' J2 [5 g6 c: f0 }6 [而我现在proe里做的明细表,一个零件的装入数量和总数量都是一样的.都是8个,没法区分出来.
* R3 Q# H2 p/ m: t7 u% V请教高手们,能不能把这地方给区分出来.如下图所示的效果.
  Y0 P" C: E( b; D( i 未命名.JPG
发表于 2007-7-22 00:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也有这个问题,哪位大侠来解答一下啊!!!!
发表于 2007-7-22 01:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以输出到autocad里面做啊
 楼主| 发表于 2007-7-23 13:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 azulgrana_27 于 2007-7-22 01:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- C, o3 U# X/ e可以输出到autocad里面做啊
& O" A: b) O7 r: J; M% k$ a/ c这样做,Proe里有变更,CAD里的是不会会跟着变的?
发表于 2007-7-23 14:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
当然不会变更。。如果你能把proe 的工程图改成cad就行
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的整套图纸都在proe里出,为什么要整到CAD里去弄.
发表于 2007-7-23 17:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放到AUTCAD里就好了
发表于 2007-7-23 17:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在CAD里面处理方便啊
发表于 2007-7-24 23:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 free2rhyme0720 于 2007-7-23 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* W# v9 j7 U7 H* q/ f7 z
在CAD里面处理方便啊
9 |# f  I( E: g% \8 k$ l是在问能不能直接在PROE里面自动生成,转到CAD里面和在PROE里面慢慢的填是一回事了
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
使用proe的人多,但用proe工程图这块的人就不多了., N' ?0 K+ i6 E4 L9 a: A
怎么都是要整到CAD里去做的.
发表于 2007-7-26 08:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在pro/e里面好像不能实现楼主提出的功能要求。
0 `1 S1 W/ r4 b5 m' ~; ?我单位要求是将每个子装配体出明细表,最后再对标准件、加工件汇总。不要求在总装配图中的明细表对每个子装配的零件汇总。当然这涉及各单位的具体图纸管理办法。
发表于 2007-7-26 22:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也找了很久,一直没有找到好的方法,如果你要打印你可以手工在proe里填写每个装配图的图号,好像在ptc公司的另一个软件与proe结合了是可以生成这样的表格
 楼主| 发表于 2007-7-27 08:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xhh2291 于 2007-7-26 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& E/ m# N4 d* {* L我也找了很久,一直没有找到好的方法,如果你要打印你可以手工在proe里填写每个装配图的图号,好像在ptc公司的另一个软件与proe结合了是可以生成这样的表格
, E8 w4 H8 H0 Z. Y3 {% y" O
手工填的话,就不会跟模型关联了.
/ Z5 R% `! Z7 T1 s  g8 Y$ SPTC有这个软件,字叫什么名?
发表于 2007-7-27 15:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
试试用关系做,孤峰在线上有这方面的一些说明可供参考
发表于 2007-8-18 14:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
工程图方面的难题可以到孤峰在线上找找。
发表于 2007-8-19 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个在PRO-E内可以做到。。。但比较复杂一点(主要在PRO-E的BOM这块,的理解上),理解好了就能自动生成了。。。。比CAD还简单,,不用手工填,自动生成的。。。。
发表于 2007-8-20 11:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
要实现楼主的功能简直太简单了!! N" s. L; t( h1 q- b
装入数量为2,总数量为8,无非是这么两种情况,第一是所属装配的组件有四件,第二是另外的组件有借用。, e1 R" J7 a  N( F9 p! A
那么要实现楼主说的这个情况,可以自定义一个参数,此参数代表此组件所装入的数量!然后建立关系,让它与此组件的数量一致!总数量用系统中的数量《&prt.qty》就可以了!
发表于 2008-4-11 10:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 dfdq2428 于 2007-8-18 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ C" A3 o& ]' ~! C* @9 g工程图方面的难题可以到孤峰在线上找找。
楼主这个贴问的好!“孤峰在线”我找过没有这方面的“明细表”,只有零件图或装配图上的“明细栏”,明细栏上的内容有:序号、代号、名称、数量、材料、单重、总重、备注
6 @0 s% u! K1 `) M3 c+ Q' l4 m, w" h, e而没有楼主提到的!这种表格在那里也没有!% P" F" w7 T+ D* X
期待高手出现!
发表于 2010-5-12 12:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
fdhdhdhdfh
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
wz_111 -50 灌水
发表于 2011-4-3 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程图是个难点
